Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 200 Kompressor bei welchem Kilometerstand Steuerkette wechseln?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 )
   Sara
User seit 07.06.2014
 Geschrieben am 05.03.2018 um 13:05 Uhr
mein SLK 200 ist von 2006 und hat 130000 km runter. Ich mache mir Sorgen um die Steuerkette.
Wie lange ist die Steuerkette bei euch drin oder wann habt ihr sie wechseln lassen?
Was hat es bei MB gekostet.
Hat schon jemand einen Ausfall wegen übersprungener Kette gehabt?
Danke für eure Antworten
  E-Mail an Sara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.02.2017
 Geschrieben am 05.03.2018 um 16:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von weekenddriver am 05.03.2018 um 16:42 Uhr ]
Moin zusammen.
Ich habe meinen SLK vor etwas über einem Jahr mit knappen 190 TKM gekauft. Vor dem Kauf wusste der VK (der nicht der Besitzer war) nicht, ob und wann die Steuerkette gemacht worden war.
Nach dem Kauf war ich bei Mercedes, wo der Wagen durchgehend gewartet wurde, aber auch hier konnte über eine neue Steuerkette nichts gefunden werden.
Ich hatte gesagt, dass ich es aus Sicherheit lieber machen lassen möchte. Mercedes hat abgeraten und gesagt, dass die Kette nicht ohne Ankündigung reißt. Ich solle darauf achten, dass die Kette nicht nach dem Kaltstart länger als 10-20 Sekunden rasselt (sofern sie es überhaupt tut).
Wenn sich das dann gelegt hat, dann sei alles i. O.. Der Meister der das sagte, sei selbst SLK-Fahrer und habe trotz hoher KM-Leistung bei seinem SLK die Steuerkette noch nicht gemacht.
Meine Kette rasselt - wenn überhaupt einmal - sehr sehr leise und nur für 10 Sekunden. Dann ist der Öldruck da und sie frisch gespannt.
So fahre ich nun 1 Jahr.
Das nur als Erfahrungsbericht.
Ich bin auf die technischen Beurteilungen durch erfahrene User zu Deiner Frage sehr gespannt.
weekenddriver
SLK 200 BJ 6/2008. Palladiumsilber metallic. Leder Alpakagrau. Aus 1. Hand unverbaut wie ursprünglich bestellt. Steht auf Mercedes Doppelspeichen (R95) VA 7,5 J 17, HA 8,5 J 17.
  E-Mail an weekenddriver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JNFFM
User seit 24.09.2015
 Geschrieben am 05.03.2018 um 17:31 Uhr
Tach oooch ,
mein 200er hat z Zt 86T ´runter.
bei ca. 60T habe ich bei der Werkstatt meines Vertrauens die Kettenräder mit Hilfe einer Endoskopcamera checken lassen. Da war alles in Ordnung .
Klaro - sollte man so einmal im Jahr machen lassen um up to date zu sein.
Was wohl der "Fahrradkette" , welche in den heutigen Motoren drinnen sind guttut, ist ein zeitiger Ölwechsel - soll heissen, mein Silberling bekommt ca alle 8.000KM einen Ölwechsel mit Shell 5W40.
Freilich - "viiiieeeel zu früh ... der Motor kann locker das Doppelte ab" werden nun viele sagen, haben Sie auch recht, der Motor locker, ABER das Steuerkettchen halt nicht so ,
das muss bei jedem Start, insbesondere Kaltstart, ganz schön ziehen .
Ein Freund wechselt alle 20.000Km das Öl, nach Werkvorschrift , nun war bei schlappen 115.000KM (sehr viel Langstrecke) das "Fußkettchen" hinüber .
Würde mal die Kettenräder mit Endos checken lassen, geht über die Öleinfüllöffnung, dann weitersehen.
Just my two pence.....
herzliche Grüßles aus Mainhätten
  E-Mail an JNFFM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2018 um 21:47 Uhr
Die Steuerkette mit einem Endoskop untersuchen zu wollen, ist Humbug. Einfach den Ventildeckel runterschrauben und die Kette samt Steuerzeiten überprüfen, ist in 20 Minuten gemacht.
Die Steuerkette beim M271 Motor sollte man alle 80.000 km wechseln. Natürlich samt Steuerkettenspanner. Das kostet nicht viel im Vergleich zu einem drohenden kapitalen Motorschaden. In Eigenregie ist das unter 120,- Euro machbar. Ich brauche dafür etwa 4 Stunden, geübte Werkstätten brauchen etwas länger.
Es gibt jede Menge kapitaler Motortotalschäden wegen der gelängten Steuerkette. Ebay Kleinanzeigen ist voll mit Anzeigen defekter C - Klasse, die ja den selben Motor haben wie der SLK 200.
Hier mal ein nettes Video dazu: https://youtu.be/jZEA9nFeHs0
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG
 Geschrieben am 05.03.2018 um 22:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von weekenddriver am 05.03.2018 um 23:47 Uhr ]
Moin moin.
