Tipps und Technik R171 » » Thema: Dachpflege/ Dichtigkeit/ Quietschen
User seit 28.03.2016
 Geschrieben am 13.04.2016 um 20:09 Uhr
Hi zusammen,
meine Dach ist an verschiedenen Stellen nicht wirklich dicht. Spiegeldreieick und A-Säule(?) siehe Fotos. Nun die Gummis sehen eigentlich gut aus. Bis auf, dass sie links und rechts unterschiedlich weite Abstände haben (siehe Bilder)
Waschstraße ist wie ich hier festellen durfte tabu Das Wasser floss nur so ins Auto. Deshalb denke ich auch, dass Regen ihm nicht gut tut. Zum Glück hatte ich einen Lappen parat.
So nun die Fragen. Hilft nur ein Austausch der Beiden Gummis wie hier im Thread beschrieben von Gonzo?
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=22696&forum=5&start=50&highlight=fensterdichtung
Ich hab 2 rechte Hände. Bekomme ich das hin? Bzw. was kostet mich das beim Händler? Die Teile finde ich für knapp 40 Euro/Stück eigentlich ok. Gibt es im 100 km Umkreis um Erlangen einen Händler der das vernüftig kann?
Kann ich hier noch anders vorgehen bzw. Wie pflege ich dann Gummis und Gestänge?
Erstmal Wasser mit Spüli zum säubern und dann?
Ich habe hier noch einen Sonax Gummipfleger:
SONAX 340100 GummiPfleger
http://www.amazon.de/Sonax-03401000-SONAX-340100-GummiPfleger/dp/B0012AW4RO?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00
Oder doch lieber Vaseline? Verwende ich die Vaseline dann auch für die Gelenke? Oder muss es eine PTFE Spray sein? Sonax Silikonspray hätte ich noch da.
http://www.amazon.de/SONAX-348200-Silikon-Gleit--Trennspray-EasySpray/dp/B001BAZNK0/ref=sr_1_28?s=automotive&ie=UTF8&qid=1460570025&sr=1-28&keywords=silikon+spray
Oder gehe ich an die Gummis und die Gelenke damit ran?
http://www.amazon.de/Star-Bluebike-SB-10-15g-Schmiermittel/dp/B001F11XPY?ie=UTF8&keywords=star%20bluebike%20sb%2010&qid=1460570106&ref_=sr_1_1&sr=8-1
In der ersten Bewertung steht sogar, dass es für Roadster genutzt wird
Hier ist ja eine Top Anleitung, wo und welche Dichtungen man pflegen muss. Leider nix für die Gelenke. http://www.mbslk.com/files/artikel/r171_Gummiteile_Schmierblatt.pdf
Hoffe das war jetzt nicht zu ausführlich. Aber vll. hilft so einen Ansammlung von Infos ja auch anderen.
Danke für eure Hilfe
SLK 350 / Silber / 2004 /110.000 KM
  E-Mail an Frabi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.09.2015
 Geschrieben am 13.04.2016 um 20:33 Uhr
Bei mir hat das Mittel geholfen: http://www.amazon.de/SWIZ%C3%96L-Cleaner-Fluid-Regular-250ml/dp/B00FOMD3Z8/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1460572313&sr=8-6&keywords=swiss+oil
Und dazu noch diese Lippen an der Dichtung RICHTIG fest dran drücken.
Hab mir auch schon überlegt, da wo es tropft, einfach mit nem draht nen kleines Loch zu stechen dass es in die eigentliche Rille reinläuft...
  E-Mail an cuBBstR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.04.2016 um 20:46 Uhr
Versuch ich gerne mal. Aber will halt nichts kaputt machen
Wenn ich mir das Öl kaufe kann ich mir auch das original von MB kaufen,das kostet auch 40 Euro
 Geschrieben am 13.04.2016 um 21:10 Uhr
Ich würde erstmal mit dem Mittel einschmieren, dann die Dichtungen ordentlich randrücken und mal schauen obs geht. Bei mir hat es ziemlich geholfen, Waschstraße führt aber rechts teilweise zu bisschen Tropfen. Hab allerdings bisher auch nur ein einziges mal das Mittel benutzt vor 5 Monaten.
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 01.04.2012
 Geschrieben am 14.04.2016 um 11:57 Uhr
Von der Benutzung des oben verlinkten Produkts ist in diesem Fall abzuraten. Die Cleaner Fluid Regular ist ein Lackreiniger (Politur). Ich kann das Zymöl Seal oder gewöhnliche farblose Vaseline z.B. von dm, empfehlen. Je nach Zustand sollte das Gummi in kürzeren Abständen damit gepflegt werden bis es wieder schön geschmeidig ist und wieder dicht abschließt.
