Tipps und Technik R171 » » Thema: Lenkradtasten funktionieren nicht wenn Fahrzeug läuft
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 19.02.2021
 Geschrieben am 20.02.2021 um 11:14 Uhr
Hallo zusammen, ich bin der Gilbert und fahre seit einem Monat einen Slk 200 bj 2005.
Nun zu meiner Herausforderung.
Meine Lenkradtasten ob rechts oder Links funktionieren nur wenn die Zündung an ist, sobald ich das Fahrzeug starte gehen Sie nicht mehr.
Verbaut ist ein Dynavin N7pro, hat bisher tiptop funktioniert und auf einmal nicht mehr.
Hätte jmd eine Lösung für mich?
  E-Mail an Gilbert    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 20.02.2021 um 14:28 Uhr
Tritt das Problem nur auf wenn der Motor läuft oder auch schon wenn nur die Zündung eingeschaltet ist?
Wenn letzteres zutrifft würde ich etwas in Richtung Mantelrohrmodul, insbesondere Kontaktspirale / Wickelfeder, vermuten. Da gehen sämtliche Leitungen in Richtung Lenksäule & Lenkrad durch. Wenn du die Zündung einschaltest werden da afaik ein paar mehr Dinge (Lenkwinkelsensor, Airbag, etc.) mit Spannung versorgt und wenn dort irgendein Kontaktproblem / "Kurzschluss" vorhanden ist könnte ich mir vorstellen, dass das bestimmte Funktionen stören kann.
chris_slk
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 20.02.2021 um 15:25 Uhr
Ist ein Dachmodul verbaut?
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 20.02.2021 um 15:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gilbert am 20.02.2021 um 19:34 Uhr ]
Das tritt nur auf wenn der Motor läuft.
Dachmodul ist keins verbaut
Hab jetzt beobachtet im Dunkeln das die Tasten beleuchtet sind und solange
Funktionieren sie auch.
Wenn ich den Motor starte dauert es ca 10 bis 12 Sekunden und die Beleuchtung geht aus und dann sind sie ohne Funktion.
Schalte ich den Motor aus und geh wieder auf Zündung geht es wieder.
Sehr misteriös
User seit 27.02.2015
 Geschrieben am 22.02.2021 um 23:34 Uhr
Ich Tippe auf den CAN-Bus, hatte schon mal ähnliches, da wurde auch div. Schalter und Funktionen abgeschaltet.
Evtl. liegt es an dem Modul das zum Radio gehört und am CAN-Bus lauscht.
SLK 230 | BJ 3/2000 | 210000km
R171 AMG 55 | BJ 5/2005 | 80000
  E-Mail an JoTo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :956
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.594.070
