User seit 16.05.2011
User seit 05.02.2011
| Geschrieben am 26.07.2022 um 14:51 Uhr
janbunke schrieb:
Ich wiederhole meine Frage nochmal, da niemand bislang antwortet.
Flansche mal abziehen?
Oft sind die nur gesteckt und nicht verschraubt und außen mit einem Wellendichtring abgedichtet.
Mal bei dem kaputten Teil versuchen.
Ich schraube nicht selbst an dem Wagen, daher kann ich nur weitertragen, was mir berichtet wird. Wäre die Flansche aber nur gesteckt, dann wäre das vermutlich schon aufgefallen, denke ich. Ich geb's aber nochmal dezidiert weiter. Danke!
grüße
beatcruiser | Antworten
E-Mail an beatcruiser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.07.2022 um 14:53 Uhr
beatcruiser schrieb:
motorburner schrieb:
Die Teilenummer steht wenn du von hinten auf den Gehäusedeckel schaust rechts daneben im eigentlichen Gehäuse eingeschlagen. Nur die Nummer ist entscheidend.
Ah, da hab ich tatsächlich noch nicht dran gedacht! Danke für den Tipp, wird gemacht!
Tja, da lässt sich leider nicht wirklich was erkennen...
grüße
User seit 24.06.2009
| Geschrieben am 26.07.2022 um 19:14 Uhr
| Versuch mal, ordentlich Bremsenreiniger auf den fraglichen Bereich zu sprühen. Eventuell auch ein paarmal. Mach es in einem dunklen Raum und nimm ne Taschenlampe mit. Wenn du Glück hast, kannst du dann was erkennen. Musst aber schnell sein, am besten einen zweiten Mann mitnehmen. Denn auch wenn du was erkennen kannst, wird das nur für wenige Sekunden der Fall sein. Eventuell halt nochmal Bremsenreiniger drüber.
(Ich liebe die Materialqualität von Daimler Diffs ... die werden das nie lernen.) | Antworten
E-Mail an Robin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 27.07.2022 um 12:02 Uhr
Der schlachtet alte Kisten und weiß auch nicht was einer der Vorbesitzer da verbaut hat.
Muß also keine Absicht sein.
Das würde ich auch nicht unterstellen und Fehler passieren.
Aber dass die Fotos in der Auktion (aufgerufen waren immerhin 599 Euro, habe dann nach Preisvorschlag noch 500 bezahlt!) ein ziemlich perfektes und fast rostfreies Diff zeigen, man dann aber ein mit Brantho übergejauchtes, rostiges Teil bekommt - und dass er sich auf die Beschwerde hin einfach gar nicht mehr meldet - das werfe ich ihm schon vor.
grüße
