Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuerkette in Steuergehäuse gefallen
User seit 28.04.2021
 Geschrieben am 08.09.2022 um 21:27 Uhr
Wenn ich den Spanner jetzt richtig reindrehe wird die Kette steinhart und der Motor lässt sich gar nicht mehr drehen.
  E-Mail an SirHenry    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 08.09.2022 um 22:11 Uhr
Hallo.
Hat die neue Kette die gleiche Gliederzahl wie die alte Kette?
Hast du den Kettenspanner auf die erste Raststufe zurück gesetzt?
Du musst zuerst die Hohlschraube einschrauben und dann den eigentlichen Kettenspanner.
Schöne Grüße und viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 170 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.07.2019
 Geschrieben am 10.09.2022 um 11:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von namdi am 10.09.2022 um 11:06 Uhr ]
ACHTUNG! den Spanner darf man nicht einfach reindrehen. Damit bekommst Du den Motor unter Garantie kaputt. Er muss zerlegt werden und in seine Einbaustellung gebracht werden. Dazu gibt es diverse Youtube Videos. Zum Einstellen der Steuerzeiten gibt es hier auch ein paar Infos. Wenn ich mich richtig erinnere: Kurbelwelle auf 20°stellen; Nockenwellen verriegeln (Inbusschlüssel oder Bohrer); Kette drauf, muss Stramm sein (Achtung ohne die obere Gleitschiene). Dann die obere Gleitschiene einbauen und nochmal prüfen
Grüße Ulf
  E-Mail an namdi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.09.2022 um 12:21 Uhr
So, die Kette sitzt nun endlich richtig. Das problem war der Nockenwellen-Versteller, den ich nicht richtig zusammen gebaut hatte. Jetzt passen die Steuerzeiten. Vielen Dank auch für den Hinweis bezüglich des Spanners!
Jetzt muss ich nur noch die Ölwanne wieder dicht bekommen
 Geschrieben am 29.09.2022 um 20:18 Uhr
So, alles wieder zusammen gebaut und mein 230er fährt endlich wieder. Die Kette hate sich auf jeden Fall gelohnt. Deutlich spritziger und besser im Ansprechverhalten. Ausserdem endlich kein Klappern beim Kaltstart mehr. Danke allen!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :763
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.571.767
