User seit 06.08.2005
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 23.10.2005 um 18:54 Uhr
| Genau die zwei meine ich ... das sindnur die Anschläge. Hustierbar sind auch die Schloßriegel, die den Heckdeckel / bzw. den Dachmechanismus zu- / unten halten. Sind bei meinem deutlich im schwarzen Lack justagespuren zu sehen.
Ich mache nachher mal nen Satz Fotos und poste die um das zu verdeutlichen. Ich denke mal, die beiden Riegel gehören etwas weiter raus umd das Schloß mehr unter Spannung zu setzen, also den Heckdeckel etwas mehr anzuziehen. bei meinem hat das nur mittels der Gummianschläge geklappt.
SLK - The sunny side of Life .... | Antworten
| Geschrieben am 23.10.2005 um 19:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 23.10.2005 um 19:07 Uhr ]
Bild 3 - Justagespuren an meinem Heckdeckel - Riegel ... wurde anscheinend schon mal gemacht. Dabei wurde der Riegel also nach oben, also unter mehr Spannung zum Schloß, was unten unter der Verkleidung sitzt gesetzt.
Ich denke jeder SLK erfordert irgendwann eine Justierung sämtlicher beweglicher Teile, insbesondere der Dachkinematik.
Hoffe damit geholfen zu haben ...
| Geschrieben am 23.10.2005 um 19:38 Uhr
| Hi Silvercruiser,
besten Dank. Hab's eben mal gecheckt und nachjustiert. Passt! Danke Dir für die ausführliche Bebilderung...
Ist eigentlich ganz easy, wenn man weiss wie's geht.
Jetzt muss ich nur den Zug am Dreieck der Hutablage tauschen, denn der hat keine Spannung und es bleibt immer ein kleiner Spalt, wenn ich offen fahre. Ist nicht dramatisch aber ich sammle Staub im Kofferraum.
Tom
___________________________________________________
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
User seit 21.09.2004
| Geschrieben am 24.10.2005 um 00:31 Uhr
| Na, mir gings genauso ... ohne die vielen Tips & Tricks und Nächtelangen lesens im Forum hätte ich mich wahrscheinlich garnicht an den Slk rangewagt. Die Justiererei hat mir auch schon den Kopf zerbrochen - aber mit ein wenig Dach auf- & zumachen und etwas Grübeln hatts doch geklappt.
@Escape ... Staub sammeln ? Seeeeehr esclusiver Staubsammler !!!!
User seit 21.01.2004
