User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 08.03.2008 um 19:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 08.03.2008 um 20:06 Uhr ]
hier mal als kleiner Tipp für alle denen langweilig ist......
Zuerst hatte ich eine vom BMW e36 drinnen, da die alle haben und der kleine Junge immer was anderes braucht hab ich mir eine vom e39 mit Klavierlack in schwarz gelackt (e39 hat Taster und keine Kippschalter wie der e36)
Fand ich aber nach 2 Wochen auch nicht mehr so prickelnt, also ab zum örtlichen Autoverwerter. Und was sehen meine entzündeten Augen, ne fast neue Innenlampe mit Leselampen und original Ambiente Licht vom e46 / X5
Also dem Verwerter ne Kante ans Bein gelabert weil der meinte ich hätte doch aber nen Benz und das würde nicht gehen (wenn der wüsste)
Also 15 Euronen auf den Tisch gelegt, ab nach Hause, den Lötkolben angeschmissen, das Teil einmal umverdrahtet (muss eine Leiterbahn geöffnet werden und eine andere verschlossen werden) den mittleren Taster gegen einen Schalter getauscht (Serie sind die beiden aussen Schalter für die Leselampen und in der mitte ist ein Taster, was suboptimal ist wenn man das Licht mal ganz ausschalten will) Hab ich einen aus der alten e39 Lampe benutzt.
Eingebaut.....und so bleibt es nun !
Innenlicht in Klarglas, passend zu den Klarglas Gen2 weiter vorne. Das Ambi Licht sieht im Dunkeln auch Mega Klasse aus, taucht die Mittelkonsole in ein gaaaaanz zartes rot.
Moderner Look an dem 9 Jahre alten Benz.....
Thomas
User seit 20.12.2001
User seit 20.11.2004
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 08.03.2008 um 22:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 09.03.2008 um 06:23 Uhr ]
Hallo Thomas,
gratuliere, hast auch mal die Lampe umgebaut. Ich habe damit schon vor 2 Jahren angefangen aber dann nur noch E36 und E39 Lampen umgebaut. Grund ist die schlechte Passgenauigkeit der E 46 Lampe. Ist etwas größer und sitzt nicht schön in der SLK Aussparung des SLK. Kann man auf Deinem Foto auch gut sehen. Außerdem sind die Leselampen nicht mit Halogenlampen bestückt sondern nur mit normalen. Außerdem muß wie Du schon schreibst der Schalter gewechselt werden und auch alle Kabelanschlüsse einlöten. Da gefällt mir die E 36 Lampe in schwarz mit nachgerüstetem Ambiente Licht doch besser oder eventuell noch die E 39 Lampen. Trotzdem hat die Fummelei Spaß gemacht und machts auch immer noch. (Bei Sonderwünschen)
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 09.03.2008 um 03:50 Uhr
| PORNO !!! ....
Aber die Sache nur "weils keiner hat" gemacht oder war wirklich der Sinn nach einer Verbesserung? Mir pers. würd so ne Lampe auch gefallen, nur führen diese Teile örtliche Verwerter nicht, bzw. ist mir der Umweg via eBlöd zu nervig...
Gab doch mal jemanden im Forum, der so Lampen umbaute wage ich mich zu erinnern ...
Ich sach da mal nix zu ... | Antworten
| Geschrieben am 09.03.2008 um 07:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 09.03.2008 um 08:20 Uhr ]
Moin zusammen,
Hallo Mike, bei dir wollte ich mich eh noch bedanken. In einem meiner ersten Beiträge in diesem genialen Forum hast du damals geantwortet und etwas zum Thema e36 geschrieben, da hast du auch in nem Nebensatz etwas von e38/39 UND eben auch e46 geschrieben. Sonst wäre ich vermutlich nie auf die Idee gekommen.........Also DANKE !
