| Geschrieben am 13.03.2008 um 07:34 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin Armin
Ich erinnere mich an Teal'C der vor Jahren mal mit der Tipps&Tricks Anleitung den Sitz hinten tiefer und vorn etwas angehoben hat. Meine aber das er später dann zurückgerüstet hatte....
Vielleicht reicht da schon ?
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
Moin Andreas !
Ich werde Stef mal anhauen.
Alles Gute, Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
Jetzt geht es erst richtig los
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
*********************************** | Antworten
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
User seit 27.08.2007
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 13.03.2008 um 19:07 Uhr
| Moin..
1,95 !- Sitz beim PreFL ganz unten und ganz hinten--passt super in Verbindung mit dem 34 raid Silberpfeil.
Wenn hinten tiefer gegangen wird und vorn etwas angehoben wird kann es wieder etwas enger zum Lenkrad hin werden --- meines Erachtens bringt dieser Umbau nicht wirklich eine Verbesserung der Sitzposition--da hilft nur der Austausch des "Klappergestühls"
User seit 13.02.2007
| Geschrieben am 14.03.2008 um 15:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Minchen 32 AMG am 14.03.2008 um 17:20 Uhr ]
ich hatte an meinem SLK folgende Sitz-Probleme:
1. Das Auto ist zu niedrig, so das ich mit meiner Birne oben am Dach (geschlossen) angestossen bin, und
2. die seitlichen Wangen von Sitzfläche und -lehne sind zu eng beieinander für meine Figur.
Lösung:
Ich habe den Fahrersitz ausgebaut, zerlegt, und die Sitzwanne aus Blech an den nötigen Stellen aufgeschnitten und breiter wieder zusammengeschweißt. Anschließend habe ich die Sitz- u. Lehnenpolster mit einem elektr. Küchenmesser vorsichtig an meine Sitzgewohnheiten angepasst. Die beiden Federn mit Gummipuffer habe ich weggelassen. Die Ledersitzbezüge haben anschließend wieder gepasst. Vorsicht bei der Sitzheizung!!!
Die ganze Prozedur hat ein paar Wochen gedauert, weil ich 100 Sitzproben gemacht habe und immer wieder ein bischen mehr vom Schaumstoffkern abgeschnitten habe. ABER: Der Aufwand hat sich gelohnt, mein Allerwertester, mein Rücken und mein Kopf haben jetzt einigermaßen Platz im SLK.
Mehr telefonisch: xxxxx-xxxx
!!!! Die Telefonnummer habe ich mal weggemacht, Armin !!!
E-Mail an oldi-fan500 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
