Tipps und Technik R170 » » Thema: VA 8,5x19 ET20 ...HA 9,5x19 ET20 oder ET35.....Passt? Reifen? Tipps, hilfe |
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 19.11.2008 um 00:35 Uhr
300 schrieb:
Gibts irgendwelche Fahrwerke die ihr mir empfhelen könnt für 19" felgen? Denn hier gibts leider nicht soviele 19er fahrer. Falls es die auswahl zulässt, würde ich auf ein vom preis her vernünftiges system zurückgreifen, brauche keine High-End lösung. Natürlich auch kein billigschrott.
jo, Eibach pro-kit Fahrwerksfedern, ca. 200,00 €. Sind nicht so
bretthart, moderater Tiefgang von 25-30 mm, entwickelt um mit den
Seriendämpfern zu funzen.
Empfehlenswert ( da ein preFL SLK) das Eibach Stabi- Kit.
Mfg - Helmut | Antworten
User seit 09.04.2008
| Geschrieben am 19.11.2008 um 00:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 300 am 19.11.2008 um 00:41 Uhr ]
Mfg - Helmut
Hi helmut,
danke für die infos.
Ich werde mir die dinger mal anschauen. Klingen interessant. Würden aufjedenfall genau zu meinen anforderungen passen, da ich's ztwar hart mag, aber nicht so bretthart, dass mir die plomben rausfliegen. Preislich aufjedenfall im grünen bereich. | Antworten
E-Mail an 300 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.11.2008 um 00:48 Uhr
Der Wagen fährt sich mit den Federn wesentlich agiler und auf einmal
fühlt sich die alte Kugelumlauflenkung gar nicht mehr so indirekt und
träge an. Federungsverhalten sehr harmonisch, straff aber nicht
"kladdatsch" bei jedem Gullideckel.
Habe vor nicht all zu langer Zeit mit einem kategorischem Tieferlegungs -
Gegner mal kurz Fahrzeugtausch gemacht. Kommentar:" Das hätt' ich jetzt
nicht tun sollen - wirft meine Vorbehalte über den Haufen, die Vorteile
im Fahrverhalten überwiegen." (so ähnlich)
User seit 20.11.2007
User seit 16.09.2004
| Geschrieben am 19.11.2008 um 10:20 Uhr
| Hallo.
Von welchen Felgen reden wir hier eigentlich? Soweit ich weiß gibts es nur einen KFZ Hersteller, der den Lochkreis 5x120 hat und das ist BMW.
Daher meine Frage, wenn es keine original Felgen sind sondern aus dem Zubehör, sollte es doch auch den passenden Lochkreis geben oder?
Ich selber hatte auf meinem 230er PreFL 8,5x19 ET 35 und 9,5x19 ET35 mit Dunlop Sport Max verbaut und da waren die Karosserriearbeiten total moderat, bördeln vorne und hinten, dazu hinten etwas weiten und fertig. Das alles bei nem Carlsson Komplettfahrwerk.
Denke aber das bei einer ET die kleiner als 30 ist, alles wesentlich mehr Arbeit und Aufwand erfordert. Von ET20 würde ich daher abraten.
mfG.
Schobi | Antworten
E-Mail an Schobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.11.2008 um 11:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 19.11.2008 um 11:14 Uhr ]
Olli aus Mainhattan schrieb:
Bei den brutalo Rädern rate ich von der low-cost Variante mit nur Federn ab. Um die Räder einigermassen im Griff zu haben bedarf es m.e. das komplette Programm: Federn, Dämpfer und Stabis.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
Das Stabi - Kit habe ich im 1. Posting als Empfehlung nahe gelegt.
Die Dämpfer - eventuell wg. des Alters.
Habe hier schon Beiträge gelesen von Usern die dann letztendlich auch
auf andere , neue Dämpfer umgerüstet hatten und meinten das diese
Zutat den geringsten Effekt hatten, da waren die Seriendämpfer aber
noch relativ jung.
