Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 261
User seit 25.04.2003
Geschrieben am 19.04.2006 um 00:38 Uhr
hatte das gleiche Problem wie Du.
Nur das er bei mir auf der Fahrerseite nicht öffnete.
Die Kofferraumentriegelung wir durch einen Bowdenzug ausgelöst, der sicherlich genau wie es bei mir war, ausgehakt ist.
Musst die Kunststoffverkleidung vom Kofferraum ausbauen und dann kannst es sehen. Auf dem Bild ist es im roten Kreis zu sehen.
Nick...
Eine Rose riecht besser als ein Kohlkopf, gibt aber keine bessere Suppe ab.
Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 9
User seit 31.05.2015
Geschrieben am 06.06.2015 um 17:31 Uhr
Hallo Leute,
habe auch schon länger Probleme mit meinem Dach und habe auch schon das ein oder andere hier im Forum geleseln und bei mir ausprobiert.
Nun wollte ich heute die Stand des Hydrauliköls checken und habe dabei eine erschreckende Feststellung gemacht. Der Seilzug rechts scheint sich komplett gelöst zu haben (siehe Bild!).
Wo wird er befestigt?!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 06.06.2015 um 18:58 Uhr ]
Hallo.
Du meinst aber nicht das Zugende mit der schwarzen Schlaufe, oder?
Wenn doch, das ist die Notentriegelung. Die muss für den Notfall da lose rumlümmeln. Mehr dazu findest Du in der Betriebsanleitung.
Geschrieben am 07.06.2015 um 10:23 Uhr
danke für die schnelle Antwort!
Tut mir leid für diese dumme Frage, ich wusste aber nicht dass die für die Notentriegelung ist und habe mir schon richtige sorgen gemacht
Naja wie auch immer, scheint ja doch ein anderes Problem vorzuliegen..
