Tipps und Technik R171 » » Thema: Dachbedienung über Schlüssel defekt |
User seit 30.06.2013
| Geschrieben am 30.06.2013 um 19:48 Uhr
| Seit einiger Zeit funktoniert Öffnen/Schließen des Dachs nicht mehr über die Tasten am Schlüssel.
Die Bedienung im Fahrzeuginnern über Schalter funktioniert einwandfrei.
Es wird auch kein Fehler o.ä. signalisiert.
Ich habe schon mit neuen Batterien und dem Ersatzschlüssel probiert, beides brachte keinen Erfolg.
Frage an die Experten - woran kann das liegen ?
BERND | Antworten
E-Mail an B-on-Stage Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 30.06.2013 um 20:20 Uhr
| Hi,
bei meinem Kleinen hat der Vorbesitzer die IR-Linse in dem fahrerseitigen Schloss kaputt poliert. Die ist ganz matt und streut daher das Licht zurück anstatt in die IR-Diode weiterzuleiten.
Auf der Beifahrerseite gehts gerade noch so lala.
Handy-Display-Politur brachte keine Hilfe.
Diese IR-Linse bildet mit dem Schliessapparat dazu m.W. unglücklicherweise eine untrennbare Einheit und man müsste den ganzen Schliessapparat austauschen lassen, nur wegen der Schlüsselöffnungsfunktion, die ohnehin nur mit ruhiger Hand und auf max. 30cm Distanz bedienbar ist..
Habe mir dann ein Dachmodul mit Funk-Schlüsselbedienung eingebaut.
Das dürfte unbeachtet der Vorteile eines DMs auch noch billiger gewesen sein, als eine neue Schliessanlage.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 26.09.2011
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 30.06.2013 um 22:04 Uhr
| Hallo Bernd,
die IR-Einheit im Türschloss ist defekt. Da das ganze eine Einheit bildet, muss das Schloss mit dem IR-Empfänger getauscht werden. Materialpreis knapp 200€ netto. Der Einbau geht schnell, kann man auch selbst machen.
Falls du eine Garantieversicherung hast, muss diese zahlen.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 01.07.2013 um 16:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 01.07.2013 um 16:54 Uhr ]
Hal.lo Bernd,
für DAS Geld bekommst Du ja fast schon ein richtiges Dachmodul und musst dann nicht mit dem Schlüssel zentimetergenau vor dem Schloss rumpfriemeln, sondern kannst ganz cool aus vielen, vielen Metern Abstand das Dach öffnen / schließen!
Und als "Mehrwert" hast DU noch von innen die Ein-Tipp-Bedienung zum Öffnen und Schließen des Dachs, wenn Du willst sogar bis 60 Km/h.
So what...?
Herzliche Grüße!
Hal
"I do not always know what I want, but I do know what I don't want!" (Stanley Kubrick) | Antworten
| Geschrieben am 01.07.2013 um 17:29 Uhr
| Meine Rede, so habe ich es auch gelöst - Dachmodul von Smart4Cars und u.a. den Mehrwert der Super-Optik durch hochgefahrene Dreiecksfenster bei offenem Dach
Das eingebaute IR-Gedöns ist wirklich keinen Heller wert!
Beste Grüsse
Hubert
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 02.07.2013 um 09:49 Uhr
| Hallo Bernd,
ich kann Dir Hoffnung machen und muss gleichzeitig meinen Vorrednern widersprechen! Finds ja toll, dass der allererste Tipp gleich wieder von einem Defekt ausgeht.