Nachtrag: Wichtig das Lenkungsdämpfer, Traggelenke und Radlager/spiel
stimmen. Nach dem Federntausch Spur vermessen!
| Geschrieben am 19.11.2008 um 14:16 Uhr
Stuhlgang schrieb:
Da kann ich Olli nur recht geben ! Ohne Stofdämpfer und Stabis, federt der Wagen sonst bei Bodenwellen zu stark ein ! Mein FL hat schon Stabis, und ich habe mir den vorderen sogar noch verstärkt (AMG Stabi).
Und eins nach dem anderen stimmt im diesen Fall leider nicht. Das Fahrwerk muss drin sein, wenn du die Felgen anbaust ! Sonst fängst du 2 mal an !
@stuhlgang
Das stimmt natürlich. Ich werde das fahrwerk logischerweise zu dem zeitpunkt natürlich auch da haben. Hatte nur gemeint, dass ich notfalls falls es nicht passen sollte, ein anderes fahrwerk auch parat habe zum probieren. Diesbezüglich hab ich da schon etwas freiraum und notfalls wird umgebaut.
Schobi schrieb:
Hallo.
@Schobi
Das es sich um BMW-felgen handelt bei nem lochkreis von 120 hast du richtig erkannt. Ob BMW die einzigen sind die 120er benutzen wage ich aber zu bezweifeln, aber das ist ja auch unwichtig.
Es gibt diese Felgen ausschließlich für BMW, für Benz mit 112er sind sie nicht erhältlich daher sind die adaprterplatten unumgänglich.
na das macht doch mut.
Welche Reifen hast du benutzt?
Gut, die 20er sind somit eh uninteressant. Ich habe nun die wahl zwischen ET35 und ET37. Die 37er sind natürlich bevorzugt.
Ich bin auch der meinung, dass es passen müsste. Schließlich will ich ja nicht die felgen kaufen und bei A.T.U. mal eben in der mittagspause draufknallen lassen. Bördeln ist sowieso fest eingeplant und ich bin mir sicher das wir es hinkriegen.
Na klar sind das mit Sicherheit ostanatholische Tiefbett-Hamsterlaufräder . Die liegen halt irgendwo günstig rum. Unterm Strich isses aber besser und günstiger gleich die passenden Räder zu nehmen.
@Olli
Es sind definitv keine ostanatholischen Tiefbett-Räder in Waschtrommel optik, die bei 200 sachen auseinanderfliegen, weiß auch nicht wie du zu diesem entschluss kommst?
Die liegen auch nicht günstig herum. Der Preis ist gesamtgesehen hoch, aber dennoch in anbetracht der tatsache das es 19er sind, angebracht.
Es sind Felgen für BMW, aber von einer italienischen Gießerei gefertigt (wie so oft). Die stellen zich tausende felgen her und können sich aufgrund der tatsache, dass sie für viele firmen herstellen, keine billigfelgen leisten. Der unterschied besteht eben nur darin, dass es kein offizielles markenmodell ist wie von AMG, BBS usw. ändert jedoch nix an der tatsache das sie qualitativ gleichwertig sind.
Und was heißt "besser die passenden räder" nehmen? Natürlich könnt ich mir auch 10" Plastikradkappen drauf knallen und hätte damit nen ruhigen schlaf, aber da ich nunmal hartnäckiger perfektionist bin muss das auto so aussehen wie ich es haben will und es ist ja nicht so das es unendliche schweißarbeiten erfordern würde, machbar ises und wie oben jemand aus erfahrung mitteilte, sogar ohne zuviel aufwand.
Wie gesagt, zu gegebener zeit werde ich fotos reinstellen, falls alles passt usw. | Antworten
| Geschrieben am 19.11.2008 um 15:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 19.11.2008 um 15:36 Uhr ]
Da verwechselst du aber was. Ohne viel Aufwand geht es bei den passenden Felgen (ET30-35). Da bei dir aber noch die Adaptionsscheiben dazu kommen, ists eben nicht mehr so einfach passend. Das meinte ich mit "passenden Felgen". Das Design ist sowieso geschmackssache, darüber diskutiere ich hier garnicht .
Da du beim Hersteller um den heissen Brei herum redest, gibts sie doch eben günstig, ich würde sogar eher billig sagen .
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
| | Anonym :937 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
