| Geschrieben am 27.04.2005 um 09:01 Uhr
Niun schrieb:
Na dann kann ich doch genausogut die beiden Fensterknöpfe drücken...
Aber da musst Du ja 2 Knöpfe gleichzeitig drücken, die ja nicht einmal direkt nebeneinander liegen. Ich nutze den "Trick" regelmäßig und finde ihn sehr nützlich, um z.b. vorm Verdeck öffnen/schließen während der Fahrt schon einen Arbeitsschritt zu erledigen. An der Ampel geht's dann fixer.
trox | Antworten
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2003
User seit 07.03.2004
User seit 27.07.2003
| Geschrieben am 28.04.2005 um 22:18 Uhr
ardvw28 schrieb:
Ja, die beiden knopfen ist einfacher als das varioschalter denke ich auch.
Grussen,
Ard
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615
also, ich mach' es (meistens) so: Scheiben runter per Fensterheberschalter, weil man die nur einmal kurz antippen muß, dann fahren sie automatisch ganz runter; Scheiben hoch per Variodach-Knopf, dann laufen beide gleichzeitig hoch. Die Fensterheberschalter hier gleichzeitig zu drücken, finde ich etwas unpraktisch, weil man sich dabei ein bißchen die Finger verrenkt.
Naja, gibt natürlich mehrere Möglichkeiten...
Oli | Antworten
E-Mail an hei_oli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2004
| Geschrieben am 28.04.2005 um 22:52 Uhr
| Hi,
ich habe das übrigens noch nie verstanden, warum die Fensterheber keine Rastung zum automatischen Schliessen haben. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass dies noch aus der Zeit herrührt, wo es keinen Sicherheitsstop beim Hochfahren gab (Verletzungsgefahr). Den Trick hatte ich bei mir auch nicht hinbekommen , werde es aber nochmal probieren.
CU
Chris | Antworten
E-Mail an Chris300SEL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.02.2005
User seit 23.06.1999
| Geschrieben am 29.04.2005 um 15:21 Uhr
Chatwalker schrieb:
@ardvw28
Also, vor ein paar Wochen fuhr ein R170 mit geschlossenem Dach und geschlossenen Seitenscheiben neben mir, der die Dreiecksfenster runtergefahren hatte. Hätte auch gerne gewußt wie das geht?
Gruß aus dem Norden,
Chatwalker
Hey,
den würde ich nicht ansprechen. Das Risiko ist zu hoch, dass der ausrastet. Warum? Weil vielleicht sein Dach nicht richtig zuging und er es mit der Notvariante geschlossen hat. Dann bleiben die kleinen Dreiecksfenster nämlich unten.
Greetings, Dirk | Antworten
E-Mail an Dirk R170preFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2005 um 22:15 Uhr
| Könnte ich gewesen sein, da ich meine Dreiecksscheiben so umgebaut habe, daß sie getrennt ansteuerbar sind. Aber im Norden? Eher vielleicht doch nicht.
Vordere Scheiben oben und Dreiecksscheiben unten sorgt für eine kräftige Durchlüftung des Innenraums. Nicht unangenehm.
Ab und zu lasse ich meinen SLK sogar so in der Garage stehen, um nach starkem Regen dem Innenraum die Chance zu geben, wieder trocken zu werden.
Jürgen
Fahre nicht so, als ob Dir die Straße gehört. Sondern so, als ob Dir Dein Wagen gehört. | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
