User seit 23.05.2011
| Geschrieben am 09.09.2016 um 11:23 Uhr
| Hi...
...und z.B. beim Überfahren von den "Buckeln" in 30er Zonen...!
Das Geräusch tritt vorne/hinten re/li auf.
Habe mal hier etwas darüber gelesen, kann den Thrad aber nicht mehr finden...
Zum Fahrzeug:
- 200K, EZ 04/200
- 97tkm gelaufen
- 17" Bereifung (225/245)
- Seriendämpfer, noch original
was kann man tun, um diese Geräusche zu "reparieren"
fehlt ggf. irgendwo Fett o.ä.?
E-Mail an dave hd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.09.2016 um 13:05 Uhr
| Genau Claus, das hatte ich bei meinem Sportcoupé.
Ich habe dem Werkstattmeister zugeschaut: Das ist nicht so einfach. Die alten Buchsen müssen nämlich aus-und die neuen eingepresst werden. Nicht jeder hat das entsprechende Werkzeug.
Ralf, wieder in Tirol
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 09.09.2016 um 13:55 Uhr
| Hi Bari,
da kann ich noch keine Langzeit Aussage machen. Bei km 120000 gemerkt, noch 5000 km so gefahren, jetzt 20000km drin u. nach wie vor Ruhe im Karton. Aber andere User hier haben die meines Wissens schon länger drin u. können zu Deiner Frage eine belastbare Antwort geben. MB hat sie ohne Murren eingebaut.
LG Claus | Antworten
| Geschrieben am 12.09.2016 um 13:50 Uhr
bitti schrieb:
das sind wahrscheinlich die Lager der hinteren Querlenker, auch
Quitschebuchse genannt. sehen wahrscheinlich so aus. Tausch beider Lager empfehlenswert. Teile-Nummer: für Links und Rechts- A 204 352 00 27
Hi...
Danke für die Info!
was muss man den ca. für den Tausch der Teile rechnen?
- Freie Werkstatt
- vorne re/li
- hinten re/li
Das sind dann insgesamt 4 Stck. oder?
CU, Dave
unterwegs im:
- 2000er SLK 200K (04-10)
