Tipps und Technik R170 » » Thema: Kanten am hinternen Radlauf bördeln
   MPMuench
User seit 27.06.2005
 Geschrieben am 26.09.2006 um 18:51 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Dafür bördeln lassen, viele Euros zahlen und mitunter Haarrisse und schleichende Korrosion riskieren ?--nein danke.
Auch ohne bördeln ist man vor dem Gammel nicht gefeit, denn es lagert sich dort ganz gerne jede Menge Strassendreck ab.
Ich kann nur jedem raten mit dem Hochdruckreiniger da mal öfter durchzugehen und den Sand notfalls manuell zu entfernen.
Gruß aus Königreich
Marc
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren." - Gottlieb Daimler (1834-1900)
  E-Mail an MPMuench    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.09.2006 um 19:08 Uhr
Moin Marc
Sicher...ist bekannt und aus meinen Opel Zeiten mehr als oft durchgeführt.
Radlauf ausspritzen und mit den Finger in der Innenkante langfahren...danach noch mal kurz nachspülen und fertig
Beim SLK ist dort aber nie Sand oder Drecknester zu finden- Hobbyauto und fährt nicht/nicht mehr bei Regen oder schlechter Wetterlage. Mein Scheibenwischer könnte normalerweise auch demontiert werden--in 2006 war er nur 2x im Einsatz
Gräfliche Grüße vom Grafen
   der_notarzt
User seit 07.07.2005
 Geschrieben am 26.09.2006 um 19:09 Uhr
Hallo Foxi,
passt zwar jetzt nicht wirklich zum Thema aber mich würde mal interessieren was du für Distanzscheiben drauf hast und welche technischen Daten die Felge hat.
Gruß Tim
SLK 230 07/2001 brilliantsilber
  E-Mail an der_notarzt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 26.09.2006 um 19:15 Uhr
Hi Tim/der notarzt,
dann klick doch seinen Usernamen an und dann seinen Eintrag im Fahrerverzeichniss
Und bei foxi stimmt dies
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/*****
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 26.09.2006 um 19:37 Uhr
...und da steht:
hinten 30er Distanzscheiben von H&R...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   MPMuench
 Geschrieben am 26.09.2006 um 19:58 Uhr
Hallo Andreas,
das war mir schon klar, daß bei Deinem SLK soetwas nicht zu finden sein wird.
Aber vielleicht bei dem einen oder anderen SLK hier im Forum...
Da wird schon mal eher nach Öl im Ventildeckel oder Wasser bei der ZV-Pumpe gesucht, als mal nach den Drecknestern im Radlauf!
Gruß aus Königreich,
Marc
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 26.09.2006 um 22:50 Uhr
Hi Tim,
habe auf jeder Seite 15mm Spurverbreiterung von H&R bei den Originalen Kompressor Felgen.
@Graf
leider schleift er fast an jeder Bodenwelle. Die Dunlop müssen anscheinend extrem breiter sein.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ROBBAN
User seit 24.10.2004
 Geschrieben am 27.09.2006 um 07:27 Uhr
Hallo Foxi,
Warum nicht die spurplatten zu 10mm oder 12 mm wechseln. Dann muss du nicht bördeln und glaube es sind auch besser.
Viele grüsse
Rob
  E-Mail an ROBBAN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
 Geschrieben am 27.09.2006 um 08:42 Uhr
Hi Rob,
die neuen Reifen sind fast 10mm breiter als die alten. Somit müsste ich auf Spurplatten von 5mm wechseln oder jetzt die Kanten bördeln.
Gruß Foxi
   greg
User seit 15.08.2006
 Geschrieben am 27.09.2006 um 08:57 Uhr
ich würde vom Bördeln abraten und nur an der Einpreßtiefe spielen.
Ich habe acht Jahre lang hinten 255er SP9000 von Dunlop gehabt (jetzt Bridgestone), ohne jegliche Probleme. Die abgebildeten Reifen sind definitiv schmaler, also muß es gehen.
  E-Mail an greg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :908
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.579.230
