User seit 07.03.2004
User seit 20.08.2007
User seit 10.09.2008
User seit 16.04.2008
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 06.11.2008 um 14:44 Uhr
mysamana schrieb:
Hat schon mal jemand an einen Einbau in die Spiegelgehäuse nachgedacht? Hatte das bei meinem Mondeo, Ausleutung war OK. Beim SLK habe ich es noch nicht gesehen, stellt sich ja wieder mal die Frage nach ABE.
SLK 230 K, 1999
Also das finde ich auch sehr Intressant !
Habe das bei einem Bekannten Letztens am RX8 gesehen und sicht schon gut aus.
Ebenso ist es Intressant so wie es am 1er verbaut ist mit dem Licht in den Türöffnern.
Ich denke die Spiegel in Kombination mit den Türgriffen sieht absolut lecker aus und wir sollten an dem Thema dran bleiben.
Und das Kabel vom Innenlich zum Aussenspiegel zu verlegen ist eine sache von ca. 10 Minuten !
Wer testet freiwillig ?
Ich würde es machen habe aber momentan leider keine Zeit dazu.
Heiko
SLK 230 K --------------- Bj: 10-97
Automatik --------------- Silber
Scarlet Rot -------------- Easy-Roof
Kompressor Kit --------- Supersprint Doppel
-------------------------------------------- | Antworten
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 06.11.2008 um 18:32 Uhr
| Hallo Michele,
ja, teste das mal bin schon sehr gespannt...........
Der Ausbau ist noch soooo schwierig, hier ne kleine Anleitung:
Türverkleidung:
- Den Plastikring am Türschloss abbauen (1 Kreuzschraube)
- darüber das Seitenblech mit den 2 kleinen Kreuz oder Torx Schrauben abbauen (je nach Baujahr Kreuz oder Torx)
- Unter dem Airbag Schild ist eine Kreuzschraube
- Den Handgriff abhebeln (dort wo du anfässt zum Tür zuziehen wenn du sitzt) darunter sind 2 weitere Kreuzschrauben
- Das Plastikdreieck am Außenspiegel abhebeln (von oben abhebeln und abziehen aber vorsichtig, unten ist ein Plastiknippel dran der gerne abbricht wenn man mit roher Gewalt dran geht)
- Jetzt links, rechts und unten die Verkleidung mit einem Schraubendreher abhebeln (ist mit Platikstopfen festgesteckt)
- Wenn die Seiten und unten los sind kann man die ganze Verkleidung nach oben hochdrücken und sie ist ab.
- Jetzt auf der Rückseite den Bowdenzug für den Türöffner aushängen und das Kabel vom Hochtöner abziehen
Dann die 3 Schrauben vom großen Lautsprecher rausschrauben und du kannst den ganzen Lautsprecher rausziehen
-im Fußraum die seitliche Verkleidung ausbauen, dazu etwas in der mitte davon schauen, da ist ein Plastikstopfen, der muss raus. Dahinter ist eine Kreuzschraube. Die raus und du kannst das ganze Plastikteil abziehen
Dahinter ist die Öffnung zu der Kabeldurchführung in die Tür. Durch die Lautsprecheröffnung kommst du von der anderen Seite da dran. Am besten einen Ziehdraht verwenden, ist einfacher wie verrenkte Finger, geht aber auch
An die Innenlampe kommst du wenn du die jeweils 2 Schrauben der Sonnenblenden abschraubst, dann sind die ganze obere Verkleidung und beide Seiten nur noch gesteckt und alle nötigen Wege für die Kabel liegen frei.
Thomas | Antworten
