Tipps und Technik R170 » » Thema: "Ladedruck zu hoch" wird als Fehlercode bei 210km/h gesetzt, danach keine Leistung. |
User seit 09.07.2008
| Geschrieben am 06.04.2010 um 01:06 Uhr
| Moin!
Der Fehler ist nun wieder aufgetreten, nachdem er zuletzt nicht mehr auftrat durchs erneuern des saugrohrdrucksensors, wie ernüchternd jetzt.
was hatte sich geändert zwischenzeitlich?
während der winterpause habe Motorsteuergeräteanpassung machen lassen und
offenen luftfilter (green direkt kit) installiert.
wieder das gleiche symptom nun:
mein FZG beschleunigt mit voller leistung und beeindruckendem schub bis 210 KM/h . dann wird der fehler gesetzt 'ladedruck zu hoch' und man hat danach gefühlte 150 ps weniger, so ne art notlauf und er zieht nicht mehr. mit zündung aus an lässt sich der fehler erstmal wieder beheben (bis zur nächsten 210 km/h)
jetzt nochmal frage an euch?
da es genug leute hier gibt, die auch einen 230er FL fahren in kombination mit grosser riemenscheibe und steuergeräteanpassung (fairchip), könnt ich mir vorstellen, dass dieses problem evtl. bekannt ist, wobei noch völlig offen steht, ob es mit dem leistungstuning überhaupt in zusammenhang steht.ich werde demnächst nochmal sämtliche komponenten prüfen.
aber nochmal frage in die runde an euch:
wer hat dieses problem auch schon gehabt, dass das fzg ausschliesslich bei ca 210 km/h nicht mehr zieht? jedoch bis dahin in jedem betriebszustand und drehzahl zieht, als gäbe es keinen morgen.
E-Mail an udo230FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.05.2007
| Geschrieben am 09.04.2010 um 09:42 Uhr
| Huhu ,
also ich bin zwar nich der Motorfreak, aber hast du mal geschaut bzw. testen lassen, ob das von dir gewechselte Teil "wieder" kaputt ist.
Es hat evtl. nen Grund warum es beim 1sten mal kaputt gegangen ist und nun evtl. schon wieder.
Wenn das Teil wieder defekt wäre, würde es den Fehler zwar nicht beheben, du wüsstest aber schonmal das dieses Teil nicht direkt daran schuld ist.
MfG, André | Antworten
E-Mail an AJaY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 28.12.2013 um 19:57 Uhr
| Hallo zusammen.
Habe den alten "Fred" rausgeholt.
Wie habt Ihr das Problem mit dem zu hohem Ladedruck behoben?
Habe bei meinem 200K FL ab und zu das gleiche Problem.
Ich spiele mit dem Gedanken den zweiten Ladedrucksensor über eine
Leitung separat mit leicht gedrosselter Ladeluft zu versorgen.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe, 72 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck. Sprintbooster, Powersprint ESD, Snow Performance Wassereinspritzung. Fairchip Tuning (Sauerländer).
Schöne Grüße aus 53359 Rheinbach. | Antworten
User seit 07.07.2008
| Geschrieben am 29.12.2013 um 21:21 Uhr
| Hallo Udo,
seit Sommer 2008 bin ich Besitzer eines 200K Export mit 192 PS und Schaltgetriebe und seit gut 2 Jahren habe ich die große Riemenscheibe drauf.
Der Wagen hatte von Anfang an die Macke wenn ich ihn über 5800U/min drehen lies dass er dann in den von dir besagten Notlauf ging und erst wieder durch einen Neustart die volle Leistung hatte. Mit dem Problem sind wir hier nicht alleine und habe ich auch schon von Anderen gelesen. An der Geschwindigkeit kann es im Grunde bei dir auch nicht liegen sondern ich vermute dass du über eine Drehzahlgrenze kommst die dann diese Störung auslöst.
Die andere Macke war das berühmte Kaltlaufruckeln. Kaltstart und zuviel Gas quittierte mir der Wagen immer mit fast absaufen und Bocksprüngen was aber nach gut 200m fahrt vorbei war.