  E-Mail an Pfostenkicker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.04.2016 um 11:52 Uhr
Hi zusammen,
leider hat mir das bisher alles nichts geholfen. Es wurde nur etwas empfohlen und dann wieder unempfohlen
Ich dachte ich habe die Fragen hier ausführlich gestellt und auch gezeigt, dass ich die Suche benutzt habe. Das sind die Fragen:
- Gummis tauschen oder nicht? Oder stimmt was anderes nicht? Siehe Bild ( andrücken hat nicht funktioniert, sieht auch so aus als ob das Dach im Gegensatz zu links unterschiedlich Wäre)
- Pflege der Gummis mit Vaseline, Sonax Gummipfleger, oder dem Star Bluebike SB-10 15g Schmiermittel?
- Gelenke schmieren mit Silicon oder PTFE Spray oder auch Vaseline?
Danke euch.
   silverstone
User seit 10.12.2011
 Geschrieben am 19.04.2016 um 12:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverstone am 19.04.2016 um 12:14 Uhr ]
Hallo Frabi,
ich würde bei deinem Problem in zwei Stufen vorgehen.
Im ersten Schritt würde ich das Star-Bluebike, bzw. das entsprechende MB-Produkt kaufen (relativ geringe Investition), und erst einmal die Dichtgummies damit behandeln.
Verschiedene User berichten in früheren Beiträgen hierzu, dass sie vorhandene Undichtigkeiten nachhaltig beseitigen konnten, da hierdurch die Gummies reaktiviert wurden.
Erst wenn das nicht zum Erfolg führt, dann würde ich im zweiten Schritt
zum Freundlichen fahren und die Gummies untersuchen lassen. Wahrscheinlich wird er Dir dann vorschlagen gegen entsprechendes Entgeld die Gummies zu tauschen.
Ob Du das dann selber machst, oder dann entscheidest in welcher Werkstatt Du das machen läßt, bleibt dann Dir überlassen.
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht)
  E-Mail an silverstone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.04.2016 um 19:51 Uhr
VIelen dank für die Antwort.
Vorweg. Ich verstehe nicht wie man Vaseline empfehlen kann. Es schmiert, zieht nicht ein, lässt sich schwer wieder entfernen und der Gummi sieht jetzt teilweise unschön aus. Keine Empfehlung von mir.
Ich denke ich werde gleich zum MB Produkt greifen. Ob jetzt 17 oder 40 Euro macht bei einem solchen Auto eigentlich nichts mehr aus und es soll ja sehr ergiebig sein. Ich vermute, dass dadurch in jedem Fall link und das Spiegeldreieck dicht werden.
Rechts vermutlich aber nicht. Hier habe ich entdeckt, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Gummi an der Frontschutzscheibe. Wenn man Frontal draufschaut unterscheiden sich der linke und rechte Gummi, es fehlt ein Innenliegender Gummi (Siehe Skizze) entweder wurde hier schon mal was falsch getauscht oder keine Ahnung.
Donnerstag bin ich beim Freundlichen mal sehen. Bin gespannt ob sich da jmd mit dem Dach auskennt.
Ansonsten möchte ich beim Gestänge nicht den selben Fehler wie bei den Gummis machen und würde mich noch über eine Empfehlung PTFE oder Silkon Spray freuen. Tendenz PTFE. Scheint ja ohne Rückstände zu funktionieren egal ob Metall oder Plastik. Danke euch
User seit 21.08.2014
 Geschrieben am 19.04.2016 um 21:00 Uhr
Das Zeugs von Mercedes ist super ... wenn du das Quietschen loswerden möchtest. Gegen dein Dichtungsproblem hilft es dagegen nur wenig. Dazu brauchst du eine Gummipflege. Das ganze billig Zeug von Sonax und Co ist imho aber nur Gummischutz, dh. es hilft nur, wenn der Gummi noch fit ist. Um alte Gummis wieder frisch zu bekommen brauchst du etwas was richtig einzieht. Meine Empfehlung wäre von Swizoil das Gum Feed (beziehungsweise Seal Feed). Die Flasche kostet leider 40 Euro, dafür hält sie ein Leben lang...
  E-Mail an robert1707    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.11.2015
 Geschrieben am 20.04.2016 um 10:46 Uhr
Wie heißt das zeug von Mercedes?
  E-Mail an alex29011977    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1040
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.599.008
