Tipps und Technik R171 » » Thema: Brauche Hilfe für die richtige Felgengröße von Rondell 0085 Alus für SLK 200 R171
   Tommy
User seit 18.02.2011
 Geschrieben am 18.02.2011 um 12:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tommy am 18.02.2011 um 12:18 Uhr ]
ich möchte mich hier in diesem Top Forum vorstellen und brauch auch gleich ein paar Infos.
Bin seit 3 Wochen ein stolzer Besitzer eines gebrauchten Slk 200 R171 Bj:11/2006 mit normalem Serienfahrwerk und kleiner Bremsanlage.
Zurzeit hab ich die Mercedes Standart Alufelgen mit neuen 205er Dunlop Sport 3D mit der Größe:
VA:205/55 R16 91V
HA:205/55 R16 91V
montiert!Diese Größe ist auch im Schein eingetragen!
Da ich andere Felgen für den Sommer will,habe ich mir die Amg Nachbauflegen von Rondell Typ 85 bestellt und heute erhalten.
Konnte im Forum schon ein paar Infos über Felgengrößen mit Mischbereifung finden aber so richtig schlau wurde ich nicht daraus!
Folgende Rondell 0085 habe ich jetzt:
-Für die VA habe ich die Größe 8x18 ET35 (Bereifung:225/40R18)
-Für die HA habe ich die Größe 8,5x18 ET30 (Bereifung:245/35R18)
gewählt,leider mußte ich festellen das Tiefbett mir für die Hinterachse bei der Größe von 8,5 zu wenig ist!
Laut Hersteller Rondell wird bei Mischbereifung der VA und HA die Größe mit Tüvgutachten empfohlen.
Ich hab jetzt vor die 8,5x18 ET 30 an die VA zu monieren und für hinten will ich mir 9X18" ET35 montieren und die 8x18 wieder zurückschicken.
Mein Wunschkombi sieht jetzt so aus:
VA:8,5X18 ET 30 (Bereifung:225/40R18)
oder Notfalls:
VA:8X18 ET 35 (Bereifung:225/40R18)
HA:9X18 ET35 (Bereifung:245/35R18)
-geht die Kombi ohne Probleme beim Tüv,weil bei der Felgenkombi bei Rondell für mein Slk Typ mit der Größe 9X18 nichts aufgeführt ist?
-ein Gutachten für die 9x18 wird vom Händler mitgeliefert,leider konnte ich für die 9x18 ET35 kein Gutachten im Netz finden!
Muß ich noch was an den Radkästen nacharbeiten oder lassen sich die Felgen ohne Probleme montieren und eintragen?
wäre für jeden Tip dankbar
  E-Mail an Tommy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 18.02.2011 um 12:22 Uhr
Hi Tommy,
erstmal willkommen bei MBSLK.
8,5x18 mit 225er Reifen würde ich persönlich vermeiden. Grund: Felgenschutz hast du im Grunde keinen mehr. Entweder 8x18 oder 235er auf 8,5x18.
Deine erwähnten Kombis sollten alle problemlos unter den 171 passen, ohne an der Karosse rumbasteln zu müssen.
Gerhard
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tommy
 Geschrieben am 18.02.2011 um 12:27 Uhr
ok danke für den Tip.
Dann werde ich mich für folgende Kombi entscheiden und die 8,5 " Felgen wieder zurück schicken.Bei der Reifengröße will ich bleiben!
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 18.02.2011 um 12:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 18.02.2011 um 12:45 Uhr ]
Hallo Tommy !
Ja, so würde ich das auch machen...frag aber erstmal nach ob du die passende noch kriegst, die Rondell 0085 ist ein Auslaufmodell von dem es nur noch Restbestände gibt !!
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   Tommy
 Geschrieben am 18.02.2011 um 13:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tommy am 18.02.2011 um 13:43 Uhr ]
ich weiß,es ist ein auslaufmodell und das hab ich gerade am Tel von Wheelmschine zum hören bekommen das sie nur noch die Größe 8X.... vorrätig zhaben.Dann muß ich wohl die 8,5x18 behalten und ein größeres Tiefbett verzichten
Ich war ja schon froh,noch 8,5X18" zu bekommen aber hab jetzt bei 4 veschiedenen Felgenhändlern im Net angefragt und die 9X18 sind nicht mehr lieferbar
   PELO
 Geschrieben am 18.02.2011 um 14:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 18.02.2011 um 15:49 Uhr ]
Hallo Tommy,
es gibt auch noch 8,5x18 ET30 , die haben etwas mehr Tiefbett und die Felgen kommen noch 5mm weiter nach aussen. Mit TÜV für den SLK, schau mal in den mbslk Kleinanzeigen ich verkaufe dort 2 Stück.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=kleinanzeigen&file=index&action=angeboteanzeigen&bezuebergabe=ja&anzeigennummer=4d4713b924848
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tommy
 Geschrieben am 18.02.2011 um 16:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tommy am 18.02.2011 um 16:25 Uhr ]
danke Pelo,aber 8,5x18 hab ich schon,ich suche 9X18 für die HA.Für die VA bleibe ich bei 8X18" mit 225 Bereifung!
Wenn jemand weiß wo ich noch 9X18" herbekomme oder jemand 2 Stück zu verkaufen hat bitte melden,danke
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 18.02.2011 um 16:31 Uhr
Hallo Thommy,
bist Du Dir sicher, dass Du vorne eine ET 35 gut finden wirst?
1. Es bleibt sehr wenig Tiefbett übrig
2. Die Räder stehen recht weit im Radhaus (Aber das ist Geschmacksache)
3. Was machst Du, wenn Du Dir eine Felge (welche es nicht mehr gibt)verschrammelst?
Beste Grüße
Convertible
230 Powerdome
///AGM 55
   Tommy
 Geschrieben am 18.02.2011 um 16:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tommy am 18.02.2011 um 17:15 Uhr ]
-mir gefällt es,wenn nur hinten ein Tiefbett zu sehen ist,evtl. mach ich mir doch noch die 8,5 auf die VA mit 225er Reifen wenn ich die 9x18 noch auftreiben kann
-wenn die Reifen zu weit drin stehen kann ich immer noch eine Spurvebreitung rein machen
-aufpassen das sie heile bleiben.Es gibt immer noch Profis wo Felgen aufbereiten können oder ausschau nach einer gebrauchten halten.
Ps:
Konnte auf der Bucht über ein Händler gerade noch 2 Felgen mit 9x18" ergattern
 Geschrieben am 18.02.2011 um 17:13 Uhr
wenn du auf Tiefbettfelgen stehst, hätte ich da was für dich.
Sind zwar 19 Zoll Felgen von Carlsson dafür aber mit Hammer Tiefbett hinten.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=kleinanzeigen&file=index&action=angeboteanzeigen&bezuebergabe=ja&anzeigennummer=4d4a9c5111b52
Gruss Miki
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :940
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.599.041
