User seit 23.05.2016
| Geschrieben am 27.05.2020 um 14:28 Uhr
| Hallo Forengemeinde,
habe in der Mittelkonsole soweit demontiert, dass ich ungehindert an die Kabel vom
Zigarettenanzünder herankomme. Drei Kabel sind angeschlossen.
1. ein dünnes blaues Kabel
2. zwei etwas dickere (gleicher Querschnitt) in den Farben braun u. schwarz/gelb
Kann mir jemand sagen hinter welcher Kabelfarbe sich welche Funktion
verbirgt.Ich möchte dort Strom anzapfen um unter der Luftschleuse eine
weitere Steckdose zur Verfügung zu haben,damit ich mene mobilen Navis ohne
Kabelgewirr auf gehobenem Niveau nutzen kann.
Danke im voraus für eure Hilfe
und bleibt gesund.
beste Grüsse
Michael | Antworten
E-Mail an felix17261 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.10.2011
User seit 04.09.2019
| Geschrieben am 30.05.2020 um 14:41 Uhr
| Hallo Tobias,
habe mir eine Autosteckdose gekauft,über "Stromdiebe" Kabel braun und Kabel gelb/schwarz
am Zigarettenanzünder angezapft und die Leitungen nach oben zur Luftschleuse verlegt,die
Steckdose verdrahtet und mein Navi damit verbunden.Für das lange Kabel vom Navi hat
man da oben so viel Platz,so dass es kein Problem darstellt dieses dort zu verstauen.
beste Grüsse aus dem
Schwabenland
Michael
SLK 55 AMG R 171 | Antworten
| Geschrieben am 31.05.2020 um 16:21 Uhr
| Danke.
Mein einziger Hinweis wäre, dass Stromdiebe beim R171 nicht optimal sind, da das "Gewackel" des Wagens da gerne mal einen Kabelbruch verursacht.
Falls du da also irgendwann nochmal in die Nähe der Anschlüsse kommst, bietet es sich dann das eben sauber zu verlöten.
So oder so: Guter Beitrag!
Gruß aus dem Rheinland & Nordengland
Tobias | Antworten
E-Mail an Fynbos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 31.05.2020 um 18:21 Uhr
| Hallo, Lötverbindungen in der Autoverkabelung sind allerdings auch sehr kritisch bis unmöglich.
Frei verlaufende Kabel werden wegen der kritischen harten Verbindung am Lötpunkt üblicherweise mit Quetsch- bzw. Krimpverbindungen versehen.
Wird gelötet muss der Bereich der Lötung unbedingt von Bewegung der Drähte durch Schwingungen entkoppelt werden.
Daher sind Lötverbindungen nur an starren Elementen wie Leiterplatten und ggfs. Steckverbindungen vorhanden wenn diese bzw. die Drähte nah zur Lötstelle zugentlastet oder fixiert sind.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 31.05.2020 um 20:42 Uhr
Fynbos schrieb:
Danke.
Tobias
Hallo Tobias,
danke für die Info,bin jetzt allerdings etwas verunsichert.Im
Moment läufts,anschliessend wird man sehen
Schwabenland
Michael
