User seit 21.11.2007
| Geschrieben am 12.06.2008 um 12:27 Uhr
| Hallo Zusammen.
Habe mir ein Verdeckmodul gekauft, doch dieses spinnt!
Macht alles was es soll jedoch nicht dann wann ichs will!
z.b. direkt beim öffnen des fahrzeugs verdeck auf, oder es gehen nur die hinteren seitenscheiben hoch.
oder es öffnet sich das verdeck ohne das das fahrzeug geöffnet wird.
Kann mir jmd vlt helfen? Wo kann der Fehler liegen?
Danke
Gruß Benny | Antworten
E-Mail an Benny Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.06.2008 um 12:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK161104 am 12.06.2008 um 12:35 Uhr ]
Hallo ,
...wenn Du nicht zu oft auf den Taster der FB. drückst , ..ruf den Reinhold an !
Evtl. Montage falsch oder Gerät tauschen...
MfG.
Andreas
Es macht wieder Spass , SLK zu Fahren... ,schon lange keine Mängel !! | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 12.06.2008 um 14:31 Uhr
| Hallo, bei mir hat es nicht auf Anhieb geklappt, ich habe dan die Akkuklemme losgemacht etwas gewartet und wieder angeschlossen.
Danach war alles in Ordnung.
Es könnte auch sein das die beide Kabel zum CAN Bus falsch montiert sind.
Ich wurde dies nochmal genau prüfen und auch den Dauerpluskabel kontrolieren.
Viellecht machen auch die Anschlußklemmen kein richtiges Kontakt, löten ist da natürlich sicherer..
Der rote Dauerplus klabel ist sehr dunn und kann leicht beschädigt werden,
dan bekommt das Modul kein Strom und arbeitet nicht.
Wenn dann noch immer Probleme auftreten Kontakt mit Reinhold aufnehmen.
Als ich vor kurzem in der Werkstatt war wurde die Massekabel abgeklemmt und wieder montiert, danach ging das Dach nicht mehr auf.
Wir haben dann die Massekabel nochmal los gemacht und wiederbefestigt dann war wieder alles ok. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 12.06.2008 um 14:54 Uhr
| Hallo, ich hatte mit dem Reinhold-Modul ein ähnliches Problem. Nachdem ich das Teil eingebaut- überprüft- eingebaut und nochmals überprüft habe und es immer noch nicht funktioniert hat, habe ich Herrn Reinhold angemailt. Als Ergebnis kam raus, bei Reinhold wurde ein Kabel vertauscht. Konnte nicht funktionieren!. Kabel gewechselt- hat funktioniert. Einfach mal bei Reinhold anrufen oder anmailen. Beim Einbau kann man fast nichts verkehrt machen.
Peter | Antworten
E-Mail an gaupe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.06.2008 um 21:41 Uhr
| Hallo!
Habe nun alle Register gezogen!
Erst Batterie abgeklemmt und bei offener Fahrertür nen paar Minuten gewartet damit sich der CAN-Bus "schlafen" legt!
Wieder angeschlossen selbe Fehlfunktionen!
Dann hab ich diese Klemme mit dem Messer gegen eine Lüsterklemme ausgetauscht.
Die Funktionen des Moduls funktionieren nun, jedoch zwischendurch z.B. nach Öffnen der Fenster-schließen der Fenster- und dann Öffnen des Fahrzeugs geht das Verdeck auf.
Oder das Verdeck öffnet nach 3-maligen Betätigen der Taste ohne das sich das Fahrzeug öffnet!
Darf das sein?
Danke
Gruß Benjamin
