Tipps und Technik R170 » » Thema: Benzinverlust
 Geschrieben am 08.06.2003 um 17:29 Uhr
Kann das auch ein Problem sein, wenn ich tanke und den Tankverschluss öffne, dann bläst der manchmal mehr oder weniger stark ab, oder is das normal???
Gruss Rainer
>Highway to Hell<
   Traumwagenfahrer
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 08.06.2003 um 18:00 Uhr
Ist ganz normal, macht meiner auch !
Stefan
Gruss Rainer
  E-Mail an Traumwagenfahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.04.2003
 Geschrieben am 08.06.2003 um 23:26 Uhr
TCO schrieb:
Problem gelöst. Der Auffangbehälter für Benzingase und Benzin selbst ist
mit einem Aktiv-Kohlefilter ausgestattet. Dieser komplett Kasten mit Filter
wurde nun erneuert. Bin nun wieder richtig happy !!!
Dieser Auffangbehälter füllt sich auch durch extreme"Steilfahrten" und über-
licherweise führt dieser Behälter das überschüßige Benzin wieder zurück zum
Tank. Dies war wohl defekt.
Jetzt irritiert mich nur noch ein dumpfes Klopfgeräusch in der Nähe des
Tanks. Könnte sein das schwappendes Benzin im Tank das Geräusch ver-
ursacht?? Aber erst mal fröhliche Pfingsttage, Grüße , TCO
hat dich dieser austausch etwas gekostet?
mfg
  E-Mail an StefanDG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.06.2003 um 20:55 Uhr
Da ich 1 Jahr Gebrauchtwagengarantie habe, versucht DC Bad Vilbel die
Kosten über diese GARANTIE abzuwickeln.
Zu den Kosten konnte mir der "Meister Lenz" noch keine Angaben machen.
Wenn ich die Rechnung bekommen sollte gebe ich kurze Info.
Übrigends heute war ein echt ge.. Tag zum "roadsten" von Ffm -- Wetterau--
bis Vogelsberg. Viele "offene Tage " gruß TCO
 Geschrieben am 20.06.2003 um 22:22 Uhr
Aktiv-Kohlefilter mit Behältnis wurde erneuert, leider auf Gebrauchtwagen-
garantie nicht abgedeckt. Kosten incl. Einbau 62.-Euro.
Ganz human , denk ich. Grüße TCO
 Geschrieben am 12.10.2003 um 14:13 Uhr
Hatte das gleiche Problem, mir konnte allerdings von der Werkstadt bislang noch nicht geholfen werden. Wäre nett, wenn du Bescheid gibst, falls sie die Ursache bei dir entdecken.
 Geschrieben am 13.10.2003 um 11:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coolman am 13.10.2003 um 11:51 Uhr ]
Gruss Rainer
>Highway to Hell<
Hi Rainer,
wurde schon diskutiert. Ist normal.
Guckst Du hier.
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=3608&forum=5
Gruß Jürgen
Es gibt nur Einen (Roadster) SLK.
   Pit
User seit 21.07.2011
 Geschrieben am 10.06.2013 um 09:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pit am 10.06.2013 um 10:04 Uhr ]
Hallo!
Auch wenn das Thema schon 10 Jahre alt ist, so zeigt es doch, dass die Suche weiterhelfen kann.
Mein 99er SLK 230 hat gestern eine große Pfütze in die Garage gemacht. Ich musste ihn nach 4-wöchiger Standzeit mit einer zweiten Batterie starten, weil die eingebaute nicht mehr viel von sich gab. Bis ich dann alles wieder abgeklemmt hatte lief der Motor ein paar Minuten. Als ich dann aus der Garage fuhr sah ich die Pfütze.
Bei laufendem Motor habe ich mir die Sache von unten angesehen (vgl. Bild). Nun muss ich dazu sagen, dass ich den Wagen zum Wechslen des Lenkungsdämpfers vorher aufgebockt hatte. Zuerst vorne rechts, dann vorne links. So hoch, dass ich drunter passte. Der Tank war / ist übrigens halbvoll.
Ich vermute, dass da der oben angesprochene "Überlauf" bzw. der Filter vollgelaufen war. Hoffentlich war / ist es nur das. Vorsichtshalber werde ich eine Werkstatt aufsuchen.
Bei abgestelltem Motor lief kein Benzin mehr. Fahren wollte ich dann lieber doch nicht mehr. Nur noch zurück in die Garage. Da kam dann aber auch schon nichts mehr.
Mal sehen, was dabei rauskommt (hoffentlich kein Benzin mehr )
"The difference between men and boys is the price of their toys." --- „Monsieur Mans“
230K, Automatik, EZ 1999
  E-Mail an Pit    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1018
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.614.945
