Tipps und Technik R171 » » Thema: Erfahrungen Bilstein B 12 Sportfahrwerk
User seit 14.01.2009
 Geschrieben am 28.04.2011 um 16:52 Uhr
Hallo, hat jemand Erfahrungsberichte über das Bilstein B 12 Sportfahrwerk? Vielen DAnk für Rückmeldungen
mfg
  E-Mail an Petresko    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 28.04.2011 um 17:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 28.04.2011 um 17:12 Uhr ]
das B12 besteht aus den Bilstein B8 Stoßdämpfern mit kurzen Federn und ich meine es sind auch Eibach Federn also die Kombi die Gerd (accpralle) z.b. eingebaut hat.
http://tuning-sektor.de/rss/article/neues-bilstein-b12-fahrwerkprogramm-mit-eibach-federn/
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.04.2011 um 09:09 Uhr
Vielen Dank für den Beitrag, ich denke auch das es Eibach Federn sind. Gibt es denn Erfahrungen, wie es sich mit dem Fahrwerk fahren lässt. Kommt ja nicht ganz so tief wie ein Gewindefahrwerk, hab gelesen ca. 2,5 cm.
mfg
User seit 04.09.2009
 Geschrieben am 29.04.2011 um 12:29 Uhr
Wenn es sich tatsächlich um B8+Eibach handelt und der Komfort zweitrangig ist, bist du mit dieser Kombi gut bedient. Insbesondere bei hoher Geschwindigkeit spielen sich meiner Meinung nach die Vorteile der Dämpfer ggü. dem Serien-Sportfahrwerk aus. Gerd wird dir sicher auch noch etwas dazu sagen können
Wenn du allerdings etwas empfindlicher bist und möglichst viel Restkomfort beibehalten magst, kommst du wohl um ein B16 nicht herum.
Die Tieferlegung mit Eibach-Federn ist in der Realität eher im Bereich 30mm+, wenn ich mich nicht irre.
R171 350
  E-Mail an electro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 29.04.2011 um 18:09 Uhr
...kann er: Wenn du das Serien-Sportfahrwerk hast empfiehlt es sich, die Dämpfer mitzuwechseln, wenn du das "normale" Fahrwerk hast, reichen normalerweise nur die Eibach-federn...
Tief genug ??
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 02.05.2011 um 12:59 Uhr
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Also ich fahre zur Zeit auf 17 Zoll Bereifung, und mit dem Serienfahrwerk. Dies kommt mir sehr schwammig vor, und schaukelt sehr. All zu sanft gefedert finde ich es auch nicht. Dachte eigentlich das es mit dem Bilstein B 12 was straffer wird, aber der Komfort immer noch ganz gut ist? Zu mindest sollte dieses schaukeln weniger werden oder?
mfg
   Road-Runner
User seit 19.01.2008
 Geschrieben am 02.05.2011 um 15:55 Uhr
das gleiche Problem hatte ich auch allerdings mit 18Zoll und Serienfahrwerk.
Habe dann auf Eibachfedern gewechselt und 19 Zoll, schaukeln ist weg und die Optik passt.
Allerdings merkt man schon die 19 Zoll bei schlechter Fahrbahn, in der Kurve liegt er aber super und man hat ein sichereres Gefühl.
Schöne Grüße
Andreas
„Offizieller Sponsor der örtlichen Bußgeldstelle!“
  E-Mail an Road-Runner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.05.2011 um 09:24 Uhr
Ja genau dieses schaukeln nervt einfach. Und besonders gut gefedert ist das mit dem Serienfahrwerk auch nicht. Wie tief kommen die Eibach Federn, hab gelesen man soll die original Gummis drauf lassen.
Ich hab jetzt ein Angebot inklusive Einbau für ein Bilstein B 12 Fahrwerk in Höhe von 900,- €. Ist das in Ordnung?
   PELO
 Geschrieben am 03.05.2011 um 18:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 03.05.2011 um 18:32 Uhr ]
Wenn der Preis mit Vermessung ist, ist er okay.
hier sind die Antworten zu den Gummi Beilagen:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=67660&forum=4&start=10&highlight=pelo
Peter
   accpralle
 Geschrieben am 03.05.2011 um 18:29 Uhr
PELO schrieb: Wenn der Preis mit Vermessung ist, ist er okay.
...und mit Vermessung+TÜV wäre er super !!
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :916
mbslk.de ... The SLK-Community27.584.867
