Tipps und Technik R171 » » Thema: Neuer Versuch Kompressorölwechsel SLK 200
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
 Geschrieben am 30.07.2016 um 21:22 Uhr
Gibt es neue Erkenntnisse in Sachen Kompressorölwechsel beim SLK 200 ?
Mfg Nebun alias Werner
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 31.07.2016 um 13:55 Uhr
Nein gibt es nicht.
Wie schon geschrieben!
Öl wird alt / verbraucht!
Beim Wechsel wird der Ölstand wieder auf das Nieveau gebracht der vorherschen sollte!
Ölwechsel ist egal in welchen Aggregaten nie verkehrt!
Lebensdauerschmierungen sind überholt! Das weiß mittlerweile auch MB (zb.Getriebe)!
Bezugsquellen für das Öl kann man Googeln!
Wenn rund 1500 € Ersatzteilpreis für den Tausch eines Kompis der aufgrund von Ölmangel den Geist aufgegeben hat kein Thema sind dann nicht wechseln!
Natürlich geben Kompis auch durch andere Einflüsse den Geist auf ( zb. Schmutzpartikel oder defekte Kupplungen)
Anleitungen wie zu wechseln ist findet man auch zu hauf wenn man Tante Google bemüht!
Benötigtes Werkzeug:
Kleine Ratsche
Innen und Außentorx Sätze
Einwegspritze ca 100ml/ kleiner geht auch
Neue Schraube mit neuer Dichtung (Achtung! Nicht als Ersatzteil bei MB zu bekommen)
Wenn die Alte Schraube auf geht ist diese wiederverwendbar. Nur neuen Dichtring drauf.
Starren Kunststoffschlauch ca. 50cm lang und nicht größer 4mm Außendurchmesser.
Neues Öl ca 120-150 ml.
Wenn Dir das zu viel ist, du Bedenken hast und eh nicht der Selbermacher bist, dann lass die Finger weg und such dir jemand der Dir das macht.
So und nun viel Spaß.
Joe
Auto....
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.08.2016 um 20:12 Uhr
Hallo Slappyjoe
Ich bedanke mich recht herzlich für deine hilfreiche Antwort .
Mfg Nebun
   Slappyjoe
 Geschrieben am 02.08.2016 um 14:07 Uhr
Aufgrund der vielen Klicks gibt es scheinbar jede Menge Bedarf zu diesem Thema obwohl schon X mal behandelt.
Den (meiner Meinung nach) wirklich hilfreichsten "Fred" habe ich in einem Nachbarforum gefunden welcher sich mit dem Kompi und dem Ölwechsel in der C-Klasse auseinandersetzt.
Da der 170 / 171 er auf der C-Klasse sitzt und jetzt ja auch SLC heißt
schiebe ich mal ein bisschen Lesestoff hier rein und hoffe das das vielleicht mal irgendwie angepinnt wird. Dort sind unter anderem sehr gute Bilder und Beschreibungen zu finden.
(ich hoffe jetzt von den Admins nicht gesteinigt zu werden).
Gugsch Du --> hier
http://www.motor-talk.de/forum/eaton-kompressor-oelwechsel-m-271-t3450203.html?page=4
CU
Joe
Auto....
 Geschrieben am 03.08.2016 um 19:24 Uhr
Hallo Zusammen !!
Das sollte die Einfüllschraube sein.
jockel
 Geschrieben am 08.08.2016 um 16:13 Uhr
Hallo Zusammen,
Wo bekomme ich denn den Dichtring, und welche Größe muss er haben?
möchte nicht unbedingt voher die Schraube lösen.
jockel
   Lobo 52
User seit 17.04.2003
 Geschrieben am 11.08.2016 um 05:22 Uhr
neue Verschlusstopfen gibt's hier nur welcher ist es, schon jemand nach gemessen?
http://www.hytec-hydraulik.de/.../verschlussschraubenshop.htm?...
  E-Mail an Lobo 52    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
 Geschrieben am 12.08.2016 um 23:48 Uhr
Diese Verschlussstopfen kannste nicht verwenden!
Das Gewinde ist M10x1,5 und somit nicht nach DIN.
Du wirst keine Dichtstopfen mit Regelgewinde Metrisch finden.
Außerdem ist der Kopf mit 13mm Außendurchmesser sehr groß.
Der Dichtring wiederum ist kein Problem!
nimm einen mit 9mm Innendurchmesser und 1,5mm Dicke und zieh den einfach über die alte Schraube und gut ist (vorher natürlich den alten Dichtring runter )
Jedoch soltest Du einen Dichtring nehmen der Ölbeständig ist (Material "NBR")
CU
Joe
Auto....
   Slappyjoe
 Geschrieben am 16.08.2016 um 18:25 Uhr
Also Nachdem ich gefragt wurde.
Das Schraubengewinde ist M10x1,5.
Habe ich x-mal nachgemessen.
Das entspricht einer ganz normalen Schraube M10.
Da jedoch Dichtstopfen immer andere Steigungen haben oder Zollgewinde besitzen gibt es keine Dichtstopfenschraube über den Ladentisch mit der Größe M10 x 1,5. Wenn im Obigen Post die Gewinde für Dichtstopfen verglichen werden dann ist zu sehen das dies wirklich so ist.
Sollte sich ein Zerspanungsmechaniker die Zeit nehmen und eine Imbusschraube mit flachem Kopf (M10) nehmen und den Kopf auf 13mm Außendurchmesser abdrehen dann passt auch diese.
Die 13 mm sind wichtig da am Kompressor eine Flächensenkung vorhanden ist die nicht größer als 14mm ist und somit jeder größere Kopf da nicht reinpasst (ist schön zu sehen auf Jokels Bild).
Und jetzt noch ein Link zum Marktplatz hier wo die Schraube mit Dichtung zu beziehen ist falls keine andere Möglichkeit vorhanden ist.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=84
Joe
Auto....
   Lobo 52
 Geschrieben am 23.09.2016 um 21:13 Uhr
hat man schon rausgefunden ob es dieses Kompressoröl auch von Mobil, Castrol, Fuchs usw. gibt den Lt. Goggel erscheint immer nur das teure amerikanische Öl 120ml für 19,-€ das billigste. Wer hat nähere Erkenntnisse?
Mfg
Leo
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :919
mbslk.de ... The SLK-Community27.599.311
