User seit 22.03.2010
| Geschrieben am 08.04.2010 um 11:06 Uhr
| Hallo hier ist der Bert
Ich habe bei meinem Jahreswagen SLK 200 von Mercedes das original Windschott mitbekommen, aber keine Gebrauchsanweisung. Nun stellt sich mir die Frage, wenn ich offen fahre, gibt es eine Geschwindigkeitsbeschränkung ?. Ich habe Bedenken, das mir das Windschott wegfliegt. Für eine aufklärende Antwort wäre ich sehr dankbar
vielen dank
Bert aus Essen | Antworten
E-Mail an brmbaer1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 11.09.2004
User seit 13.07.2005
| Geschrieben am 08.04.2010 um 17:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Harry am 08.04.2010 um 17:44 Uhr ]
Hallo Bert.
EDIT: Da ich nicht genau weiss, ob Du das Stoff-Windschott (den Strumpf) oder das 3-teilige Windschott meinst, bin ich mal vom 3-teiligen ausgegangen.
EDIT 2: Wer lesen kann... -in der Überschrift steht´s ja.
Beim Einbau solltest Du dringenst darauf achten, dass die beiden Halteteile, welche in die Überrollbügel eingesetzt werden,
von hinten in die Bügel eingesetzt werden. Der Winddruck entsteht nämlich am Schott an der dem Fahrzeugheck zugewandten Seite.
Und man sollte noch darauf achten, dass das Mittelteil (mit der transparenten Scheibe) hörbar eingerastet ist.
Richtig eingebaut schauen die beiden Entriegelungs-Knöpfe (Laschen) in Fahrtrichtung,
und die Oberkanten der Scheibe und der Bügelhalter bilden eine Linie, so wie hier:
http://www.hehnweb.de/Bilder/Windschott.jpg
Wenn es so eingebaut ist hält es mindestens bis 270 km/h.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
http://www.hehnweb.de - SLK 350, graphitgrün, 09/2005 | Antworten
E-Mail an SLK-Harry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2005
User seit 21.03.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.04.2010 um 11:00 Uhr
| Mal ne Frage: Ich will mir jetzt auch das Original-Windschott zulegen, allerdings gebraucht bzw. neu über ebay. Jetzt habe ich bemerkt, dass unterschieden wird zwischen den SLKs bis 04/2008 und ab 04/2008. Meiner ist Bj. 06/2008. Auch die Artikel-Nr. hat sich verändert, von Artikel Nr. B6 781 2224 (altes Modell R171) zu Artikel Nr. B6 781 2227 (neues Modell R171). Passen auch die Windschotts noch vom alten R171 auf den neuen R171 oder geht nur das neue? Ich tippe mal, dass es egal ist und auch ein altes Windschott auf den neuen passt, bin mir aber unsicher. | Antworten
| Geschrieben am 10.04.2010 um 11:38 Uhr
Etwas Aufklärung zu deiner Frage. Als ich meinen Jahreswagen SLK 200 Bauj 6 2008 bekommen habe, das heist neues Model, hatte man kein Stoffwindschott, aber die freundliche Verkäuferin bei Mercedes holte mir aus einem Gebrauchtwagen sprich SLK 171 200, vor 2008, ich schätze 2006 ein Acry Windschott, original Mercedes und gab es mir. Fand ich richtig nett. Ich habe es eingebaut und es passt. Bis jetzt keine Probleme.
mit freundlichem Gruß
