User seit 28.06.2007
| Geschrieben am 09.03.2008 um 18:51 Uhr
| Vielleicht hast du irgend ein Loch im Unterboden. Solch ein Phänomen tritt nur auf, wenn die Luftfeuchtigkeit im Innenraum enorm hoch ist und gleichzeitig die Scheiben den Taupunkt erreicht haben. Der wiederum hängt von der Innetemperatur im Verhältnis zur Luftfeuchtigkeit zusammen.
Sollte dein Gebläse richtig funktionieren und auch richtig eingestellt sein (Luft nicht nur auf die Scheiben sondern gleich zu anfang an auch immer nach unten in den Fußraum) und die Scheiben derart beschlagen, hast du irgendwo Wasser im Innenraum. Andere Möglichkeit gibts da nicht. | Antworten
E-Mail an Krawalla Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 10.03.2008 um 07:54 Uhr
| Irgendwie muss bei dir jede Menge Wasser in den inneraum gelangen! Ich fahre nur mit Lüftung auf Scheibe und bei mir beschlägt überhaupt nichts. Egal ob sommer oder Winter!
Am besten mal ab zu DC wenn deine Filte alle richtig eingebaut sind!
Hast du auch mal den Boden abgetastet????
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 10.03.2008 um 12:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 10.03.2008 um 12:04 Uhr ]
Hallo Tommy,
kann es vielleicht sein das deine "Zwangsentlüftung" verstopft ist?
Wenn du mit Heizung und gering geöffnetten Fenstern fährst ist ja anscheinen das Probem nicht vorhanden.
Normalerweise soll die durchs Gebläse in den Innenraum geführte Luft ja auch "irgendwo" wieder raus. Irgendwo im Kofferraum müssen Entlüftungslöcher sein. Vielleicht sind diese zu?
Fahr doch einmal mit leicht geöffnettem Kofferraum zur Probe.
Ich hatte vor Jahren (Jahzehnten) bei meinem Matra-Simca das auch einmal. Da hatte ein Hansel in der Werkstatt die im Innenkotlügel liegende Zwangsentlüftung mit Unterbodenschutz "versiegelt"
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
VIEL ERFOLG | Antworten
User seit 24.03.2008
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 24.03.2008 um 21:46 Uhr
slk waltraud schrieb:
Dieses Problem war auch bei meinen SLK.
Motorhaube öffnen .
Abdeckung entfernen.
Die Umluftklappe Fahrtrichtung rechts klemmt.
Jetzt funktioniert alles Perfekt.
Hallo Waltraud!
Welche Abdeckung muß ich da im Motorraum entfernen?
Gruß!
Thomas
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller" | Antworten
E-Mail an Gas-Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 26.03.2008 um 07:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 26.03.2008 um 07:21 Uhr ]
Moin Thomas,
ganz einfacher Test, Motorhaube auf und Freundin vor die selbe stellen. Du setzt dich ins Auto, Motor an, Umluftklappe öffnen mittels Druck auf die Taste in der Mittelkonsole so,das "nicht" leuchtet, also offen ist (über oder unter der Klimaanlage, kann mich gerade nicht dran erinnern)
Dann sprüht deine Freundin etwas von ihrem Duftwässerchen Richtung Scheibe in den Motorraum. Wenn du jetzt innen bei geschlossenen Fenstern sofort riechst kannst du den Ausbau der Abdeckung sein lassen, dann ist die Klappe offen und die Lüftung zieht die Aussenluft.
Thomas
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack! | Antworten
