User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 28.12.2008 um 19:06 Uhr
| Moin Alex,
kommt bald.......
Ich mache da schon ein bisserl länger mit rum.
Zuerst hatte ich meine auf 30.000 MCD LED`s umgebaut, das war zwar etwas heller, aber am Tage immer noch nicht wirklich sichtbar im Rückspiegel
Dann hatte ich die ersten CCFL drinnen mit 8500k und 1 Brenner pro Ring Das ging gar nicht, die Ringe waren heller wie das Fernlicht. Da hätte ich mir gleich nen Lauflicht aufs Dach setzen können "bitte haltet mich an" also Retour geschickt die Teile.
Jetzt warte ich darauf das die 6500k Ringe kommen. 15.000 MCD billig CCFL Ringe hatte ich hier auch schon liegen aus der Bucht für nen 5er pro Stück incl. Brenner. Das waren aber funzeln und ohne Acryl Überzug, taugen im besten Fall zur PC Beleuchtung.......
Naja, in kürze mehr dazu.......
Thomas | Antworten
User seit 15.11.2004
| Geschrieben am 28.12.2008 um 21:10 Uhr
| hi thomas,
das glaub ich dir gut und gern... mit den 8500k...
stelle es mir gerade bildlich vor, mit dem lauflicht
hmmm... evtl könnte man hierzu noch was "anderes" basteln.
evtl aus PMMA? zB LARGE CORE POF (plastic optical fiber= kunststoff lichtwellenleiter).
bei den optischen fasern wird durch die durchsichtige "ummantelung" (cladding) verhindert, dass das licht seitlich austritt.
somit würde die faser schön leuchten... man müßte dann nur einen punkt für die lichteinkopplung basteln. vielleicht ähnlich einem T-stück.
vielleicht hat da jemand noch ideen zu
viele grüße
alex | Antworten
E-Mail an dufter Typ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.09.2006
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 29.12.2008 um 07:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 29.12.2008 um 07:46 Uhr ]
Moin Thomas
Sehr interessante Arbeit..ich werde mich aber vorerst mit dem Entfernen der Klarsichthütchen begnügen und die Gen2 damit erst mal so belassen. Allein schon die Tatsache das ich seit 2007 immer noch die MTEC Leuchtmittel fahre ist ein Zeichen dafür das ich die Scheinwerfer in "Aktion" weniger brauche
Schaun' wir mal ob ich es wenigstens im Sommer mal schaffe die Leuchtmittel zu tauschen bzw deine Modifikation mit Klebstoff zu realisieren.
Übrigens, wer mal irgendwo mit Sekundenkleber gearbeitet und diesen weissen Schleier an umliegenden Stellen hat sollte einmal Essig versuchen. Altes "Hausmittel" der Modellbauer
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.09.2009 um 19:30 Uhr
| Moin Thomas,
danke für deine techn. Unterstützung. Ich habe meinen GenII jetzt das "Zittern" ausgetrieben. Hat super funktioniert. Habe mich für die Variante 2 entschieden, das Loch aber nicht gebohrt sondern mit heißem Schraubenzieher geschmolzen. Dann ca. 1,5 cm Heißklebestick (vom Discounter Marke KingCraft) eingefüllt und fertig !!! | Antworten
User seit 05.11.2011
| Geschrieben am 18.03.2012 um 19:06 Uhr
| Hallo Chris,
bau die SW's dazu aus und halte sie beim befüllen "richtig rum", dann kann es auch nirgens hinlaufen und Schaden anrichten. Wenn Du sie auf dem Schoß liegen hast wirst Du sehen wie's richtig ist. Beim trocknen hatte ich zwischendurch immer mal wieder etwas an der Schraube gedreht, so backt da auch nichts fest. Der Kleber gibt der Gewindestange Stabilität in der Vertiefung.
Mfg - Helmut
| Geschrieben am 18.03.2012 um 19:12 Uhr
FinalMopf04 schrieb:
Hallo Chris,
Mfg - Helmut
Danke Helmut
aber soll nicht die Scheibe nach oben zeigen (aufn Schoß legen)?
und wieviel cm hast du vom Stab reingedrückt?
VG Chris
E-Mail an ChrissySLK200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
