| Geschrieben am 26.04.2006 um 20:54 Uhr
| Hallole,
Ich habe ja Alulochblech genommen, und keinen "Maschendrahtzaun".
Die Kunststoffmöchtegerngitter werden ausgeklippst und als Schablone für das Lochblech hergenommen. Das Lochblech lässt sich ganz einfach mit einer Schere zuschneiden.
Dann das Lochblech von hinten (da wo das Kunststoffgitter war) ankleben.
Ich empfehle PATTEX REPAIR EXTREME, sauteuer aber hält bombig.
Gruß und viel Erfolg, Frank.
PS. Was macht dein loser Blinkerhebel?
Arbeite so, als würdest du
tausend Jahre leben, und lebe so,
als müßtest du morgen sterben.
E-Mail an Prolex Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 28.04.2006 um 22:50 Uhr
| So, vorgestern war 's also soweit. Die Plastikteile wurden ausgeklippst (beim zweiten Mal ging 's schon einfacher ) und dienten sodann als Vorlage für das Racing-Gitter (gab 's kürzlich für 5€ bei lidl). Das Gitter hab ich dann in Relation zur Vorlage großzügig ausgeschnitten, an den entsprechenden Stellen "eingeklippst" und die überstehenden Außenseiten dann dem Verlauf der Kunststoffform entsrechend angedrückt. Und das sah dann so aus...
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.04.2006 um 22:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von axk0815 am 28.04.2006 um 22:57 Uhr ]
Das Mittelteil wurde etwas breiter als das original Kunststoffteil belassen, sodass es beim Einbau lediglich durch die eingeklippsten V6-Streben gehalten wird - und durch eine in der Mitte weiterhin befindliche Strebe (hinter dem Gitter). So hebt das Gitter absolut bombenfest und muss nicht zusätzlich befestigt werden.
In diesem Sine darf ich mich nochmal bei allen für ihre Mithilfe bedanken. Neben ein wenig Bastelspaß und Zeit hat mich das Ganze an Materialwert nun gerademal 5 Euro gekostet!
Und eingebaut sieht das dann so aus...
User seit 26.01.2006
| Geschrieben am 29.04.2006 um 09:10 Uhr
| ACHTUNG!!!
Bei der Wahl der "Racing-Gitter" sollte man aufpassen, dass dies nicht zu engmaschig ist - es kommt sonst nicht genügend Luft an die entsprechenden Teile im Motorraum...
Ausserdem gibt es von der Qualität dieser Gitter sehr grosse Unterschiede - manche Gitter neigen dazu, sehr schnell zu oxidieren, und bei lackierten Gittern ist die Gefahr sehr gross, dass der Lack bereits bei ersten Insektenkontakten abfällt...
Gruss, Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67 | Antworten
E-Mail an X-T-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2006 um 19:43 Uhr
es el ka schrieb:
...kompliment das Gitter schaut echt gut aus ...
Wie hast du dein Nummernschild befestigt? Ich sehe keinen Rahmen und auch keine Schrauben.
Hallo es el ka,
erstmal danke für 's Kompliment. Ist mir als Laie tatsächlich ganz gut gelungen.
Was das Kennzeichen anbelangt, muss ich dich leider enttäuschen. Ist ganz normal in die original Kennzeichenhalterung einegklippst...
VG, Alex
| Geschrieben am 29.04.2006 um 19:57 Uhr
X-T-C schrieb:
ACHTUNG!!!
Kann Werner da nur zustimmen. Allerdings dürften die meisten Gitter mit dem Alter oxidieren und somit grau werden. Zumindest hat mir ein mbslk'ler auch derartiges über ein Gitter berichtet, dass er bei einem unserer Tuner aus den SoKo's erworben hat (hoffe das war neutral genug - soll sich ja niemand angegriffen fühlen!).
Ein lackieren des Gitters mit Klarlack sollte auch nicht unbedingt viel bringen, da der Lack schnell brüchig werden dürfte und dann wie von Werner beschrieben abbröckelt - und das sieht dann auch nicht mehr wirklich gut aus!
Bei der Luftzufuhr mach ich mir in meinem Fall auch keine Gedanken, da die Maschengröße relativ großzügig ist und optisch der von Werner angebotenen Gitter entsprechen dürfte.
Mal sehen wie schnell eine Oxidation eintritt. Aber wie gesagt, meinem Kenntnisstand passiert das auch bei den teureren Gittern und natürlich insbesondere denen, die sämtlichen Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind.
Viele Grüße,
Alex
| Geschrieben am 30.04.2006 um 13:23 Uhr
| Hi Alex,
war gestern bei Obi und habe mir für 10€ ein Gitter (von ALFER) gekauft, werde heute auch etwas an meinem kleinen schwarzen basteln
Die V6-Streben sind nämlich mit dem schwarzen KS-Gitter als Hintergrund so gut wie unsichtbar
Ich dachte dein Nummernschild hat eine irgendwie "kleinere" Befestigung, mich stört nämlich der dicke Rand mit Werbung auf der Unterseite des Nummernschildhalters
Gruß aus Franken
black is back
SLK 230K FL ; BJ 09.2000; obsidianschwarz-Lotusgelb
Gruß Werner
E-Mail an eS eL Ka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
