![ChrisHD](images/userbilder/user157831)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 526
User seit 12.09.2004
| Geschrieben am 17.04.2005 um 18:48 Uhr
| Hi,
ich schrieb:
munga schrieb:
Außerdem muß ich mal vergleichen ob der ungewischte Rest-Bereich am linken Scheibenrand bei den AeroTwins nicht größer ist als bei den Standartwischern.
Rein subjektiv hab ich das auch festgestellt. Die linke Grenze ist definitv nicht scharf abgegrenzt/gewischt. Der Wischer lässt etwa nen halben cm Geschmiere liegen.
Hab grad mal ein Foto gemacht:
Gute Fahrt
Christian | Antworten
E-Mail an ChrisHD Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK 200 vivianitgrün](images/userbilder/user149701)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 76
User seit 13.06.2004
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 85
User seit 23.07.2007
| Geschrieben am 28.10.2007 um 10:39 Uhr
habe diesen Thread einmal hoch geholt, weil ich mit dem Wischbild auf der Fahrerseite zunächst sehr zufrieden war (Beifahrerseite ist auch ok, mir aber auch nicht so wichtig).
Nun nach gerade ´mal zwei Wochen und vielleicht drei Regenfahrten wischt der Fahrerwischer beim Zurückfahren in die Ausgangsposition nicht mehr sauber: Am äußeren Rand bleiben zwei...drei cm Schlieren zurück, als ob er dort nicht aufliegt oder defekt ist.
Habt ihr eine Idee, kann man vielleicht doch ein wenig nachbiegen oder dergleichen...?
Vielen Dank vorab und viele Grüße.
Andreas.
230K 170FL | Antworten
E-Mail an slk_hobbit Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 259
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 28.10.2007 um 11:13 Uhr
hab auch schon gepotst dass das Wischbild wirklich sehr schlecht ist. Ich hab gestern auch nochmal nachgebogen und das Wischbild wurde schlimmer.
Ok die Wischer sind nicht für den SLK aber auf den normalen Auflagebereichen sollten sie gut sein.
Ich kauf die Wischer nicht mehr. Und von der Optik mag ich die filigrane Form auch nicht so...
Versteh auch nicht, wieso die Fahrerseite egal sein soll. Wenn dort Fußgänger stehen oder Radfahrer und die Scheibe ist verschwommen...klasse... Außerdem hat der Beifahrer auch das Recht auf eine klare Scheibe ;o)
Grüße Dirk | Antworten
E-Mail an CEO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SilverCruiser](images/userbilder/user184181)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8014
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 28.10.2007 um 12:55 Uhr
| Das oben gepostete Bild zeigt deutlich eine fehlerhafte Montage der Wischerarme. Die sollten schon bis ganz zuum Rand hin laufen ... indes hilft normal ein Nachbiegen der Arme selbst, weniger der Wischer. Der Randbereich ganz unten Rechts ist ja wohl das Unwichtigste was es gibt und meist auch bei ganz "normalen " Wischern vohanden ...
Ein "rubbeln" bei hohem Tempi und Regen rührt ebenfalls von einem dejustiertem Wischerarm her. Meist werden diese von Vorbesitzern massiv mit "schnalzen lassen" mißhandelt. Jahrelange "Fehlbedienung" lässt dann den Zweit- oder Dritthandbesitzer diese Probleme haben...
Eine Rückrüstung komt für mich pers. nicht mehr in Frage ... zumal die Sicher problemlos funktionieren. Angesichts meiner Arbeit diese neu zu justieren und auszurichten rühren probleme anderer wohl daraus her...
Die Bosch empfinde ich indes besser als die SKF .. hatte schon beide Fabrikate aufm Slk und dem Wagen meiner Freundin.
"Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war ... " (Henry Ford) | Antworten
![FoX1982](images/userbilder/user236671)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 559
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 28.10.2007 um 14:59 Uhr
| Bin ganz silvercruisers Meinung!!!
Nie wieder die blöden Standarddinger, war damit nur am Fluchen obwohl ich keinen Vorbesitzer hatte der diese Misshandeln hätte können.
Wenn man den Tip beachtet mit dem Biegen bei wischern die nicht genau 90Grad aufliegen, und die Aerotwins drauf macht giebt es keine Probs.
Ich habe keinen einzigen der hier aufgeführten Mängel, lediglich auf der Beifaherseite wo die Scheibe so stark gewölbt ist liegt ar nicht ganz auf was aber bei meinen orginalen genau das gleiche war und bei der starken Wölbung wird wohl kein Wischer in dieser länge ganz bis zu Rand aufliegen. | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Player26](images/userbilder/user220141)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2338
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 28.10.2007 um 15:13 Uhr
| Wenn die originalen richtig eingestellt sind dann liegen sie links perfekt auf! Mein originalen haben ein perfektes Wischbild und rubbeln kein Stück obwohl sie auch schon 2 Jahre alt sind! Das einstellen hatte damals zwar 20 min gebrauct aber bis jetzt ist alles perfekt!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Zili](images/userbilder/user120151)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 483
| Geschrieben am 28.10.2007 um 17:04 Uhr
| Hi @All
Habe auch die Originalen von Benz drauf,und keine Probleme,achte aber darauf das sie hin und wieder sauber gemacht werden.Außerdem habe ich meine Scheiben mit Hartwachs behandelt. Ja Ihr habr richtig gelesen mit Hartwachs und poliere Sie anschließend.Bin voll zufrieden,außerdem habe ich den Vorteil das bei einer gewissen Geschwindigkeit ich keine Wischer brauche,das Regenwasser wird durch den Fahrtwind wegdedrängt.
Versucht es selber mal,und schreibt erneut.
LG Michael
Ich möchte sterben wie ein Indianer und nicht so schreiend und kreischend wie mein Beifahrer | Antworten
E-Mail an Zili Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![FinalMopf04](images/userbilder/user186312)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2479
User seit 06.01.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.10.2007 um 18:47 Uhr
| N'abend,
nebenbei gesagt, sind die korrekten Aero's die A 550 S .
2. liegt das Beifahrerwischblatt selbst bei Wagen mit Erstausrüster
Aerotwins selten bis ganz zum Ende auf.
3. meine A 550 S sind jetzt 2 Jahre drauf, dass Wischbild ist perfekt und
immer noch so gut wie am 1. Tag.
Bei einer Fehlstellung des Auflagewinkels der W-Arme können auch die
Aerotwins keine Wunder vollbringen.
Mfg - Helmut | Antworten
