User seit 14.01.2009
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 17.12.2009 um 15:51 Uhr
| Das Originalsportfahrwerk (Federn + Dämpfer, auf Stabis würde ich aus wirtschaftlichen Gründen verzichten).
Allerdings sind Kauf und Einbau bei MB zum Listenpreis so teuer wie ein Gewindefahrwerk, welches ich dann vorziehen würde, wenn du das Sportfahrwerk und den Einbau nicht irgendwo günstig bekommst.
*** C220CDI Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 18.09.2006
| Geschrieben am 18.12.2009 um 11:07 Uhr
| Bis dato kenne ich aus eigener Erfahrung alle SLK-Fahrwerkle ab Werk mit Ausnahme des Standard-AMG-Fahrwerks.
2006 machte ich z.B. vor dem Kauf Probefahrten auf 200/280/350er mit Serien- und mit Sportfahrwerken. Es wurde dann beim Kauf zwar das Sportpaket, aber mit Serienfahrwerk statt Sportfw:
Das Sportfahrwerk hat mich überhaupt nicht überzeugt, im Gegenteil: Es war unnötig hart und poltrig; nur tiefere Optik eben.
Nun drei Jahre später kann ich sagen:
Das AMG-Performance Fahrwerk ist mit Abstand das komfortabelste und gleichzeitig Sportlichste, was ich im SLK erleben durfte. Querstösse nimmt es noch weicher weg wie das Serienfahrwerk, die Strassenlage ist -deutlich spürbar- besser. Dass kenne ich so eigentlich nur von Öhlins-Fahrwerken beim Zweirad (komfortabler und sportlicher zugleich).
Zum Nachrüsten beim 280er würde ich eben deshalb das Performance Fahrwerk oder aus Kostengründen (weil vergleichsweise billiger) ein Gewindefahrwerk empfehlen und dieses eher auf Komfort trimmen, wobei ein einstellbares Fahrwerk im SLK eigentlich ein völlig unnötiger Luxus ist, wenn Du damit nicht regelmäßig auf die Rennstrecke gehst..... | Antworten
E-Mail an FM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.12.2009 um 11:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 18.12.2009 um 11:22 Uhr ]
Olli aus Mainhattan schrieb:
Da es das Performance Fahrwerk nur für den 55er gibt...
Hallo Olli,
eigentlich gibt es ja das normale 55er Fahrwerk auch nicht für den 280er, aber manche bauen sich alles ein...
Ich bin zumindest überrascht, dass die Fahrzeuge damit scheinbar nicht höher kommen.
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 18.12.2009 um 12:52 Uhr
ich kann jedem, der eine Tieferlegung mit größtmöglichem Komfort für den SLK möchte nur das Bilstein B16PSS9 empfehlen. Ich habe mein Fahrwerk allerdings nachträglich bei Bilstein weicher abstimmen lassen. Es ist jetzt auf der weichsten Stufe komfortabler als das Serienfahrwerk (kein MB Sportfahrwerk).
Man hat auch die Möglichkeit, das FW bei Bilstein gleich in der komfortableren Abstimmung zu kaufen. Nähere Infos per PN.
Gruß Markus
It's nice to be important, but it's more important to be nice! | Antworten
E-Mail an Cabriolix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.11.2009
| Geschrieben am 18.12.2009 um 15:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Trimmi am 18.12.2009 um 15:16 Uhr ]
Ich fahre auch ein Bilstein B16 PSS9/10....
zwar nicht in einem SLK sondern in meinem Audia A4 Avant...
... Vorher war das Serien-Sport-Fahrwerk drin...
Mir war es im Grunde tief genug, aber der A4 Avant hat dann leider den
berühmt berüchtigten "Hängearsch" - das ging für mich grad mal gar nicht.
Sah aus, als hätte ich hinten immer Sandsäcke drin...
Einziege Alternative war also ein Keilformfahrwerk bzw nur Federn...
Die gab´s von renomierten Herstellern aber nur in 60/40, was mir zu krass war...
Blieb nur´n Schraub-Fahrwerk... Und da im Grunde nur Bilstein...
Es ist/war zwar etwas teurer, dafür aber JEDEN Cent wert!
Es ist wesentlich besser als das WerksFahrwerk... Kein "Schlagen" bei Querfugen und deutlich weniger "Aufschaukeln". Und ich kann es im
eingebauten Zustand (manuell) um 2cm in der Höhe varieren!
Es ist so eingetragen - das gilt für alle B16 wimre.
Die Härtegrade sind ebenfalls in 9 Stufen einstellbar!
Wenn Fahrwerk, dann gibt´s für mich künftig nur Bilstein.
Trimmi | Antworten
E-Mail an Trimmi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 18.12.2009 um 17:52 Uhr
| Hallo Petresko,
mein 280ger hatte das Sportfahrwerk vom Sportpaket drin. Bin dann in einem 350ger mit KW3 Gewindefahrwerk mitgefahren. Da gab es kein "Hoppeln" über Gullydeckel oder kleine Unebenheiten. Es viel mir da erst auf, wie komfortabel ein Sportfahrwerk sein kann. War begeistert.
Sofortiger Entschluss: nach einer Laufleistung von 13000 km flog das Sportfahrwerk raus. Und KW3 wurde eingebaut.
Mein 280ger ist jetzt etwas tiefer und geht wie ein Cart durch die Kurven (wenn mein Mann fährt).
War die beste Entscheidung (neben dem Auspuff) und ich bin sehr glücklich damit.
Herzliche Grüße
Monika
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 18.12.2009 um 18:34 Uhr
Petresko schrieb:
welches Sportfahrwerk für einen SLK 280 ist zu empfehlen?
Hi!
Gegenfrage: Was ist denn Dein geplantes Budget für dieses Vorhaben?
Eine Empfehlung kann ich nicht geben, da ich nur Erfahrung mit 1 Fahrwerk (Bilstein B16 PSS9) habe, dies aber auf jeden Fall selbst wieder nehmen würde
Grüsse,
Achim
