Tipps und Technik R171 » » Thema: Batterie entladen durch Vario-Dach? |
User seit 16.04.2008
| Geschrieben am 18.02.2020 um 11:02 Uhr
| Hallo!
Mein SLK bereitet mir seit einiger Zeit Sorgen was die Batterie angeht.
Ich hatte im Sommer ein Android Radio installiert und seitdem hatte ich das Problem, dass mir die Batteriespannung öfters abgesoffen ist. Dies hatte auch immer wieder ein Fehler des Vario-Daches nach sich gezogen, weil die Batterie einen gewissen Grenzwert unterschritten hatte. Die letzten Wochen hatte ich aber kein Problem mehr mit der Batterie.
Jetzt hab ich den Winter über den Fehler ignoriert, hab am Sonntag das Dach aber mal wieder initialisiert (Batterie für 5 Minuten abklemmen) und der Fehler im KI war verschwunden. Also alles tutti?
Ne, leider nicht. Am nächsten Morgen war die Batterie wieder komplett entleert, das erste mal in diesem Jahr.
Ich vermute also, dass das Dach mit der Batterieentladung zusammenhängt.
Meine Frage an euch: Kann es wirklich das Dach sein? Ich habe auch ein Dachmodul eingebaut (ich weiß leider nicht welches), hängt das damit zusammen? Aber würde sich das erst äußern, wenn ich das Dach wieder initialisiere?
Wäre toll, wenn ihr helfen könntet!
Michele | Antworten
E-Mail an safdas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 18.02.2020 um 14:27 Uhr
| Hi Michele!
Was soll denn "das Dach initialisieren" sein? Davon hab ich noch nie gehört oder gelesen.
Aber Batterie leer wegen DSM ist mir bekannt. Erst letzte Woche Montag ging mein R171 nicht mehr an, denn der Wagen stand seit Mittwoch unbewegt in der Garage. Ich weiss, dass mein mSpeed DSM zu viel Ruhestrom zieht, aber bei nur 4 Tagen war ich überrascht. Egal, paar Stunden am Ladegedrät und seither läuft es auch wieder. Muss man halt im Hinterkopf behalten...
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 20.02.2020 um 22:28 Uhr
| Hallo
Ich beschäftige mich ja nun seit Jahren speziell mit dem Variodach und habe etwas 150 SLK hier in Solingen und oder bei Dachevents unter den Fingern gehabt. Die meisten hatten auch Dachmodule.
Ich Dach zieht die Batterie nicht leer. Ich kennen auch keine Fall bei dem das Dachmodul
das Problem ist.
Sehr wohl hörte ich schon davon das sich Batterien nach Umbauten am Radio schnell entleeren.
Man sollte natürlich sicherstellen das beim Einbau des Dachmodules keine Mist gebaut wurde.
Schau doch mal ob alle korrekt angeklemmt ist und nichts beschädigt wurde.
Wenn alles OK ist kannst du das Modul auschliessen.
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 05.03.2020 um 11:04 Uhr
| Moin zusammen,
Danke für eure Antworten!
Also "initieren" ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Wenn die Batterie einmal sehr leer ist, dann wirft ja das Variodach eine Fehlermeldung ins KI, die man erst weg bekommt, wenn man den Wagen einmal für ein paar Minuten von der Batterie nimmt und dann wieder anschließt. Danach ist die Fehlermeldung weg. Das meinte ich.
Hm. Gut. Also das Dachmodul war jahrelang unauffällig, bloß hatte mich sehr irritiert, dass ich nach ein paar Wochen Ruhe direkt wieder Probleme hatte sobald ich das Dach wieder in Betrieb genommen habe.
Ich werde mal an einem freien Samstag das Dachmodul abklemmen und schauen, ob es das war.
Ich werde weiter berichten.
Grüße, Michele
Berlin, Hamburg
17-XX R171 SLK 350, AMG Style
08-17 R170 SLK 200K FL Designo Leder Rot | Antworten
User seit 20.02.2020
| Geschrieben am 05.03.2020 um 12:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RRO am 05.03.2020 um 12:02 Uhr ]
ich bin zwar neu hier und bin mir nicht sicher ob ich richtig liege aber bei den ganzen Informationen die ich in den letzten Wochen für mich gelesen habe (mein erster SLK und daher sehr neu) kann man auch mal was falsch verstehen.
Irgendwo stand das die Android Radios im Stand-by laufen und viel Strom fressen bis die Batterie leer ist wenn man nur alle paar Tage fährt. Dort soll es aber eine Einstellung geben in der man beim abschalten das Radio wirklich abschalten kann. Klar fährt es dann langsamer hoch aber ein Versuch ist es Wert um es auszuschließen.
____________________________________________________
Mein neues Hobby ist ein SLK 200 Kompressor R171 12/2007 - F185096 Modelljahr 2001 (FIN die 10 Stelle=1) | Antworten
E-Mail an RRO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 05.03.2020 um 12:52 Uhr
| Hallo Michele,
ausschliessen sollte man prinzipiell nichts, aber versuchen den Fehler gemäss der Wahrscheinlichkeit einzugrenzen.
Wenn ich deine Beiträge richtig verstanden habe, dann ist dein Dachmodul jahrelang problemlos gelaufen. Erst nachdem du das Radio eingebaut hast kam es zu der zügigen Batterieentladung.
Ich gehe mal davon aus, dass die Fehlermeldung im KI bezüglich des Daches immer erst erschienen ist nachdem du das Dach betätigt hast (womöglich mit Motor aus). Wenn das so wäre, dann ist das kein Indiez für einen Dachfehler. Wenn man mit fast leerer Batterie das Dach betätigt dann ist die Anzeige normal und ganz allein auf die hierbei zu geringe Spannung der Batterie zurückzuführen.
Da die Fehler erst nach Einbau des Radios aufgetreten sind würde ich erst einmal das Radio wieder abklemmen und zusätzlich auch mal die Güte der eingebauten Batterie prüfen.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2008
| | Anonym :826 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
