| Geschrieben am 30.12.2006 um 09:06 Uhr
| Kühlwasserkontrollanzeige blinkt auf trotz vollem Kühlwasser
Hallo Zusammen,
meine Kühlwasserkontrollanzeige im Cockpit blinkt nach längeren fahrten mit höherer Geschwindigkeit 180-220 Km/h ab und an mal auf und geht dann nach einiger Zeit bei Tempo 100-120 Km/h wieder aus.
Nach Kontrolle des Kühlwasserstandes ist dieses auf maximalem Füllstand.
Ist vielleicht der Geber defekt oder hat dieser ggf. einen Wackelkontakt?
Wie kann ich diese Ursache beheben oder reparieren?
Oder sitzt die Ursache des Aufblinkens der Kontrolleuchte an einer ganz anderen Stelle?
Einen guten Rutsch ins 2007,
| Geschrieben am 30.12.2006 um 20:15 Uhr
| Hallo Olli,
Ja, ich habe jetzt ne Tasse Wasser nachgeschüttet und halte mal die Anzeige im Auge, will hoffen dass sich das jetzt erledigt hat!
Vielen Dank für den Tip.
Guten Rutsch und
User seit 26.05.2005
User seit 06.01.2006
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 31.12.2006 um 17:50 Uhr
| Nábend zusammen.
Vll mal einen kleinen Tip dazu. Der Kühlwasserbehälter ist beim SLK recht ungünstig platziert, d.h. eigentlich viel zu tief, sodas trotz fast richtigem Kühlmittelstand bis zu einem Liter Wasser im System fehlen kann.
Während der Fahrt wird das Wasser umgewälzt und der Pegel im Behälter sinkt ab.
Beim Nachfüllen den Schwimmerdeckel mit dem Finger oder Trichter nach unten drücken und während des nachfüllens (langsam Nachfüllen) am oberen Kühlerschlauch pumpen, dh. mehrfach zusammendrücken und loslassen.
So bekommt man die gesamte Luft aus dem System und hat Ruhe.
Aber bitte nicht bei heißem Motor nachfüllen!
Guten Rutsch wünsch ich Euch!!!!!
Joachim
http://www.kfz-horn.de | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
