User seit 13.12.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.04.2008 um 12:38 Uhr
HarryB schrieb:
Hallo Frank,
das müßte dann aber eine "offene" Steckverbindung sein, also ohne Gehäuse drumherum. Ansonsten haste wieder eine Art Brücke, die das Öl dann ggf. weiterleitet.
Harald
Bei vernünftigen Steckern sollte das Öl keine Chance mehr haben.
Außerdem werden die Kabel jeweils an den Enden verlötet und somit ist der Ölfluss sowiso schon unterbunden.
Gruß Frank
230K PreFL, ICOM Autogas, Chiptuning, gr.Riemenscheibe, gr. LLK, Supersprint, Easy-Roof, XTC-Komplettfahrwerk Comfort, Anti-Roll-Kit, 18" ASA AR4 schwarz frontpoliert, Raid Daytona 340mm, Klarglas SW/Nebel/Blinker, ..... | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 02.04.2008 um 16:08 Uhr
Ja, sollte
Das Problem ist eigentlich, daß "vernünftige" Stecker maximal spritzwasserfest sind, aber nicht öldicht.
Die Kabel sind schon serienmäßig an den Enden zum Stecker hin verlötet, siehe die Fotos von Ribero.
Harald
| Geschrieben am 02.04.2008 um 18:24 Uhr
| Hi,
mir hat das Autohaus Bürkle folgende Teile zusammengestellt.
1x A 2711502733 Elektr. Leitung 16,82€
1x A 0125450528 Stecker 1,10€
1x A 0125450428 Steckhüls. Geh. 1,04€
2x A 0015454426 Rundsteckhülse 0,91€
2x A 0135457928 Steckerstift 1,62€
Macht zusammen 22,40€ plus Steuer = 26,66€
Wenn ich diese Woche noch Zeit habe, werde ich das PreFL-Adapterkabel mal zusammenlöten.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird!
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.11.2007
User seit 23.07.2006
User seit 14.04.2004
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 03.04.2008 um 19:06 Uhr
| Hi Lollo,
ja - alle preFL und FL ist davon betroffen. Nicht alle Autos zeigen den Ölverlust aber recht häufig ... und nein nur für den FL gibt es von MB eine fertige Lösung. Für den preFL muss man das Adapterkabel selber zusammenbauen oder eben am Orginalkabel die Ölsperre durch verlöten oder trennen der Drähte und anschließend öl-undurchlässig zusammenstecken/schrauben/klemmen.
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.04.2008
