Tipps und Technik R170 » » Thema: Gibts ein elektrisches Signal "Motor läuft" ?
   M112
User seit 21.02.2004
 Geschrieben am 24.08.2006 um 12:35 Uhr
@GONZO: Die Ladekontrollleuchte ist bei ausgeschalteter Zündung aus, weil sie an der Zündung angeschlossen ist. Sonst würde sie bei abgestelltem Motor die Batterie entladen.
  E-Mail an M112    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 24.08.2006 um 12:36 Uhr
wie ist das mit dem SLK der Automatik verbaut hat. Beim Automatik braucht man den Schlüssel ja nicht so lange halten beim starten.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   M112
 Geschrieben am 24.08.2006 um 12:45 Uhr
Motorstartautomatik:
Der Zündschlüssel betätigt hier indirekt über die Motorsteuerung das Starterrelais. Der Anlasser wird (Zeitlich begrenzt) solange von der Motorsteuerung betätigt bis eine Drehzahlschwelle überschritten wird, auch wenn man den Zündschlüssel nur kurz betätigt. Hat aber nichts mit Automatik oder Handschalter zu tun.
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 24.08.2006 um 13:29 Uhr
@M112,
GENIAL !!!
Vielen Dank für die Antwort.
Dann kapiert man auch die Lade-Kontroll-Leuchte.
Die wird eigentlich "rückwärts" betrieben.
Ein Anschluß an "Zündung" und einen an die LiMa.
D.h. wenn der Motor läuft, liegen an beiden Anschlüssen 12V an,
und die Lampe geht aus.
Der Tipp mit dem CAN-Bus ist auch klasse. Nur nützt er mir nix
Mal schauen, ob ich die Leitung unterm A-Brett ausfindig machen kann,
und mit 'nem Stromdieb anzapfen kann.
Tobi F.
  E-Mail an Tobi F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :943
mbslk.de ... The SLK-Community27.630.942
