Tipps und Technik R171 » » Thema: Ventildeckeldichtung undicht !!! Hilfe |
User seit 02.07.2015
| Geschrieben am 05.11.2018 um 16:51 Uhr
| Guten Tag liebes Forum.
Also stolzer Besitzer einer SLK 350 BJ 2005, den ich mir vor einem Monat zugelegt habe, machen sich die ersten kleinen Problemchen sichtbar.
Vorgestern ist bei mir die Kraftstoffpumpe kaputt gegangen, nach einem kompletten Sicherungscheck, gab es nicht mehr viele Möglichkeiten (das Auto wollte nicht anspringen).
Ich habe im Motorraum hinten rechts die Silberne Benzinleitung abgeschraubt, und wie erwartet kam kein Benzin durch die Leitung bei Zündung.
Aufjedenfall habe ich dabei einen ziemlich großen Öl Fleck hinten rechts am Motor entdeckt, was mich bisschen stutzig gemacht hat.
Ich habe bisschen im Forum gelesen und nachgeguckt, habe etwas von irgendwelchen Steckern und Plastik Muffen gelesen, welche auch undicht sein könnten, jedoch waren die Beiträge so ungenau, das ich damit nicht wirklich weiter kam.
Die Zylinderkopfdichtung ist zum Glück okay
Die Ventildeckeldichtung jedoch nicht, und die oben genannten (Steckern, Sensoren und oder Muffen) wo ich nicht weiß worum es sich handelt kann ich nicht identifizieren.
Ich möchte das mit meinem Nachbarn zusammen machen, das nötige Werkzeug und die Erfahrung haben wir, auch wenn es "angeblich" aufwendiger bei dem Motor sein soll
Könnt ihr mir eine Teiönummer nennen, und vllt von euren Erfahrungen berichten mit ähnlichen Vorfällen
Danke schon mal im Voraus !!
MfG Marcel | Antworten
E-Mail an Mistriks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 05.11.2018 um 21:07 Uhr
| Naja ich sage mal so, die ganze Bordelektronik funktioniert.
Das Auto springt nur nicht an, und da alles Sicherungen okay sind, und kein Druck auf dem Benzinschlauch sind, wo normalerweise 3 bis 4 Bar draus sind, kann es nur die Pumpe sein, es sei denn es gibt andere Ursachen die mir nicht bekannt sind.
Alles was ich bis jetzt im Internet gelesen habe, und selber feststellen konnte, geht auf die Kappe der Pumpe
(Das Auto ist beim ersten mal für 3 Sek. Angesprungen, war wahrscheinlich der Rest was im Motor war).
Aber das ist das kleinere Problem.
Ich mache mir viel mehr Sorgen um die Ventildeckeldichtung.
Ich finde im Internet nur Dichtungsmasse.
Oder vllt hat jemand schon Erfahrungen bei dem 350 gesammelt.
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch. | Antworten
User seit 29.08.2018
| Geschrieben am 06.11.2018 um 09:55 Uhr
ich hatte bei meinem SLK 280, der ja einen ähnlichen Motor hat auch das Problem, dass er an der hinteren Stirnwand total verölt gewesen ist. Das Öl tropfte schon auf den Kat und es stank nach verbranntem Öl beim Stehen an der Ampel z.B. Ich war auch erst ganz geschockt gewesen, habe dann erst einmal alles sauber gemacht um die tatsächliche Ölquelle ausfindig zu machen. Bei mir war dann klar ersichtlich, dass es sich um einen ca. 6 - 8 cm großen Verschlußdeckel aus Kunststoff gehandelt hat, es gibt auch noch 2 kleinere Plastikdeckel die undicht werden können. Also diese Teile neu beim freundlichen geholt und selbst eingebaut und dicht war er. Das ganze kostet unter 20 € und ist in wenigen Minuten selbst gemacht. Toi, toi, toi, das es das auch bei Dir ist.
millemiglia1997 | Antworten
E-Mail an millemiglia1997 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2009
User seit 21.02.2016
| Geschrieben am 06.11.2018 um 19:56 Uhr
| Hallo Marcel,
ich glaube ehrlich gesagt nicht das die Benzinpumpe bei eingeschalteter Zündung Klemme 30 bereits läuft, die fängt erst an zu laufen wenn am Zündschloß der Start eingeleitet wird also Klemme 50 aktiv wird und ist bei dem 350er bestimmt schon vom Motorsteuergerät über die Motordrehzahl gekoppelt. Richtig zum prüfen der Pumpe wäre am Kraftstoffpumpenrelais die Kontakte brücken, läuft die Pumpe dann, ist es das Relais. | Antworten
E-Mail an Frequent_Flyer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.11.2018 um 20:09 Uhr
Die Benzinpumpe läuft mit "Zündung ein", das muss sie auch damit beim Motorstart ein ausreichender Kraftstoffdruck vorhanden ist. Kann man beim R171 auch recht gut hören, das "surren" beim "Zündung ein" ist die Benzinpumpe.
chris_slk
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 06.11.2018 um 21:39 Uhr
| Also ich hoffe das die Benzinpumpe morgen ankommt, und ich mich an die Arbeit machen kann.
Wegen der Kunststoffmuffen wie soll ich am besten den Motor sauber machen ?
Habt ihr für den 350 paar Tipps die ich befolgen kann, und dann würde ich das beobachten und berichten. Ist ganz schön zugesifft da hinten.
MfG Marcel !
| | Anonym :807 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