Mercedes-Meister sagte mir explizit: Es gibt kein vorgesehenes Intervall für den Wechsel. Sie müsse nie gewechselt werden.
Zu den kapitalen Motorschäden. Du schreibst genau das, was Mercedes mir gesagt hat: Eine gelängte Steuerkette führt irgendwann dazu. Aber bis eine gelängte Kette so lang ist, dass der Kettenspanner sie nicht mehr gespannt bekommt, würde man sie monatelang nach dem Start und später auch noch während der Fahrt rasseln hören.
Wer die Sache also in dieser großzügigen Zeitspanne kontrollieren lässt und ggf. Kette und/oder Spanner bzw. die Kunststoffgleiter, über die die Kette läuft, tauschen lässt, handelt - laut Mercedes-Meister - früh genug.
Für mich plausibel und wenn Mercedes einem "Opfer" den Wechsel nicht verkauft, dann erscheint es mir nochmal glaubwürdiger.
Es scheint so, als gäbe es zu dem Thema die 2 "Lager": a.) Regelmäßig präventiv tauschen und b.) Eingehende Kontrolle und ggf. Wechsel sobald ein feines Rasseln nicht nach dem Start innerhalb weniger Sekunden aufhört.
weekenddriver
 Geschrieben am 06.03.2018 um 05:57 Uhr
Dazu kann ich nur sagen:
Alternative a) ist sehr gut
Alternative b) ist sehr schlecht.
Es gibt genug Ketten die übersprungen sind, und der Halter des Wagens schwört darauf, kein Rasseln gehört zu haben. Warum nicht? Weil sich das Rasseln der Steuerkette so langsam in das Gehör reingeschlichen hat, das es als normal empfunden wurde. Oder- man hat es für das Harmlose gerassel einer Umlenkrolle oder der Spannrolle gehalten. Oder es wurde vom lauten Auspuffgeräuschen übertönt (Supersprint) Oder - und das ist fatal, manche Steuerketten rasseln wirklich nicht, sei es weil der Kettenspanner außergewöhnlich gut ist, oder ein dickeres Öl gefahren wird.
Tatsächlich gibt es bei Mercedes offiziell kein vorgeschriebenes Wechselintervall. Nach dem Motto: Wartungsfreier Kettentrieb, praktisch gut für die Lebenszeit. Und wenn die Kette dann bei 140.000 km überspringt, ist die Lebenszeit (zumindest des Motors) eben vorbei.
Gruß Christoph
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 06.03.2018 um 09:35 Uhr
ohne die weltanschauliche Diskussion aufnehmen zu wollen:
Unseren R171 haben wir mit ca. 220.000 Km verkauft. Von der Steuerkette war nichts zu hören. Der neue Besitzer hat sie dann prophylaktisch getauscht. Das Kettenrad war noch i.O.
Viele Grüße, Bernd
Eh isch misch uffreesch is mers egal!
http://youtu.be/pR_BMw0-uHI
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.03.2018 um 16:56 Uhr
Muss jeder selbst wissen, wie er mit dem Thema umgeht. Ich fahre zwar keinen R171 aber ein CL230 mit den selben Motor und 192 PS, und da wechsel ich halt die Steuerkette alle 80.000 km. Dann ist diese zwar nur max. 5 - 7 mm gelängt, aber für mich ist dann schon Schluss mit lustig, ob es rasselt oder nicht. Wenn es Rasselt bei einem Motor, sind meist auch schon die Zahnräder der Nockenwellenversteller fällig, und dann wird es richtig teuer (rund 500 Euro pro Stück). So weit lasse ich es lieber nicht kommen.
Wie geschrieben, muss jeder halt selbst wissen was er tut.
Gruß Christoph
   Peter
 Geschrieben am 06.03.2018 um 17:44 Uhr
Gruß Christoph
Hallo Leidensgenosse,
was kostet denn so ein prophylaktischer Tausch, nur der Kette und des Spanners? Wie lange dauert der Tausch?
Schönen Dank schon mal!
mfG
SLK 200 R171 - Juli 2004 - Automatik - Tellursilber Metallic - Leder Universumblau - Comand APS - Airscarf - Sitzheizung - Bi-Xenon mit Abbiegelicht- Fahrersitz und Lenkrad mit Memory - Lenkradheizung - Parktronic V+H - Regensensor - Climatronic
  E-Mail an Peter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.03.2018 um 21:10 Uhr
Moin Peter,
Ich mache das selbst, und an Material kostet das ca. 35 Euro für die Steuerkette, 8 Euro für das Kettenschloss, nochmal 45 Euro für den Steuerkettenspanner, und ein paar Kleinteile von MB für 12 Euro. Arbeitszeit ca. 4 Stunden.
Bei MB zahlt man dafür ca. 1000 Euro (da kostet die Stunde schon 135,- Euro)
In der freien Werkstatt sollte man knapp die Hälfte dafür zahlen.
Gruß Christoph
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1687
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.112
