Tipps und Technik R170 » » Thema: 200 K preFL "Italien" vs. 200 K FL "Germany" Wo sind die Unterschiede?? |
User seit 18.11.2005
| Geschrieben am 23.01.2006 um 18:59 Uhr
z-man schrieb:
Das die Motoren preFL und FL unterschiedlich sind ist mir klar! Nur ist es ja der selbe Block und viele viele ander baugleiche Teile! Deswegen denke ich das der FL die 192PS auch locker halten würde! Und das wäre ein weiterer Anreiz aufzustocken!
mfg
Micha
Hai Micha,
schau doch mal bei Väth, die bieten Dir auch 212PS für einen 200K.
Mit "...locker halten würde..." wäre ich sehr vorsichtig. Das ganze geht sicherlich nicht ohne ordentliche Ladedruckerhöhung. Ich könnte mir vorstellen, daß man dabei um einen größeren Ladeluftkühler, andere Kolben, Nocke und Kurbelwellenlager nicht umhin kommt, wenn man 25% mehr will. Dazu wahrscheinlich noch anderer Kompressor und neue Elektronikanpassung auf dem Prüfstand - damit hättest Du dann auch sicherlich mit die teuersten Teile im Motorraum angefasst und hast eigentlich immer noch nicht mehr als ein serienmässiger 230er - ausser mit großer Sicherheit die geringere Standfestigkeit bzw. den Verlust sämtlicher Reserven bzgl. Motorhaltbarkeit die Dir DC mit eingeplant hat.
Kommt hinzu, daß der kleine dann nach Super-Plus bittet
Für mich zumindest macht SLK-Motor Tuning keinen Sinn solange es 32er "nachgeworfen" gibt. Das einzig vorstellbare wäre einen günstigen 200er Sauger auf 230K Techink umzubauen - vielleicht aus einem Heck- oder bösem Seitenschaden.
Kannst ja mal nach dem V20 Kit hier suchen, ich meine ich hätte dazu auch schon einen Thread oder Erlebnisbericht gelesen.
Gruß - Kiwi
"Von all den Dingen die mir sind verloren gegangen,
hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!"
(Ozzy Osbourne) | Antworten
E-Mail an Kiwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.01.2006 um 20:19 Uhr
| Nee aslo Väth oder Ähnliches wär mir zu teuer! Da ich bei DC arbeite und auch nix über Teilenummern finden konnte hab ich das hier mal gestartet! Software wäre nicht das Problem! Trotzdem interessiert mich wie genau die da mehr Leistung geholt haben!
PS: Beim FL gibt es unterschiedliche Kompressoren!
mfg
Micha | Antworten
| Geschrieben am 23.01.2006 um 20:23 Uhr
Gruß - Kiwi
Hi Kiwi,
im Prinzip gebe ich Dir recht, der R170 ist auch in den gehobenen Motorvarianten in eine Preisregion gekommen, in der das Tuning des 200k finanziell nicht mehr unbedingt sinnvoll ist. Einen 200er Sauger (auch noch mit Heckschaden) auf einen 230k umzubauen halte ich aber für noch sehr viel teurer, es sei denn, man hat eine Werkstatt und kann sehr viel in Eigenregie erledigen. Allein der Austauschmotor (230k) kostet schon eine beträchtliche Summe. Stattdessen den 200er Saugermotor aufzubohren wäre ebenfalls sehr kostenintensiv. Und dann ist ja immer noch der Unfallsschaden zu richten. Ob Du da so viel sparst ?
Bezüglich V20k:
Ich habe das V20k vor drei Jahren in meinen 200k einbauen lassen und seitdem 110000 km zurückgelegt. Der Motor läuft klaglos und auch sonst hatte ich keine Folgeschäden zu beklagen. Die Mehrleistung war vom ersten Tag an spürbar und treibt mir auch jetzt noch immer wieder ein Grinsen ins Gesicht. SuperPlus mußt Du nicht tanken, für die maximale Leistung wird es aber empfohlen!
