Tipps und Technik R171 » » Thema: Seitenteile Hutablage Befestigung
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 07.03.2021
 Geschrieben am 08.03.2021 um 12:43 Uhr
da neu im Forum, bitte um Nachsicht, wenn die Formulierungen laienhaft klingen.
Ich wollte die Seitenklappen der Hutablage montieren und musste feststellen, das
mir ein Befestigungsteil fehlt. Die Seitenklappe wird nach dem aufstecken auf den
Bewegungsarm durch einen Clip oder eine Schraube gehalten.
Kennt jemand dieses Teil, Teilenummer?
Was kann man alternativ verwenden ? (Sprengring?)
  E-Mail an hola    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 08.03.2021 um 14:53 Uhr
Die Seitenkappe selbst wird afaik über einige M6-Schrauben (A0029844929) befestigt.
Der eigentliche Antrieb der Seitenklappe, d.h. das Teil wo auch die Zugstrebe mit dem Kugelkopf befestigt ist, ist ein kompletter (ziemlich teurer) Teilesatz dessen Bestandteile afaik nicht so ohne weiteres zu bekommen sind.
Aber vielleicht kann Hennig ("Dreifünfziger") dir hier weiterhelfen...
chris_slk
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 08.03.2021 um 21:11 Uhr
Hallo Chris,
vielen Dank für die schnelle Antwort, die Schrauben sind nicht das Problem,
es geht um das Teil für das Klappschanier.
MfG Horst
 Geschrieben am 09.03.2021 um 09:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 09.03.2021 um 09:53 Uhr ]
OK, wie bereits geschrieben ist das vermutlich Bestandteil des Teilesatzes (Links: A1717901335, Rechts: A1717901435), der kostet leider an die 220 EUR das Stück.
Frag mal Henning (https://www.mbslk.de/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&uname=Dreif%FCnfziger) ob er dafür vielleicht eine preiswertere Lösung weiß, gibt wohl nur wenige Leute, die sich besser mit dem Dach auskennen bzw. mehr Erfahrung damit haben als er.
chris_slk
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 25.03.2021 um 12:13 Uhr
da die Teile einzeln bei Mercedes nicht zu bekommen sind, habe ich Unterlagscheiben
mit 2 Starlock-Kappen 8mm zur Befestigung genommen, scheint zu halten.
Die empfohlene Schrauben sind zu kurz, es sollten 20mm sein.
Hier das Ergebnis:
 Geschrieben am 25.03.2021 um 19:30 Uhr
Kreative Lösung, danke für die Rückmeldung!
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :893
mbslk.de ... The SLK-Community27.549.811
