Tipps und Technik R170 » » Thema: defekte Birnenkontrolleuchte |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.12.2004 um 17:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Günter K. am 06.12.2004 um 17:06 Uhr ]
an meinem FL ist die Kontrolleuchte welche eine defekte Birne anzeigt dauernd an.
Von Außen sind aber alle Lampen in Ordnung und innen ist mir eigentlich auch nichts aufgefallen?
Welche Birnen sind eigentlich überwacht, alle?
Das einzigste was ich heute bemerkt habe ist, wenn ich mit eingeschaltetem Licht die Zündung ausschalte, geht die Beleuchtung für den Heizungs- und Lüftungsregler aus, alle anderen Innenbeleuchtungen (Cockpit, Schalter...) bleiben an? Ist das normal, oder kann eine Birne defekt sein?
Günter
User seit 09.10.2003
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 06.12.2004 um 19:12 Uhr
Günter K. schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Günter K. am 06.12.2004 um 17:06 Uhr ]</font>
Günter
Hallo Günter,
wann äussert sich der Fehler? Sofort bei Zündung ein oder erst später?
Die Lampenkontrolle beim SLK erfasst den Stromfluss an der Lampe. Somit muss nicht unbedingt eine Lampe defekt sein, es langt auch ein Übergangswiderstand an einer der Lampen.
Wenn der Fehler nicht gleich nach einschalten der Zündung da ist probiere doch einmal folgendes aus.
Zündung ein und dann jeden Verbraucher (Lampen) nacheinander einschalten (Bremspedal für Bremslicht nicht vergessen).
Wenn hierbei die Kontrollleuchte angeht, weiss du in welchem Bereich du suchen musst. (Kann auch halt eine oxidierte Fassung sein´, bei der die Lampe noch leuchtet aber falsche Werte meldet).
Übrigens, ich bin der Meinung gegenüber meinem Vorredner, dass nur die Aussenlampen (die für die Verkehrssicherheit zuständig sind) durch die Kontrolle erfasst werden.
Roadstergruss aus HH
GONZO hat lieber ne lange Nase im Gesicht...als eine am Auto... | Antworten
| Geschrieben am 06.12.2004 um 19:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martino am 06.12.2004 um 19:24 Uhr ]
Hallo Gonzo,
habe oben nur aus dem Thread zitiert, um Günter auf den richtigen Link zu bringen. Ohne eigene Meinung
Martin
E-Mail an Martino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2003
| Geschrieben am 06.12.2004 um 19:25 Uhr
Günter
Hallo Günter
Ich hab mal nachgeschaut, bei meinem PreFl geht bei eingeschaltetem
Licht auch nach dem Ausschalten der Zündung nur die Heizungs und Lüftungsbeleuchtung aus, das schein normal zu sein.
Ich hatte auf der Rückfahrt von Nürnberg auch die Warnlampe
für eine defekte Lampe an. Lampen brannten aber alle.
Nach ein paar Kilometern ging die Warnlampe aus und ist
auch aus geblieben.
Ich tippe auf einen lockeren Glühfaden in irgend einer Lampe.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an Klaus J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 06.12.2004 um 22:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 06.12.2004 um 22:37 Uhr ]
Hey Günter,
hatte ich mit meinem R170 auch ständig.
Ausfallleuchte an und alle Birnen haben gebrannt.
Ich vermute es ist ein Wackler in einer der Bremsleuchten.
So wars bei mir.
Bei der ist es so, dass wenn die Zündung an ist (Motor läuft) und es kommt der Wackler und die Birne nach kurzer Zeit wieder brennt, bleibt die Warnleuchte an.Erst beim Ausschalten und wieder anlassen, geht sie aus, sofern Du beim Starten nicht wieder die Bremse trittst
Probier doch mal folgendes, was Gonzo auch schon vorgeschlagen hat.
Motor und Zündung aus.
Fuss von der Bremse weg und Auto starten.
Bremse treten und ca 5 sec warten, leuchtet jetzt die Lampe sind es die rechte oder linke Bremsbirne.
Sind die Bremslichter in Ordnung, kann es
auch die Standlichtbirne sein (also mal nur das Standlichttesten)
Ich denke aber, dass es die Bremsbirnen bzw, deren Kontakte der Birnen oder Fassung ist. Tausch die Bremsbuirnen (beide) unmd mach die Kontakte mal sauber und birge die Kontaktlaschen ein wenig nach.
Sollte all das nicht helfen würde ich erst irgendwas anderes ausbauen oder zerlegen oder zu DC fahren.
P.S. Es kann sein, dass Du den Wackler erst nach ein paar Tagen findest, beim ersten Mal hab ich 2 Wochen gebraucht bis ich den Übeltäter ertappt hatte. Immer wenn ich nachgeschaut habe war die Birne wieder an. "Ätsch verar..." hatte die Birne wohl gedacht
Grüsse
Matthias (Coco)
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.12.2004 um 12:07 Uhr
also die Kontrolleuchte geht erst an sobald ich beim fahren das Licht einschalte. Wenn das Licht aus ist bleibt auch die Warnleuchte aus.
Ist die Überwachung nur bei eingeschaltetem Licht aktiv?
Die Warnleuchte ging auch mal für kurze Zeit von selbst wieder aus.
Habe deshalb auch irgendeinen erhöhten Übergangswiderstand in Verdacht. Die hinteren Birnen hatte ich auch schon draußen, aber nix gefunden?
Günter
| Geschrieben am 07.12.2004 um 12:27 Uhr
| Hast Du Dir schon mal die Kennzeichenbeleuchtung genauer angesehen?
Da sind 2 Birnchen drin. Die Kontrollleuchte geht z.B. auch dann an, wenn eines der beiden Birnchen hinüber ist.
Außerdem, wie schon weiter oben erwähnt, löst ein unterschiedlicher Widerstand bei den Glühbirnen die Defekt-Anzeige aus. Wir hatten hier auch schon den Fall, wo Birnchen unterschiedlicher Hersteller die Ursache waren. Zumindest die jeweils zusammengehörigen Birnchenpaare (Blinker, Schlußlicht, Bremse, usw.) sollten möglichst mit Birnchen gleichen Fabrikats bestückt werden.
Die Warnanzeige geht ca. 2-5 Sekunden nach Einschalten des defekten Schaltkreises an. Mit diesem Wissen kann man im Vorfeld eigentlich schon ganz gut den Übeltäter eingrenzen.
Jürgen
Irren ist menschlich. Aber um richtig Mist bauen zu können, braucht man schon einen Computer. | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.12.2004 um 12:30 Uhr
| Hallo Günter,
ich habe bei schon seit einiger Zeit das gleiche Problem. Ein Kumpel von mir der bei MB arbeitet meinte es würde wahrscheinlich am "Lichtmodul" liegen (
das Teil an dem das Licht eingeschaltet wird). Der Fehler würde am PreFl öfter auftreten. Das Modul kostet bei MB ca. 180-190 €, bei MBATC habe ich die Teile schon für 60-90 € gesehen. Es gibt auch 2 oder 3 verschiedene Ausführungen von dem Teil, mit Tagfahrlicht, Xenon oder H7 Ausführung etc.
Ich habe bei eBay ein Modul für 20 € ersteigert und hoffe das es in Ordung ist, nächste Woche werd ichs mal ausprobieren.
Gruß Markus | Antworten
| | Anonym :881 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
