Hallo Andy,
dann habe ich eine wohl eine schlechte Charge erwischt, denn die Probs habe ich ja zuvor bereits erwähnt. Gut, dann muss ich wohl umrüsten.
Danke für die Info...
Tom
Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will. http://www.kuba-slk-stammtisch.de
Habe auch die inpro verbaut...schauen auf dem Obsidianschwarzen sehr klasse aus. Blinkerbirnen waren m.W. dabei..diese habe ich dann auch verbaut.
Passgenauigkeit fand ich aber nicht so toll, musste an einem Blinker etwas nachfeilen da dieser nicht gelich sauber in die Aussparung des Kotflügels schnappte.
ACHTUNG: bitte Vorsicht beim Einbau, durch zu viel Druck habt ihr sofort eine Delle im Blinkerbereich erzeugt !!!!
Gruß Andreas
...Ick bün all hier ! - Grüße aus der Stadt mit Has' & Igel
Is zwar ne Zeitlang her das hier was geschrieben wurde aber ich hab ein Problem das hier am besten rein passt...
Hab mir schwarze Blinker von MHW gekauft und als ich die montieren wollte hab ich festgestellt das die "Nasen" scheinbar zu klein für die Aussparung sind. Also es schnappt nix ein, die Blinker halten nicht.
Kann mir einer mal mit einer kurzen Anleitung auf die Sprünge helfen?
Hast Du sie richtig rum verbaut? Sonst kann es zu dem Fehler kommen, das es nicht einrastet. Vielelicht ist die Dichtung auch etwas zu dick, die sich dahinter befindet. Das würde ich mal schauen
Hallo Tobsucht,
die werden vorn reingeschoben ( flache Seite ) und dann an der dicken nur reingdrückt sollten dann einrasten und fest sitzen. Wie Mekkes schon sagte könnte die Dichtung auch etwas zu dick sein und spätestens dann wenn du probierst sie mit aller Macht reinzudrücken hast du eine dicke Delle im Kotflügel um deinem Blinkerloch. Habe ich alles hinter mir mit diesen Blinkern Klarglas in allen Variationen bis zur ersten Wäsche dann sind die meisten von innen mehr beschlagen als von außen. Muss aber nicht bei jedem sein Ich habe seit 2 Jahren die schwarzen von InPro verbaut und ZUM GLÜCK sind die immer noch dicht.
LG. Martin
Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
