User seit 13.05.2005
| Geschrieben am 02.04.2009 um 09:25 Uhr
| Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen, ob ich mit dem Segen des TÜVs auch auf dem R171 die Reifengröße 255/35 ZR 18 in Kombination mit einer AMG 8,5 x 18 ET34 auf der Hinterachse fahren darf ? Sofern ich weiß, ist diese Kombination auf der C-Klasse möglich. Bei mir sind nur 245er eingetragen, würde aber gern wechseln. Abrollumfang und Durchmesser müßten identisch sein bzw. in den Toleranzen liegen. Hinweise auf Links mit Freigaben oder Gutachten wären nett.
Vielen Dank für Eure Antworten !!!
MfG - Heat | Antworten
E-Mail an heat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 02.04.2009 um 09:41 Uhr
| Servus Heat!
Ich fahre zur Zeit einen 255er Reifen auf der 8,5J AMG Felge aber mit ET30. Wurde vom TUEV als Einzelabnahme ivm meinem Fahrwerk problemfrei eingetragen.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
User seit 22.12.2007
User seit 17.06.2004
User seit 21.03.2006
User seit 14.01.2009
User seit 31.03.2006
| Geschrieben am 02.04.2009 um 21:59 Uhr
ich habe auch die AMG III in 18 Zoll mit 255er auf der HA - allerdings mit ET 30. Habe gleichzeitig BRABUS-Federn einbauen lassen; Einzelabnahme und Eintragung der 255er kein Problem. Laut Aussage von meinem freundlichen Mercedes-Händler haben die das schon öfters gemacht - gab nie Probleme. Allerdings mit ET 34 kann ich nichts beisteuern... Sorry
Gruuß
Hogi
..und immer eine Handbreit Sonnenschein über dem geöffneten Dach.....
SLK200 Kompressor FL obsidianschwarz, April 2006-Oktober 2008
SLK280 iridiumsilber-metallic, 7G-tronic, ab Dezember 2008 | Antworten
E-Mail an Hogi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.02.2007
| Geschrieben am 20.04.2009 um 18:19 Uhr
| Vielen Dank an alle, die hier zu diesem Thema etwas geschrieben haben. Da ich ja nun Reifen und Felgen schon habe, werde ich sie auch aufziehen und aufs Fahrzeug montieren. Im Zweifelsfall werde ich 4mm Distanzen hinten verwenden. Dann komme ich auch auf die ET30. Ich bin jedenfall froh, dass diese Kombination problemlos möglich ist. Nochmals vielen Dank für Eure Postings.
