User seit 26.09.2011
User seit 02.01.2021
| Geschrieben am 26.07.2022 um 19:35 Uhr
| Moin Männer,
ich kann mich an alte Zeiten als Meister bei VW erinnern, da hatten wir mal einen Opel Gebrauchtwagen der lief weiter mit Schlüssel in der Hand wenn das Licht an war. Der Fehler war nachher das jemand eine 1 Faden Birne in eine Fassung gequetscht hat in die eine 2 Faden Birne reingehört.
VG. Mathias
Man muß nicht mit jedem Mitleid haben der kein Dach überm Kopf hat | Antworten
E-Mail an Mathes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2022 um 19:51 Uhr
Mathes schrieb:
Moin Männer,
VG. Mathias
Den Fehler kenne - liegt hier garantiert nicht vor. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.07.2022 um 12:24 Uhr
Glatze11 schrieb:
Das Zündschloß rein in der mechanik ist nicht die Fehlerquelle aber dessen elektronik kann die seltsamsten Fehler verursachen.
Das Zündschloss hat keine Elektronik! Zumindest nicht bei solch alten Autos. Bestenfalls noch neben mechanischen Kontakten die Transponderspule. Aber das ist eigentlich keine Elektronik, sondern ein Stück Draht oder Flexfolie.
Es ist ja nett, dass du helfen willst. Aber mit deinen Aussagen bist du voll am Thema vorbei.
Fahrzeugelektronik kann natürlich die seltsamsten Fehler verursachen. Aber das ist eine hier nicht passende Aussage. Besonders in Verbindung mit dem Zündschloss.
Morgen weiß ich mehr. Da wird geschraubt. | Antworten
User seit 09.10.2016
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.07.2022 um 19:46 Uhr
enrgy schrieb:
na gut, wir wollen ja nur helfen und da ist auch brainstorming in alle richtungen nicht verkehrt.
ps: war k40 schon? *grins*
R170 230 FL 5/2000
Ich finde es nett, wenn man helfen will. Nur muss dabei auch etwas Fachkenntnis vorhanden sein und nicht "Drauflosraten" und "Vermutungen".
Einfach in alle Richtungen schiessen führt nicht zum Treffer!
Trotzdem danke.
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 28.07.2022 um 16:32 Uhr
also das Phänomän kenne ich bei Mercedes auch nur vom Sprinter, wenn da irgendein Depp mit aller Gewald ne 1-Fadenglühlampe für Brems- & Schlußlicht reingewürgt hat. Das kann beim SLK aber nicht passieren da es einzelne Glühlampen sind.
WolleNU schrieb:
Kompatibler Schalter von bekannter Teile-Marke. "febi bilstein 36134 Bremslichtschalter"
Und da kann man m.E nichts falsch machen.
Es gibt da auch nichts zu justieren oder sonst was. Schalter raus, Kabelstecker ab, neuer Schalter rein. Stecker drauf.
Oder habe ich was übersehen?
Den BLS kann und sollte man schon beim Einbau einstellen, der ist schon einstellbar gemacht, der Stoßel läßt sich verstellen (rasten).
Kann mir zwar nicht vorstellen und habe jemals davon gehört daß eine Fehlstellung einen solchen Fehler verursachen kann, würde aber als erstes das überprüfen um es auszuschließen und die Einstellung nach Werksvorgabe wie im WIS beschrieben durchführen.
Viel Erfolg.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2022: https://tinyurl.com/mvjw5zr5
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
