User seit 07.09.2023
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 08.09.2023 um 17:49 Uhr
Fuchsie schrieb:
die alte Pumpe endet mit 148, die neue gebrauchte mit 348
lg Detlef
kannst Du mal ein Foto einstellen von den beiden Nummern? Beide beginnen mit 170 in der gesamten Nummer, sind also für den R170=SLK ?
Die Glaskugel sagt aktuell auch bei mir: die "neue" verbaute ist eine falsche oder eben defekt.
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320 | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 09.09.2023 um 07:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 09.09.2023 um 07:29 Uhr ]
gibt doch diese Pumpen auch für die A-Klasse (168) und andere Baureihen 210 etc.
Und habe hier mal gelesen, dass diese PSE's nicht für den SLK R170 funktionieren (sie "passen", also die Anschlüsse, aber die Funktion halt nicht)....
...daher die Frage nach der kompletten Nummer...
2008 - 2010 SLK 200
| Geschrieben am 13.09.2023 um 18:43 Uhr
ich war jetzt bei dem Verkäufer der Pumpe. Wir haben Sie an einem SLK getestet. Sie funktionierte wirklich nicht.
Wie haben dann eine andere getestet und die ist in Ordnung.
Eingebaut in unseren SLK funktioniert sie nicht.
Licht im Auto geht an und geht wie immer langsam aus.
Schlüssel habe ich nochmal angelernt. Nichts. Blinker gehen beim Drücken.
Gibt es noch ein Relais und ein Steuergerät irgendwo?
lg
Detlef | Antworten
E-Mail an Fuchsie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 14.12.2023 um 19:52 Uhr
ich bin mal wieder da wegen meiner ZV. Vielleicht kann mir ja doch irgendjemand helfen.
Ich habe die letzten 3 Monate das Heckdeckelschloß repariert. Den Deckel eingestellt das er richtig schließt. Die PSE in einem anderen Slk getestet. Dort funktioniert sie. Die Schlüssel haben neue Batterien, das Auto hat eine neue Batterie. Die Blinker blinken wenn ich den Schlüssel betätige. Das Innenlicht geht an bzw. aus. Der Schalter im Innenbereich funktioniert nicht.
Ich habe jetzt das Steuergerät für die ZV bestellt und bekommen.
Meine Frage an Euch Wo ist das verbaut
Danke für Eure Antworten | Antworten
