Ich hab auch den von DJH mit Chrom. Bei mir haben alle Löcher gepasst nur die Winkel wo unten hinter die Stoßstange geklemmt werden waren total schief angebracht, es passte aber trotzdem gut. Was mir nur nicht gefällt das der Grill so weit nach vorne über/raussteht. Es währe schöner gewesen wenn er etwas weiter in der Öffung sitzen würde, wenigstens plan oder besser etwas drin 1-1,5 cm oder so. Jetzt steht er etwas raus, bei euch auch so?
..die Passform soll laut D-J-H in diesem Bereich beim Grill ohne Chrom, also in der Eigenanfertigung von D-J-H aus GFK wesentlich besser sein...
so, heute den Grill verbaut.
Anbei eine Menge Bilder, ich hoffe die beantworten alle Fragen zu dieser Art von Grill.
Einbau ist problemlos.
Unten sind zwei metallaschen, die werden unten eingeschoben.
Oben wird er an den original vier Befestigungen verschraubt.
Das ganz nach oben hin mit ziemlich Spannung.
Man muss ihn vorsichtig mit den Schrauben nach unten bringen.
