Hallo Marcel,
wie schon hier öfters geschrieben wird es die NTK Pumpe sein.
Der Armin (Minchen32AMG) hat sie selber erst vor kurzem erneuert.
Ich habe deshalb noch die Anleitung auf meinem PC.
Wenn Du die Anleitung haben möchtest kannst Du mir gerne
Deine eMail Adresse mailen.
Laut Armin ist es ganz einfach.
Man sollte nur den Wassereintritt und Wasseraustrittschlauch
mit einer Matra Klemme oder einer Zange verschließen,
dass nicht das ganze Wasser herausläuft.
sei gegrüßt! habe die gleichen probleme! was war es bei dir? bei mir ist getriebesteuerung im fehlerspeicher abgelegt(fehler steht an)! bekomm morgen ein neues!gruß elhombregrande
kann es vielleicht sein, dass das Steuergerät durch Getriebeöl gehimmelt ist? Wurde der Stecker am Getriebe mal kontrolliert? War er nass? Dann kann es sein das durch Kappilarwirkung über den Kabelbaum Öl in das Steuergerät gekommen ist. In der Werkstatt mal nachfragen.
Dieser Stecker ist eine Schwachstelle beim 5 Gang Automat.
Hallo! Beide enden vom kabel frei von öl! War heut bei mb und fehler war wieder da obwohl gestern gelöscht! Wurde aber noch einen tag vertröstet da mb das verkehrte egs bestellt hat! Toll! Werde dann morgen berichten ob und wie er geht!
Eigendlich ist Dein Problem (wie hier schon gepostet) symptomatisch für die NTK - Pumpe - d.h. für den Ausfall derselben........
Ist die NTK - Pumpe defekt sollte im Fehlerspeicher "Ansaugtemperatur zu hoch"
abgelegt sein...... Ein weiterer Fehlerpunkt könnte der Temperatursensor sein....
jaja, die gute NTK-Pumpe, habe sie auch gerade zusammen mit dem Sensor getauscht.
habe jetzt die neueste Version eingebaut (A0005000386) für 256,61 Euro von Mercedes eingebaut. Diese wird auch in anderen Modellen wie z.B CL63 usw. verbaut.
Ein,-und Ausbau sollte bekannt sein .... Gummi kann von der alten genommen werden.
Michael
bracelets <<< handmade from genuine leather
230K FL mit Prins LPG, Umbau auf 171er Front Bj.2000
32 AMG mit Prins LPG Bj.2004
ein weiser Entschluss.
Deine Kilometerleistung kann sich sehen lassen, ich habe seit Weihnachten 2011 immerhin bereits den dritten Tank Benzin verfahren (3 x ca. 350 Kilometer)
Kann also nur mehr werden..