Nur weil die Schlüssel nicht funktionieren, muss nicht zwangsläufig von einem Defekt der IR-Sensoren ausgegangen werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt es daran, dass die Schlüssel einfach nur neu angelernt werden müssen. Ich hatte nach der Winterpause bspw. nun 2x das gleiche Problem: Schlüssel funktioniert i.R.d. ZV einwandfrei, jedoch lässt sich das Dach damit nicht öffnen. Mercedes hat dann den Schlüssel schnell wieder angelernt, seit dem funktioniert es problemlos. Der Anlernprozess geht schnell und einfach von statten. Leider habe ich ihn nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall muss der Schlüssel dazu ins Zündschloss gesteckt werden. Den Rest habe ich leider vergessen und er steht auch nicht in der BE. Vllt. kann ja ein anderer User helfen?! Ansonsten einfach mal zu MB fahren und für einen Fünfer in die Kaffeekasse neu anlernen lassen. Das kann auf keinen Fall schaden. Bei einem Fehlversuch kannst Du immer noch auf die Fehlersuche gehen und teure Teile austauschen (Schlüssel, Türsteuergerät, IR-Sensor, Türgriff, etc.)...
Grüße Stefan | Antworten
| Geschrieben am 08.07.2013 um 16:51 Uhr
| Hallo und schon mal vielen Dank für eure Tips !!
was mich etwas irritiert ist eure Vermutung mit der IR-Linse / der IR-Einheit beim Griff. Das kenne ich von der alten E-Klasse noch. Aber an meinem R171 Bj. 05/2005 ist so etwas zumindest nicht offensichtlich verbaut ? zu sehen ?
Woran erkenne ich was bei mir verbaut wurde ?
Die Rückmeldung zum Thema Schlüssel ich auch schon mal in Zusammenhang mit einer Wegfahrsperre mitbekommen.
Wäre für mich auch nachvollziehbar weil vor einiger Zeit ein neues Radio spannungslos verbaut wurde und ich anschließend nicht das Dach über die FB getestet habe.
Würde mich freuen wenn ich mit eurer Hilfe dem Problem näher komme
VG BERND | Antworten
| Geschrieben am 08.07.2013 um 17:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 08.07.2013 um 17:38 Uhr ]
Dachfernbedienung gibts beim R171 nur über IR-Nahsteuerung mittels des Funkschlüssels.
Wenn Du keinen IR-Empfänger (siehe Bild) an deiner Fahrertüre hast, hat Dein Wagen keine Sonderausstattung IR-Dachbedienung.
Der einzige Weg, das Dach ohne diese SA mit dem Schlüssel bedienen zu können,, ist über ein nachträglich verbautes Dachmodul.
Wenn Du früher Dein Dach mit dem Funkschlüssel bedienen konntest ohne mit dem Schlüssel aus max. 30 cm Anstand auf diese IR-Empfängerlinse zu zielen, müsste ein solches Dachmodul in Deinem Wagen verbaut sein.
Dieses ist im Regelfall im Fussbodenkanal links neben dem Fahrersitz verbaut.
Hier ist beschrieben, wie man dieses einbaut.
http://tinyurl.com/l34l2o5
Kannst diese Anleitung auch dazu verwenden, nachzuschauen, ob ein DM in deinem Fussbodenkanal sitzt.
EDIT: Vielleicht ist dann das verbaute DM auch nur abgestürzt und es reicht, den Minuspol der Batterie für 10 min abzuklemmen und dann wieder anzuschliessen?
Nach dem Wiederkonnektieren der Batterie müssen übrigens immer die Fensterheber neu angelernt werden (Zündung Stellung 2, nacheinander beide Fensterheberschalter in der Fahrertüre solange auf "Fenster öffnen" bis Fenster ganz offen sind und danach ein leises Klicken zu hören ist, dann "Fenster schliessen" und ebenfalls gedrückt lassen, bis das leise Klicken zu hören ist - also ca 5-10 Sek länger drücken als sich die Fenster bewegen).
Auch den Lenkwinkelsensor solltes dann neu anlernen - Motor an und dann von der Geradeaus-Stellung das Lenkrad einmal langsam bis Anschlag links, dann bis Anschlag rechts und wieder auf Geradeaus drehen.
Wenn das nichts hilft, ist ggf. das DM ohne Strom (Radio-Einbau...?) oder defekt.
Neuere DMs (Zumindest das aus meinem Link) haben eine Datenbus-Kontroll-LED auf deren Oberseite. Diese müsste blinken, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :1029 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
