Tipps und Technik R170 » » Thema: Benzinpumpe-Geheim-Schalter |
User seit 23.03.2004
User seit 30.03.2005
| Geschrieben am 26.02.2008 um 16:05 Uhr
| Hallo Skipper,
gedanklich kann ich Dich ja voll und ganz verstehen, aber wenn ein Dieb ein Auto benötigt, wird seine Wahl wohl kaum auf einen SLK fallen, da der SLK erstmal an sich schon mal auffällig ist, und zweitens für eine Spritztour oder Raubzug zu wenig Platz bietet.
BMWs (X5, 5er Touring) Audis ( A6 Avant )oder auch das T-Modell der E-Klasse sind da schon wesentlich beliebter
RFID hin oder her…
Sollte jemand doch extremes Interesse an deinem SLK haben und ihn stehlen wollen, mietet er sich einfach einen Abschleppwagen, klebt Schilder „Im Auftrag des ADAC“oder ähnlich auf polnisch an den Abschlepper, nimmt Deinen SLK auf den Haken / Pritsche und verschwindet in der nächsten Hinterhofdiebstahlwerkstatt, und innerhalb von drei Stunden ist in dieser polnischen Hinterhofwerkstatt nur noch das Stahlgrundgerippe /Skelett deines SLK übrig und alle anderen Teile sind ausgebaut, und die tauchen keine drei Stunden später im weltgrössten Onlineauktionshaus in Weissrussland, Polen oder in der Ukraine wieder auf. So habe ich es mal bei Report/ oder Spiegel TV im Fernsehen gesehen.
Absolute KFZ Diebstahlsicherheit gibt es nicht…
Nur sich eine gute Teilkasko ohne SB aussuchen, die dann im Diebstahlfalle einem kurzfristig das Geld überweist, damit man sich schnell wieder auf die Suche nach einem neuen SLK machen kann.
By the Way, ich könnte in der WIS nach dem Kabelbaum nachsehen, halte aber die Aktion für vergebene Liebesmüh’, zudem es auch in der WIS nicht mal eben getan ist, die Stromführung des Kabelbaumes auseinander zu tüfteln. Das wäre auch mindestens eine Stunde Arbeit für mich …
In diesem Sinne, nichts für ungut und
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
| Geschrieben am 26.02.2008 um 16:15 Uhr
| Moin..
Jepp..wie zu alten -Mad Max- Zeiten. Der Bursche hatte allerdings den Schalter gegen den Benzinklau installiert
Vermutlich macht das in D auch in naher Zukunft mehr Sinn...
Zum Thema: ich denke derart Dinge kann man sich sparen--wer den SLK will der bekommt ihn auch und oftmals ist auch die Frage ob der böse Mensch nicht gleich den Wagen komplett nehmen soll anstatt bei den Startversuchen/Bewegeversuchen durch Vandalismus den Wagen zu schädigen. Meist bleibt man dann auf den Reparaturkosten sitzen wenn nichts gestohlen wird.
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 26.02.2008 um 19:12 Uhr
| Hallo skipper, der zusatzwegfahrsperre die du meinst habe ich schon 5 jaren inn meinen SLK , und wirt bedient durch einen versteckten schalter, der ich einschalte nur wenn der zundschussel aus dem kontaktschloss is,und wenn der wagen dann geknackt wirt oder dein schussel entnommen wirt. und dann gestartet, wirt einen zeitrelais angesteuert das nach ca 2,5 minuten die benzinpumpe ausschaltet, und gleichzeitig einem sirene unter den wagen einschaltet,mann kann das nur abstellen durch der versteckten schalter zu drucken, und wen der bosewicht der schalter nicht findet kann er nur aussteigen und davon laufen. die leitung von der benzinpumpe befindet zich hinter das fussbodenbrett beifahreseite auf den boden und hatt die farbe rot/grunn und 2.5qmm durchschnitt.wunsche dir viel gluck, Pedro
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.04.2006
| Geschrieben am 26.02.2008 um 21:09 Uhr
| @lollo
Interessant, wurde ich aber genau wissen wie funktioniert diese Unfall Unterbrechung Procedure (was wird abgeschaltet, wie viele Kabel muss man trennen und welche genau, usw.).
@HarryB
...(wie störungsresistent sind RFID-Lösungen?)...
Jeder SLK Fahrer hat mit RFID viel Erfahrung. Ein RFID Transponder befindet sich in Fahrzeugschlüssel und wird beim starten benutzt durch im Lenkrad eingebauten immobiliser.
