Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 171 Spiegelverstellung Fahrerseite geht nicht / Zentralverriegelung Fahrerseite geht nicht
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 04.11.2012
 Geschrieben am 04.11.2012 um 19:26 Uhr
SLK 171 Spiegelverstellung Fahrerseite geht nicht / Zentralverriegelung Fahrerseite geht nicht.
Zentralverriegelung Fahrerseite öffnet und schließt nicht -Beifahrertür und Kofferraum funktionieren einwandfrei-
Auch bei Bedienung über die Mittelkonsole geht die Fahrertür nicht auf oder zu.
Spiegelverstellung an der Fahrerseite funktioniert auch nicht -auf der Beifahrerseite geht die Spiegelverstellung.
Lautsprecher und Blinker am Spiegel funktionieren auch bei der Fahrerseite
Was kann defekt sein?
  E-Mail an slk171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 04.11.2012 um 21:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 04.11.2012 um 21:46 Uhr ]
evtl. das Türsteuergerät in der Fahrertür. Siehe auch Suchfunktion.
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 05.11.2012 um 09:13 Uhr
Zeigt ein Testgerät an, ob es die Türsteuerung ist?
Festerheber und Spiegelblinker funktionieren aber. ist dafür das Türsteuergerät nicht zuständig?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 05.11.2012 um 20:21 Uhr
hat jemand ein star diagnose gerät nähe büdingen?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 06.11.2012 um 09:39 Uhr
wo kann man günstig ein türsteuergerät kaufen?
was kann man mit dem star diagnose gerät so alles freischalten?
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 06.11.2012 um 13:33 Uhr
solche Teile kaufe ich wegen der Garantie nur bei MBGTC.
Die verkaufen geprüfte Teile mit Garantie nur wenig teurer, als man diese auf eBay ohne Garantie (und oft defekt) kaufen kann.
(http://www.mbgtc.de/Baumuster/PKW-Modell/SLK-Klasse/R171/)
Mit dem Star-Diagnosegerät incl. dem Key für dien Developer-Zugang kann man viel machen z.B.
Abbiegelicht, Regensensor, selbstabblendende Innen- und Aussenspiegel, elektrisch anklappbare Aussenspiegel, Reifendruckverlustwarnung, Restliteranzeige usw. freischalten. Alles, was in die Steuergerätesoftware integriert und über die Variantencodierung erreichbar ist..
Also nahezu alles, was MB auch kann.
Dazu kann man den gesamten Fehlerspeicher oder auch nur den einzelner Komponenten auslesen.
Nur, wenn das Datenblatt (SA-Ausstattung) geändert werden muss, z.B. für den "M"-Modus, muss Mercedes selbst ran.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 09.11.2012 um 20:19 Uhr
jetzt habe ich bei MB einen Kurztest ausführen lassen, leider ohne eindeutiges Ergebnis:
Ergebnis: Spannungsversorgung Türsteuergerät links in Ordnung
1. Mögliche Ursache: Leitung zwischen Türsteuerung und Motor ZV Tür links
2. Motor ZV Tür links
wie würdet ihr weiter vorgehen?
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 10.11.2012 um 06:18 Uhr
Naja, du kannst einmal die Türpappe abnehmen (5 min arbeit) und einmald die Anschlüsse bei TSG und der ZV ansehen ( eventuell oxidiert ) du kannst Messen ob ein Strom beim ZV Motor ankommt, wenn ja dann ist die Leitung i.O und dann wird es der Motor sein.
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.11.2012 um 09:51 Uhr
dank euch bin ich wieder einen Schritt weiter...
Also der ZV Motor bekommt keine Spannung, ich habe mal 12 V auf die Zuleitung vom ZV Motor gegeben, dann ging das Schloß auf & zu.
Somit schließe ich einen defekt am zv motor aus.
Die Spannung am Steuergerät habe ich auch gemessen, die 12V kommen an.
Am Ausgang Steuergerät zum ZV Motor liegt kein Strom an, wenn ich die ZV über den Schlüssel oder Mittelkonsole öffne.
Kann jetzt nur noch das Steuergerät defekt sein?
Kann ich ein neues Türsteuergerät 1 zu 1 einbauen oder muss es programmiert werden?
Wie bekommt das Steuergerät das Signal vom Schlüssel, dass die ZV geöffnet werden soll?
Kann ich ein neues Steuergerät bei MB zurückgeben, falls es doch nicht die Ursache war?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.11.2012 um 09:19 Uhr
Nach dem ich das Steuergerät getauscht habe gegen ein neues geht die Spiegelverstellung wieder und die Tür öffen mit dem Schlüssel per Funk.
Allerdings läßt sich die Fahrertür nicht schließen per Schlüssel Funk.
Man hört aber, dass ab ZV Motor das Signal ankommt.
Ist der ZV Motor jetzt auch noch defekt? öffnen geht per Funk, Schließen nicht.
Komisch dass beide Sachen defekt sein sollen! habt ihr noch eine Idee?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1055
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.597.228