Bezüglich Motorgarantie seitens Mercedes hatte ich nie Bedenken, da ich meinen Wagen 2001 gekauft habe und zu diesem Zeitpunkt sowieso nur ein Jahr Garantie auf Neuwagen gegeben wurde.
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war die richtige Entscheidung.
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ... | Antworten
E-Mail an Trantor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.01.2006 um 21:06 Uhr
| Hai Stephan,
habe ich mich doch richtig erinnert, daß hier einer mit dem V20 fährt.
Zu Deiner Antwort:
Du hast mich falsch verstanden: Ich könnte mir vorstellen, daß man eine Top-Karosserie eines 200er Sauger mit wenig km und aufgrund der Motorleistung günstig, mit der Technik aus einem verunfallten 230er zusammenbringt. Andersherum macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Das ganze auch nur als Selbstschrauber, sonst geht man wohl besser zu DC und bestellt sich einen neuen 55er bei den Stunden die da wohl zusammen kommen...
Daß Du mit Deinem Väth Kit keine Sorgen hast wundert mich überhaupt nicht. Väth hat nicht einfach bei Dir in 2 Minuten Software getauscht und Riemenscheibe und Keilriemen geändert - oder? Um auf die 212 PS zu kommen haben Sie doch sicher wesentlich mehr gemacht haben.
Vielleicht kannst Du ja mal aufzählen was Väth bei Dir geändert hat.
Gruß - Kiwi
| Geschrieben am 23.01.2006 um 23:27 Uhr
| Mica,
neben elektronischen Eingriffen sind auch mechanische erforderlich. Der Pre FL 200K hatte eine Verdichtung von 8,5 der FL 200K hat 9,5, da geht es schon los. Weiter wird der Pre FL 200K andere Kolbenringe , eventuell auch andere Haupt- und Pleuellager gehabt haben wegen der höheren Belastung. Ich denke so mit einfachem "Basteln" geht das nicht, dann lieber gleich einen 230k kaufen.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better! | Antworten
| Geschrieben am 23.01.2006 um 23:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Trantor am 24.01.2006 um 00:03 Uhr ]
Gruß - Kiwi
(Ozzy Osbourne)
Hi Kiwi,
im wesentlichen werden (soweit ich mich erinnere) Riemenscheibe und Keilrippenriemen getauscht. Ob beim V20k die Software geändert wird, weiß ich nicht. Ich denke aber, wenn überhaupt, wurden höchstens Feineinstellungen gewisser Werte gemacht, die Leistungssteigerung selbst beruht hauptsächlich auf dem mechanischen Tuning.
Zusätzlich wird auch der Luftfilter durch einen K&N Luftfilter ausgetauscht, die Mehrleistung dieses Austausches wird aber wohl eher im homöopathischen Wirkungsbereich zu suchen sein .
Als Gegenleistung für den doch recht hohen Preis erhält man den Kompressorkit, einen fachmännischen Einbau (samt Option, den Kit wieder zurückzurüsten für Verkauf usw.), 2 Jahre Garantie auf das Tuning bezüglich Motor und Antrieb, die Papiere, um das Tuning eintragen zu lassen und einen sehr freundlichen Service.
Negativ ist allerdings, daß in dem Preis keine Messung auf einem Prüfstand drin war.
Inzwischen werden solche Kompressortuningkits bei Ebay usw. zuhauf angeboten. Ob diese bezogen auf die Materialqualität was taugen, möchte ich, zumindest für einen Teil der Kits, bezweifeln. Meinen Kompressor würde ich für solche Bastelkits nicht opfern. Wer das handwerkliche Geschick und die entsprechenden Werkzeuge hat, kann das sicherlich auch selber machen, dann jedoch ohne Garantie und ohne Papiere und somit nicht legal (soweit ich weiß, sind Leistungssteigerungen über 10 Prozent eintragungspflichtig). Und ohne ABE wollte ich nicht durch die Gegend fahren ...
Stephan
| | Anonym :964 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
