User seit 11.06.2010
User seit 13.09.2004
| Geschrieben am 26.11.2010 um 09:58 Uhr
james schrieb:
Hallo, auf der Fahrerseite geht meine Sitzheizung nicht.
Sicherungen neben Lenkrad sind in Ordnung.
Wer kann mir helfen???
Sitzheizungsschalter leuchtet kurz auf geht dann aber wieder aus.
Mfg James
hallo,
so rein per ferndiagnose, wie diese gerne auch von ärztlichen bereitschaftspraxen via telefon gestellt werden, würde ich sagen sie ist defekt.
eine werkstatt kann dir sicherlich besser weiterhelfen.
gruß,
holger
E-Mail an Mee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 07.08.2011
| Geschrieben am 28.11.2011 um 11:21 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Hallo James,
ja, die gibt's und nicht nur eine, sondern gleich mehrere:
http://www.thocon.de/sicherungen.htm
Die Sicherungen im Kofferraum haben aber alle nichts mit der Sitzheizung zu tun.
Wenn Sicherung Nr. 25 und 37 in Ordnung sind, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Heizdraht der Sitzheizung unterbrochen.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
Hallo zusammen, habe auch auf der Fahrerseite das Problem, dass die Sitzheizung nicht mehr geht. Lämpchen geht nach ca. 2-3 sec. von alleine wieder aus. Beziehen sich die Sicherungen 25 und 37 auf beide Sitze? Sprich, wenn eine Sicherung defekt sein sollte, gehen beide Seiten der Sitzheizung nicht?
Danke und Gruß
EAL | Antworten
E-Mail an HansPeterI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 28.11.2011 um 19:10 Uhr
| Hallo, wenn es nicht die Sicherungen sind oder das Steuergerät ist die Heizung einfach durchgebrannt.
Seitdem ich meine Anleitung zur Reparatur in Tipps und Tricks online habe, sind mir mittlerweile unzählige Betroffene bekannt geworden.
Früher oder später werden die alle wohl den Dienst verweigeren.
Meistens der linke Sitz Hälfte oder manchmal auch die mittlere.
Die linke und rechte Sitzheizung kann mann tauschen obwohl MB da meistens nur das ganze Sitzpolster täuschen möchte gegen entsprechendes viel Geld.
Die Sitzheizung des mittleren Teils ist fest mit dem Leder Bezug vernäht, wenn dieses betroffen ist muss MB sicher das Sitzkissen tauschen.
Wenn keine Garantie oder Kulanz greift ist hilft meine Reparaturanleitung:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=944&mode=&order=0&thold=0
Der Reparatur ist einfach durchzufuhren zum Nultarif!
Alle Fälle die mir bekannt sind haben bis jetzt auch gehalten.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 28.11.2011 um 21:10 Uhr
| Hallo Leute,
ein bisschen off topic:
Da habe ich schon ein Problem mit dem leuchtenden Stern.
Während unserer Bauphase hatten wir einen neuen Clio, den ich mit einer billig Sitzheizung von Waeco nachgerüstet habe. Bis zu seinem Tod durch Heckcrash nach 5 Jahren mit über 100.000 km hatte ich nie ein Problem mit dieser Nachrüstlösung. Im Übrigen außer dem Tempomatschalter auf Garantie, mit nichts Anderem...NICHTS!!
Ja...Premium ist das, was man glaubt und gerne zahlt.
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.10.2011
| Geschrieben am 29.11.2011 um 08:27 Uhr
| Mal ne Frage am Rande:
Werden defekte Sitzheizungen eigentlich durch die Junge Sterne Garantie abgedeckt?
Wenn man hier liest, wie viele von diesen Dingern regelmäßig ausfallen / kaputt gehen, gibt mir das ein bißchen zu denken.
Michael
[X] An dieser Stelle bitte einen Nagel einschlagen, falls du einen neuen Monitor benötigst | Antworten
E-Mail an QuickMick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 29.11.2011 um 12:01 Uhr
soweit es mir mein Händler beim Kauf versichert hat, schon, hatte aber zum Glück noch nicht das Problem.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
