User seit 14.01.2021
| Geschrieben am 02.06.2021 um 23:00 Uhr
| Hallo Leute,
Hab gerade auf der Heimfahrt eine böse Überraschung erlebt. Auf dem nach Hause weg , ein langes Stück bergab gefahren( 9% Steigung) und unten vor einer Ampel gestanden. Dann war auf einmal das Gas weg. Beim Neustarten kommt ein komisches Geräusch,Motor geht auch kurz an, dann aus und die motorkontrollleuchte geht an. Hatte sonst nie Probleme mit dem Auto. Steht jetzt erstmal am Straßenrand. Hat jemand eine Idee was es sein könnte ? | Antworten
E-Mail an Eutaausbeuta Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 02.06.2021 um 23:23 Uhr
| Leider nein,
Aber,
Vielleicht wäre es hilfreich,
etwas zu Deinem Fahrzeug zu erwähnen,
Bj,
Km,
Modell, Motor,
Ohne die Motorkontrolleuchte auszulesen bringt das leider überhaupt nichts.
Fahrzeug würde Ich stehen lassen wenn es keine Probleme macht oder mit einem Kran oder Hänger mit dem Abschleppdienst bergen.
Sorry,
Trotzdem viel Erfolg das es nur ne Kleinigkeit ist
| Geschrieben am 02.06.2021 um 23:29 Uhr
| Modell:
SLKR171 55 AMG
Baujahr 11/2010 knapp 110.000km gelaufen
Ich hatte schon einmal das Problem ( 3 Jahre her) dass der Wagen nach dem Stillstand kein Gas mehr hatte. Konnte damals dann auch den Gang nicht wechseln ( geklemmt) ging dann nach 2-3 Neustarts aber wieder . Diesmal leider nicht..:/ Dachte eventuell dass du das bergab laufen lassen eventuell sich was im Getriebe verklemmt hat.. aber kann jetzt den Wagen in p starten , macht dann komische Geräusche und der Motor geht aus
SLK 55 AMG R171 Silber / Baujahr: 11-2010 | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 02.06.2021 um 23:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 02.06.2021 um 23:45 Uhr ]
Dem damaligen Vorstellungsthema nach könnte es ein 55er sein...
Es wäre auch schön, wenn das ...
... etwas genauer definiert werden würde.
Gas weg heißt? Ausgegangen, keine Gasannahme / Notlauf? Wie war der Motorlauf zu der Zeit?
"Komisches Geräusch" heißt was? Metallisch, schlagend, scharbend? Dreht der Motor beim Startversuch leichter durch als normal? Wenn der kurz läuft, ist der Motorlauf "normal"?
Was man wohl ausschließen kann ist eine gerissene Steuerkette und ein vollkommen defekter Kurbelwellensensor, dann würde der Motor gar nicht mehr laufen.
Aber sonst kann das anhand der Beschreibung fast alles und nichts sein... Von verstellten Steuerzeiten, zu einem falschen Sensorsignal, einem defekten Motorsteuergerät, etc. ist alles drin.
Vor den nächsten Startversuchen würde ich jedenfalls mal den Fehlerspeicher auslesen. Ideal wäre Star Diagnose, gut wäre ein spezieller Mercedes-OBD-Tester (z.B. iCarsoft), notfalls wenn nichts anderes da ist geht auch irgendein OBD-Tester bzw. Bluetooth-Adapter mit App (vGate iCar & Torque o.ä).
chris_slk
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 03.06.2021 um 13:22 Uhr
| Der Vorbesitzer hat einen Soundbooster von cete Automotive verbaut..warum auch immer Also der Wagen springt nach wie vor nicht an. Anlasser läuft , wirkt so als ob er kein Sprit bekommt. Also könnte die Benzinpumpe evtl.wirklich defekt sein. Ich werde ihn morgen abschleppen lassen und dann Mal weiter sehen. Vielen Dank an die schnellen Antworten
| Geschrieben am 03.06.2021 um 15:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 03.06.2021 um 15:29 Uhr ]
5,5l V8 mit einem Soundmodul? Menschen gibt's...
Naja, egal:
Eigentlich solltest du das "surren" der Kraftstoffpumpe hören können sobald du die Zündung einschaltest.
Wenn da nicht surrt, würde ich erstmal die Spannungsversorgung der Kraftstoffpumpe prüfen, d.h. Sicherung & Relais. Müsste am SAM-R das Relais A (A0025421119) & die Sicherung F4 (20A) sein.
Die Kraftstoffpumpe selbst legst du nicht mal eben in ein paar Minuten frei...
chris_slk
