User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 07.07.2015 um 12:22 Uhr
| servus all,
ich hatte die letzten wochen ein komisches geräusch beim starten und anschliesendem leerlauf meines 55 ers wargenommen, das mir nicht bekannt war.
es war eine mischung aus quietschen, zirpen und heulen.
da man(n) sich ja an geräusche gewöhnt, wollte ich es erst ignorieren, klappte aber nicht
bei demontiertem vorderen teil der motorabdeckung, kam es zweifelsohne vom riementrieb.
kurz hier im forum geschaut (diverse artikel gefunden).
dann den motorengott thomas g. konsultiert und gestern die oberste umlenkrolle teilenr. a 000 202 09 19 getauscht.
ist ne sache von 10 minuten....... danach herrschte wieder stille und ich konnte sanft dem kettentrieb lauschen
km stand übrigens: 48.000, ez: 05/2009
ergo:
die hinweise hier im forum (danke convertible) sind gold wert.
diese rolle ist ein verbrauchsartikel, kein gebrauchsartikel
ich hatte noch die alte version verbaut a 000 202 00 19
tipps:
1. das entspannen vom riementrieb geht am besten mit nem langen drehmomentschlüssel und einer 17 er nuß
2. nicht erschrecken, die schraube (torx 50) ist 140 mm lang
3. drehmoment: 25 nm
4. allen einen sonnigen resttag
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-201x SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 07.07.2015 um 13:42 Uhr
| Hallo Jan
Gut das du es noch vorm WE erledigt hast.
Dann können wir ja in aller Ruhe unseren V8 Motoren lauschen
Ohne diese lästigen Nebengeräuschen zu hören.
Das einzige was hier in Willingen Upland Zwitschern darf sind die Vögel besonders die Schnapsdrossel.
Freue mich.
Lg Andreas
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten! | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 07.07.2015 um 14:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan am 07.07.2015 um 14:32 Uhr ]
hamma,
die ist ja überall im einsatz.
fast alle audis, touareg, passat, phaeton, c e s klasse, vito, clk, viano, skoda, sprinter, glk,
merci für den tipp
2008-2012 987 S
| Geschrieben am 07.07.2015 um 14:36 Uhr
Andy5570 schrieb:
Hallo Jan
Freue mich.
Lg Andreas
huhu andy,
die schnapsdrossel lernen wir ab 20 uhr kennen und schätzen
2008-2012 987 S
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 23.07.2015 um 16:23 Uhr
habe jetzt bei meinem 350er Sportmotor das ähnliche Problem, die Umlenkrolle zirpt ungleichmäßig, wenn der Motor warm ist. Die auf der Umlenkrolle aufgedruckte Teilenummer ist die A 272 202 10 19, was bei SKF dem Rollentyp VKM 38062 entspricht, ebenfalls mit einer 50er Torx- Schraube gesichert.
Nun meine Frage: Das Anzugsmoment dieser Schraube ist 25 Nm, aber wie wird diese Schraube gesichert?? (Selbstsichernd/ Loctite lösbar/ ...)
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
