User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2008 um 17:22 Uhr
| Hallo
Ich wurde heute von MB angerufen, bei meinem Fahrzeug (280 er) müsse die Spannrollen ereuert werden. (Rückrufaktion)Da ich das Fahrzeug bereits verkauft habe, betraf mich dieser Rückruf nicht mehr. Ich gab die Adresse des neuen Besitzers bekannt und fragte ob hier alle Sechszylindermotore betroffen seinen, er sagte ja. Meiner war EZ 9/2006. Da es in der Vergangenheit mit diesen Spannrollen öffters Ärger gab, hat sich Mercedes vermutlich durchgerungen bei allen Fahrzeugen (6 Zyl) diese Rollen zu erneuern.
Gruß Aljubo | Antworten
User seit 14.08.2007
User seit 11.09.2004
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 25.07.2008 um 07:41 Uhr
| Hallo Aljubo,
Vielen Dank für diese Information!
Da unserer (Baujahr 5/2006) nicht direkt bei MB gekauft wurde, muß ich mich wohl selbst darum kümmern und bei MB vorstellig werden.
Hast Du im Telefongespräch mit MB erfahren ob grundsätzlich alle SLK 6 Zylindermotoren davon betroffen sind und hier die Spannrollen getauscht werden oder sind es nur bestimmte Baujahre?
Tritt irgendein Defekt auf wenn man es nicht machen läßt, oder handelt es sich dabei nur um das lästige sirren / pfeiffen das manche hier beschrieben haben?
Danke & Grüße
Herbert
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten... | Antworten
E-Mail an HerbertHuber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 03.07.2004
| Geschrieben am 25.07.2008 um 11:22 Uhr
| Hi,
mein SLK war gestern in der Werkstatt. Ich hab ne neue Kofferraumabdeckung erhalten. Irgendwie waren die Federn auf der rechten Seite ausgeleiert oder so ähnlich. Hinzu kommt das mein Kofferraumdeckel nicht richtig eingestellt war und geklappert hat (wenn man am oberen Ende mit der Hand draufdrückt hört mans). Leider ist das klappern jetzt bei den heutigen Temperaturen wieder da. Muss ich wohl nochmal hin.
Zurück zum Thema: Bei mir wurden auch die Spannrollen gleich mitgetauscht.
Kevin | Antworten
E-Mail an mindcry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.12.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2008 um 13:05 Uhr
| Hallo Herbert
Ich nehme an das es sich um alle 6 Zyl. Motore handelt. Ein Anruf bei DB klärt dich auf. Du fragst ob was passieren kann, wenn du den Austausch nicht machen lässt, außer den lästigen Pfeifgeräusch wurde hier von keinem weiteren Schaden berichtet. Aber du wärst ja ungeschickt, wenn du die Rollen nicht austauschen lässt, die neuen sind sicherlich in verbesserter Ausführung. Die Arbeiten sind auch sicherlich kostenfrei.
Gruß Aljubo
| Geschrieben am 25.07.2008 um 14:19 Uhr
| Hallo Aljubo,
Du hast vom Grundsatz sicher Recht, dass man die Spannrolle austauschen lassen soll - jedoch beherzige ich auch den Spruch: "Never touch a running system"
Wir hatten bzw. haben ja immer noch das "Dieselmotorgeräusch" beim Anlassen des Fahrzeugs bei etwas längeren Standzeiten. Die Werkstatt hat daraufhin die Motorsoftware geupdated. Das Auto zieht jetzt gefühlsmäßig besser, jedoch ist das Geräusch immer noch nicht beseitigt. Dafür kommt jetzt noch ein "vibrieren" des Fahrzeugs beim Anlassen in den ersten 30 Sekunden dazu Wahrscheinlich ist die Leerlaufdrehzahl bei dem Update zu niedrig eingestellt worden. Darauf angesprochen meinte die MB Niederlassung dass im Werk an einer generellen Lösung gearbeitet wird . Wir warten momentan darauf...
Die naheliegende und höchstwahrscheinlich zutreffende Lösung (wie auch hier im Forum genannt) durch Tausch des Ölgehäuses mit Ölventil/Rückhalteklappen das Problem zu beheben, wird von der Werkstatt geflissentlich ignoriert!
Wir möchten mit unserem schönen Auto nicht zum "Versuchskaninchen" werden.
Aber wenn der Spannrollentausch eine "Allerweltsarbeit" ist und die das schon ein paar mal "üben" konnten, werden wir es wohl beim nächsten Besuch auch machen lassen...
Herbert