Vor etwa 4 Wochen machte mein Bosch Lutmassenmesser schlapp. Zündaussetzer totaler Leistungsverlußt usw. Bin dann zum freundlichen Zubehöhrhändler der mir zum Freundschaftspreis einen Pierburg 09 für 239 Euro angeboten hat. Bosch hatte er keinen! Nach einen kleinen Hinweis das es den aber auf ebay für 78 Euro geben würde habe ich ihn auch für diesen Preis bekommen
Na ja, Ende vom Lied. Seit ich den neuen LMM drin habe kennt mein Wagen kein Kaltlaufruckeln mehr und ich konnte gleich nach den Start bei 8 Grad minus mit Vollgas losfahren. Ich weiß das macht man nicht aber habe es einige male ausprobiert weil ich es einfach nicht glauben wollte!!! Das nächste und für dich wichtige! Ich kann den Motor jetzt auf über 6500U/min treiben ohne dass er in den besagten Notlauf geht und einen Neustart braucht. Außerdem fährt sich der Wagen jetzt wie wenn er 20 PS mehr hätte.
Hinzufügen möchte ich noch, dass ich nie auf einen defekten LMM gekommen wäre da der Wagen immer einen sauberen Leerlauf hatte und mir Freunde immer bestätigten wie geil die Karre zieht.
MFG Martin | Antworten
E-Mail an dolara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 30.12.2013 um 07:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 30.12.2013 um 07:18 Uhr ]
Moin Martin !
Schön - aber nicht ganz richtig...
Dein Bosch-LMM war nicht DEFEKT, er konnte nur mit der der erhöhten Luftmenge durch das Kompi-Tuning nicht umgehen weil die ausserhalb seines Programmierten Messbereiches liegt, der Pierburg ist da wesentlich "toleranter" deswegen laufen kompi-getunte SLK's mit dem Pierburg einfach besser...
Das hilft Siwy aber nicht, er hat einen FL für den es keinen Pierburg gibt und diesen Ladedrucksensor hat dein pre-FL auch nicht....
@ Siwy: Man müsste wissen welche Werte der Sensor misst und dann einfach einen Poti oder Widerstand in die Leitung hängen, ist sicher einfacher als eine manipulierte Druckleitung ??
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************* | Antworten
| Geschrieben am 30.12.2013 um 11:39 Uhr
| Hallo zusammen!
An eine Lösung mit einem Widerstand habe ich schon gedacht.
Ich dachte an eine Lösung wie das Öl stopp Kabel, was man dazwischen
klemmen kann.
Auf der Internetseite http://www.hehlhans.de/motorg55-4.htm
Ist die Funktionsweise beschrieben. Absatz 7.0 ziemlich weit unten.
Es ist der B28 Drucksensor.
Leider bim ich in Sachen Elektronik nicht besonders fit.(Kleine Teile-dicke Finger).
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 30.12.2013 um 16:09 Uhr
| Da wird mit Widerständen wohl nix gehen.
Mit einem Oszilloskop müsste man sehen, wie das Signal aussieht und zu beeinflussen ist.
Habe keine FL, kann es daher also nicht messen
| Geschrieben am 30.12.2013 um 16:10 Uhr
| Teil2
| Geschrieben am 30.12.2013 um 17:04 Uhr
| Hallo zusammen!
Erstens ein gutes Neues Jahr an alle Mitglieder des Forum.
Ich habe eine kleine Drossel aus Messing gemacht.
L ca 25,0 mm D 5,0 Bohrung längst 1,0 Bohrung quer 1,0 mm.
Durch die lange und dünne Zuleitung innen 2,0 mm und die Drossel
habe ich bei 0,6 Bar anliegendem Druck ca 0,35 Bar an dem B28
Drucksensor.
Ist zwar nicht die elegante Lösung (geht minimal etwas an Luft verloren).
Der alte Sensor bleibt eingebaut. Nur Stecker tauschen.
Ladedruck Anschluss seitlich da wo die Blindstopfen sind, einfach tauschen.
| | Anonym :974 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