Zur e36 Lampe. Passt wackelt und hat Luft, aber haben halt viele. Ich probiere gerne Sachen aus die eben nicht jeder hat und die Kipschalter sind nicht mein Ding.
Der e39 Umbau hat mich fast 2 Wochen gekostet, da ich die nicht beklebt hatte, sondern in Klavierlack lackiert hatte und auch Ambilicht nachgerustet hatte (gleiches Problem wie e46, in der Mitte ist ein Taster der umgebaut werden muss) Die passt übrigends am schlechtesten von allen weil die vorderseite leicht gekrümmt ist.
Die e46 / X5 finde ich ideal, in meinen Augen passt die Super (links und rechts ca. 2 mm mehr Luft, aber vorne und hinten sehr eng, ich hab die ganze Verkleidung ausgebaut und das Loch etwas vergrößert.
Der Vorteil ist jedoch: Ambilight bereits von Werk versenkt eingebaut (das sieht richtig gut aus) und eben Klarglass, ausserdem in der Mitte keine Sofite, sondern auch eine "normale" Birne. Wer Halogen will für die Leselampen kann die auch umbauen.
Und da ich vom quasi Fach bin (vor 100 Jahren mal Kommunikationselektroniker Fachrichtung Nachrichtentechnik gelernt, dann erst studiert) hat mich der Umbau besonders gereizt.
Und als ich die Dann beim Verwerter gesehen und mich an deinen Nebensatz erinnert hab war klar: Ich brauch die.......
Da mich Manfred angeschrieben hat mit der Bitte zu Details baue ich die heute noch mal aus und mach nen Foto von der Rückseite für alle. da sieht man was ich geändert hab, für alle die es nachbauen wollen.
Für mich persönlich passt diese Klarglas Optik perfekt zu den Gen2 und dem ganzen Auto.
Silver: warum ichs gemacht hab? Weil ich die Optik der Lampe einfach genial finde (und weil ichs kann....., sonst hätt ich mich da wohl nicht rangetraut, ist schon Hardcore)Der Satz mit dem Langweilig war mehr in Richtung: Da braucht man Zeit und Gedult für und muss von der Materie ein bisserl was verstehen. Kein Umbau der zwischen Tür und Angel machbar ist.
Thomas
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack! | Antworten
| Geschrieben am 09.03.2008 um 08:10 Uhr
| Hallo Thomas,
danke für die Blumen. Also bei den E36 Lampen ist es so, daß bei manchen die Spannfedern aus Metall am Gehäuse fehlen, da wackelts dann. Also ich habe etwa 15 E46/X5 Lampen umgerüstet. Ist eine Menge Arbeit und dann wurde oft bemängelt, daß die nicht richtig passen. Mache ich heute nur noch auf besonderen Wunsch. Inzwischen habe ich meinen Umbau auch so verfeinert, daß die E36 Lampen jetzt auch versenkte Ambientebeleuchtung haben wie das Orginal zum Beispiel E39. Außerdem verwende ich nun bei den schwarzen keine Folie mehr sondern die werden mit Airbrush schwarz lackiert. Matt oder normal je nach Gusto.
Gruß Mike10
| Geschrieben am 09.03.2008 um 09:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 09.03.2008 um 09:53 Uhr ]
Hi Silver.....
naja, Opelumbauer sind auch Menschen
Zwar nicht meine Marke (ich hatte mal als junger Heisssporn nen GSI, nachdem bei dem aber die hinteren Radhäuser nach 2 Jahren weggerostet waren halte ich mich von der Marke auf Abstand....
Thomas
P.S. die Lampe sieht in echt noch viel besser aus wie auf dem Foto. Aber Geschmack ist ja bekanntlich relativ......
Und mehr oder weniger Sinnbefreit sind ja fast alle optik Umbauten.....(Meine Frau weiss bis heute nicht was die SL Kiemen sollen die ja keinerlei Funktion haben ausser das PreFL Loch der Blinker durch ein noch viel größeres zu ersetzen.......
