Tipps und Technik R171 » » Thema: kleine Anleitung zum Einbau original PTS
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 06.05.2013 um 18:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 06.05.2013 um 19:00 Uhr ]
Hallo Forum,
hier mal mein Bericht zum Einbau des originalen PTS, also wie ab Werk!
Hier erst mal (fast) alle Teile die man benötigt. Die 4 Sensoren hinten + Kabelbaum und die Anzeige vorne im Amaturenbrett hatte ich hier schon verbaut. Die fehlen also auf dem Bild.
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:01 Uhr
So dann den Stoßfänger vorn abbauen:
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:04 Uhr
zerlegen...
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:06 Uhr
Sensoren grob anzeichnen damit die Styroaussparungen passen.
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:08 Uhr
Sensorposition genau ausmessen und vorboren. Bei meinem Stoßfänger waren innen keinerlei Markierungen für die Sensoren.
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:09 Uhr
Und dann mit einem 17mm Borer sauber aufbohren.
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:10 Uhr
Und von innen anphasen...damit der Sensor inklusive Dichtlippe passt.
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:13 Uhr
Insgesamt 10 Halter bei MB besorgen (Teilenummer A171 885 0014), vorn 6x hinten 4x
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:14 Uhr
Und sauber einkleben.
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 06.05.2013 um 19:38 Uhr ]
Mit der Zentrierhilfe an den Sensorhaltern ist das kein Problem. Diese wird dann anschließend herausgebrochen...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1024
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.596.981
