Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS Leuchtet
User seit 17.03.2009
 Geschrieben am 05.03.2019 um 10:51 Uhr
Jetzt hat es mich auch erwischt.Die SRS Lampe brennt dauerhaft.Gleich zum auslesen.Fehler:Seitenairbag Fahrerseite Widerstand zu hoch.
Meine Frage was könnte die Ursache sein?Hat jemand schon den selben Fehler gehabt.Suchfunktion hat nichts richtiges gebracht .
  E-Mail an Ninja12R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.10.2015
 Geschrieben am 05.03.2019 um 13:43 Uhr
Hallo Ninja,
hatte meinen 280er,mit gleicher Fehleranzeige, gerade beim Freundlichen.
Steckverbindung am Stitz erneuert,alles wieder im grünem Bereich.
https://www.bilder-upload.eu/bild-36ace5-1544461328.jpg.html
  E-Mail an Henry V    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2019 um 13:55 Uhr
Danke,das vermute ich auch.Was hast du bezahlt?
SLK Grüße aus dem Norden
Christian
 Geschrieben am 05.03.2019 um 18:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 05.03.2019 um 19:09 Uhr ]
Rechnung kommt noch!
 Geschrieben am 06.03.2019 um 13:55 Uhr
Habe die Stecker unterm Sitz nochmal zusammengedrückt und bin dann zur Werkstatt zum auslesen gefahren.Leuchte brennt nun nicht mehr,aber wer weiß wie lange das gutgeht.Der Meister sagte mir :Meistens ist es der Stecker.
Ich hoffe mal ,daß es nichts größeres ist.
Christian
 Geschrieben am 14.03.2019 um 14:01 Uhr
Bis jetzt ist alles in Ordnung.Ich mache den Sitz nicht mehr nach ganz unten.Ich hoffe ,es bleibt so.
Christian
 Geschrieben am 14.03.2019 um 20:29 Uhr
Hallo Ninja,
heute Rechnung bekommen 78,-€ incl.. Haben laut Rechnung feste Verbindung zwischen Sitz und Steuergerät unter Umgehung des Steckerverbindung verbaut. Ist Kostengünstiger und erfüllt den Zweck.
 Geschrieben am 15.03.2019 um 12:15 Uhr
Das ist doch ein Super Preis.
Christian
 Geschrieben am 15.03.2019 um 19:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Henry V am 15.03.2019 um 20:12 Uhr ]
Hallo Christian,
aber wie geschrieben nicht mehr die original Steckverbindung. Sollte mal der Sitz ausgebaut werden, muß die feste Verbindung getrennt und nach Einbau wieder hergestellt werden.
Was dann "SRS -Fehler" löschen nötig macht. Wenn man ,wie ich ein iCarsoft i980 hat, kein unlösbares Problem.
   Jürgen1965
User seit 22.05.2017
 Geschrieben am 15.03.2019 um 20:58 Uhr
Hallo Henry
Macht es für die Meldung einen Unterschied, ob ich eine ,"feste" Verbindung, oder eine Steckverbindung trenne?
Ps. Ich hatte in den letzten 12 Jahren keinen Sitz ausgebaut. Auf Holz klopf.
Ot. Was hälst Du vom ICarsoft MBII?
Jürgen
  E-Mail an Jürgen1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :637
mbslk.de ... The SLK-Community27.572.745