Ich habe einfach einen zusätzlichen immobiliser mit RFID Technik gekauft (mit KFZ Zulassung) für ca. 60 EUR.
@guterrat
... die Bezinzufuhr über die Benzinleitung direkt zu sperren ...
Das war mein erstes Versuch. Zwischen der Pumpe und Motor einfach einen Ventil einbauen, ohne sich ins Fahrzeug-Elektrik einzumischen. Leider die Benzinventile gingen immer schnell kaputt, wegen hohen Benzindruck.
@Ramius
SLK auf den Haken / Pritsche....
Wenn das Auto schon auf dem Abschleppwagen steht, muss es nicht unbedingt heißen dass es schon verloren ist. Mit Hilfe von GSM netz lässt sich der Fahrzeug noch einorten. Nicht so genau wie GPS, aber vielleicht ausreichend. Im jedem Haushalt befinden sich mehrere alte Handys mit KFZ Ladegeräten, die kann man permanent ins Fahrzeug einbauen. Für besseren Empfang wird eine Externe Antenne (unsichtbar montiert) verwendet. Kostenpunkt des gesamten Systemes ca. 20 euronen.
Dass bin ich nicht so sicher. Russische Matrose mit Kalaschnikow im Kofferraum kann für sehr gute Ergebnisse sorgen.
Nach einem kleinem Unfall am Parkplatz in Paderborn, weiß Ich jetzt, dass schnelle Geld Überweisungen passieren nur in Richtung Fahrer -> Versicherungsfirma, und nicht rückwärts.
WIS...
Suche kann am bisschen warten. "pedro" hat gerade die nötige Info geliefert.
@Graf Zahl
Wenn man alles gut rechnet können die Reparaturkosten günstiger liegen als Kasko ärger, Wertverlust Abrechnung, Stress beim kauf, u.a.
@pedro
Danke viel mal. Genau auf diese Info habe Ich gewartet. Ich werde noch prüfen ob die Kabelfarbe bei mir stimmt.
SKIPPER | Antworten
E-Mail an SKIPPER Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.09.2004
| Geschrieben am 27.02.2008 um 18:41 Uhr
| hallo,
also die chance eine wegfahrsperre zu entsperren so das der motor eine startfreigabe bekommt geht gegen null. der code wird ändert sich ständig. ist nicht aus zu lesen... wenn das jemand schafft, solche gibt es bestimmt (verschwindend gering), dann hat es nicht sollen sein. zudem wenn so was jemand macht dann wird er das sicher nicht an ort und stelle tun sondern das auto verladen und es an nem gemütlichen ort machen. ohne stress...
E-Mail an Micha230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.02.2008 um 19:02 Uhr
| @Micha230
...der code wird ändert sich ständig. ist nicht aus zu lesen...
Wie ist es möglich:
Ich habe 2 Fahrzeugschlüssel, eine liegt in der Schublade.
Zuerst benutze ich der Schlüssel der ich bei mit habe. Der Code wird geändert, davon erfahrt der Schublade-Schlüssel nicht. Trotzdem kann Ich das Fahrzeug danach mit der Schublade-Schlüssel starten.
SKIPPER | Antworten
| Geschrieben am 28.02.2008 um 11:26 Uhr
SKIPPER schrieb:
@Micha230
Wie ist es möglich:
SKIPPER
Moin, moin.
Es gibt einen Wechselcode pro angelerntem Schlüssel. Wenn ich Schlüssel 1 benutze, wird auch nur der Wechselcode für Schlüssel 1 verändert. Der Wechselcode für alle anderen angelernten Schlüssel (z.B. den Schlüssel in der Schublade) bleibt unverändert.
Jürgen
Optmismus ist nur ein Mangel an Informationen. | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.02.2008 um 18:04 Uhr
| ja mein vorredner hat recht. so läuft das mit dem code. das ganze nennt sich schlüsselschiene. wenn man zb 2 schlüssel hat dann hat schlüssel 1 auch schlüsselschiene1 und bei schl.2 eben 2... verliert man ein schlüssel, geht man mit dem verbleibenden schlüssel und dem auto zur werkstatt, die lesen dann die aktuelle schlüsselschiene aus und können dann die schlüsselschiene sperren die fehlt...
--Ludwigsburg/Stuttgart-- | Antworten
| | Anonym :962 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
